Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du dich an die zeitaufwendigeren Lösungen unten machst, findest du hier ein paar Grundlagen für den Anfang.
  1. Stelle sicher, dass du mit einer funktionierenden Stromquelle verbunden bist: Vergewissere dich, dass die Stromquelle, an die du angeschlossen bist, eingeschaltet ist. Teste deine Steckdose, indem du ein anderes Gerät anschließt und prüfst, ob es sich einschaltet.
  2. Überprüfe dein Ladegerät/deine Ladestation: Stelle sicher, dass deine Lademethode ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du ein USB-C-Ladekabel verwendest, vergewissere dich, dass das Kabel nicht beschädigt ist oder Kurzschlüsse aufweist. Wenn du deine Ladestation verwendest, stelle sicher, dass das USB-C-Netzteil korrekt angeschlossen ist und die Station nicht beschädigt ist.
  3. Führe einen Hard-Reset deiner Switch durch, um potenzielle Softwareprobleme auszuschließen, die verhindern könnten, dass deine Konsole das Ladegerät erkennt. Halte den Power-Button deiner Switch 12 Sekunden lang gedrückt und drücke dann einmal auf den Button, um die Konsole einzuschalten.
Schmutz im Ladeanschluss
Wie bei allen Geräten können sich in deiner Nintendo Switch Staub und Schmutz im Ladeanschluss ansammeln, besonders bei täglichem Gebrauch.
  • Überprüfe den Ladeanschluss visuell, um sicherzugehen, dass er sauber ist. Der Anschluss könnte verstopft sein, wenn dein Ladekabel nicht bündig an der Unterkante anliegt.
  • Aufgrund des geringen Spielraums kann das Entfernen von Schmutz aus den Anschlüssen schwierig sein. Verwende einen Blasebalg und einen kleinen Gegenstand, um den Schmutz herauszuholen. Du kannst auch einen Zahnstocher, den du passend geschnitzt hast, oder nicht-leitfähige Werkzeuge verwenden. Vermeide es, Metallgegenstände in den Anschluss zu stecken, um Schäden an der Konsole oder Verletzungen zu vermeiden.
Wenn du während der Reinigung Schäden am Anschluss feststellst, wie z. B. Brandspuren oder abgebrochene Teile, solltest du zum Abschnitt über den defekten Ladeanschluss übergehen.
Defekter Akku
Der Akku deiner Switch ist eines der Bauteile, die beim Ladevorgang verwendet werden. Wenn sich deine Switch nur einschalten lässt, während sie am Strom hängt, aber sofort ausgeht, sobald sie vom Strom getrennt wird, ist der Akku wahrscheinlich die Ursache.
Defekter Ladeanschluss
Der USB-C-Anschluss an der Unterseite der Switch hat eine Doppelfunktion. Er dient sowohl als Ladeanschluss als auch als Schnittstelle für die Videoausgabe. Nur weil eine Funktion ordnungsgemäß arbeitet, bedeutet das nicht, dass dies auch für die andere gilt.
  • Prüfe, ob der USB-C-Anschluss sauber ist. Sitzt ein Ladegerät bündig an der Unterkante? Wenn es schief sitzt oder locker ist, könnte der Anschluss selbst verstopft sein. Verwende eine Taschenlampe zur Kontrolle.
    • Das Entfernen von Schmutz aus einem USB-C-Anschluss kann aufgrund der schmalen Lücken etwas schwierig sein. Verwende einen Blasebalg und einen passend geschnitzten Zahnstocher, um den Anschluss nicht zu beschädigen.
    • Andere nicht-leitfähige Werkzeuge können anstelle eines Zahnstochers verwendet werden, aber vermeide es, Metallgegenstände in den Anschluss zu stecken.
  • Öffne die Switch und untersuche den Anschluss auf interne Schäden. Stelle sicher, dass er fest auf der Platine sitzt und keine Brandspuren oder Korrosion aufweist.
    • Beachte, dass einige Pins vom Anschluss selbst verdeckt sind, daher ist eine visuelle Kontrolle keine Garantie dafür, dass der Anschluss einwandfrei ist.
  • Es gibt zudem einen Wasserschaden-Indikator in der Nähe des Anschlusses auf dem Motherboard. Dieser Aufkleber färbt sich durchgehend rot, wenn er mit Flüssigkeit in Kontakt kommt.
    • Wenn du vermutest, dass deine Switch einen Wasserschaden haben könnte, kannst du diese Motherboard-Austauschanleitung verwenden, um das Gerät zu öffnen und nachzusehen. Wenn der Wasserschaden-Indikator rot leuchtet, bist du zumindest schon auf halbem Weg zur Reparatur.
  • Wenn du feststellst, dass dein Anschluss das Problem ist, ist dieser leider kein modulares Ersatzteil. Der Anschluss ist direkt auf die Platine gelötet. Wenn du keine Erfahrung im Mikrolöten hast, frage bei örtlichen Reparaturwerkstätten nach, ob diese eine solche Reparatur anbieten. Andernfalls musst du das gesamte Motherboard austauschen.
Motherboard-Defekt
Wenn der Austausch des Akkus nicht dazu führt, dass deine Konsole lädt, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard oder am Ladeanschluss deiner Konsole.
  • Entferne das Motherboard deiner Switch und untersuche die Platine visuell auf Schäden (gebrochene Komponenten, Brandspuren, Flüssigkeitsschäden).
  • Falls du den Schmutz vorhin nicht aus dem Anschluss entfernen konntest, beseitige den Schmutz aus deinem Ladeanschluss, nimm die Motherboard-Baugruppe heraus und reinige die gesamte Platine mit 90% Isopropylalkohol.
  • Wenn deine Switch abgestürzt ist und nicht mehr lädt, muss möglicherweise ein Chip auf dem Motherboard ersetzt werden. Der M92T36 und der P13USB sind die primären Fehlerquellen. Der M92T36 ist ein spezieller USB-C-Power-Management-IC, und der P13USB ist ein Videoausgabe-IC, der eine entscheidende Rolle für die Ladefunktion spielt. Ein Multimeter kann verwendet werden, um einen Chip-Defekt zu prüfen, oder man testet die Komponenten um die ICs herum.
Hinweis
Der Austausch des Ladeanschlusses erfordert Löten auf dem Motherboard und einen Lötkolben sowie weitere Teile. Unsere Anleitung Löt- und Entlötvorgänge zeigt dir, wie du den Anschluss entlötest und einen neuen einlötest.
  • Wenn die Komponenten des Motherboards beschädigt sind, musst du entweder das Board durch ein neues ersetzen oder die beschädigten Komponenten auf dem Board austauschen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 52
Letzte 7 Tage: 476
Letzte 30 Tage: 1,618
Insgesamt: 70,350
