Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du einige der zeitaufwendigeren Lösungen unten ausprobierst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang.
  • Suche nach System-Updates: Eine aktuelle Konsole stellt sicher, dass sie wichtige Fehlerbehebungen und Systemverbesserungen erhält, die ein Überhitzen verhindern können.
  • Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze der Switch nicht verdeckt sind: Verschmutzte oder blockierte Lüftungsschlitze können den Luftstrom durch die Konsole behindern. Stelle sicher, dass die Außenseite der Konsole sauber ist und die Lüftungsschlitze nicht durch Schmutz oder das Material einer Tragetasche blockiert werden.
    • Wenn du die Dockingstation verwendest, stelle die Konsole nicht in geschlossene Räume oder auf Oberflächen, die den Luftstrom behindern, wie z. B. in Schränke oder auf weiche Unterlagen wie Teppiche. Halte 10–15 cm Freiraum zwischen den Lüftungsschlitzen der Konsole und anderen Objekten.
  • Halte die Switch von Wärmequellen fern: Damit deine Nintendo Switch abkühlen kann, muss sie sich an einem Ort befinden, an dem sich die Umgebungstemperatur nicht drastisch ändert. Die ideale Raumtemperatur für deine Switch liegt zwischen +5 °C und +35 °C.
Minderwertiges Zubehör
Qualitativ minderwertiges Zubehör oder Zubehör von Drittanbietern liefert möglicherweise nicht die nötige Energie oder Kühlung für eine optimale Leistung. Zum Beispiel können einige externe Lüfter von Drittanbietern dazu führen, dass die Switch überhitzt, da sie den Luftstrom an die falsche Stelle umleiten.
  • Entferne jegliches angeschlossene Zubehör, einschließlich externer Lüfter, Festplatten und Ladezubehör. Überprüfe danach, ob das Problem weiterhin besteht.
  • Teste dein Zubehör, um zu sehen, ob das Problem behoben ist. Wenn deine Konsole nicht mehr überhitzt, schließe das Zubehör nacheinander an, um zu sehen, ob das Problem bei einem bestimmten Teil auftritt.
Softwareproblem
Einer der wenigen weiteren Schritte, bevor du deine Switch öffnest, ist das Beheben potenzieller Softwareprobleme. Glücklicherweise gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten.
Software-Update durchführen
In den meisten Fällen kann ein Software-Update Probleme beheben, die die Hardware-Funktionen deiner Switch beeinträchtigen.
  1. Schalte deine Switch aus.
  2. Drücke und halte gleichzeitig die Lauter-Taste, die Leiser-Taste und den Power-Button. Dies startet dein System im Wartungsmodus.
  3. Wähle die Option System-Update.
  4. Sobald das Update abgeschlossen ist, starte deine Switch neu.
Switch initialisieren
Wenn ein Software-Update dein Problem nicht lösen kann, kannst du deine Switch über den Wartungsmodus initialisieren.
Vorsicht
Diese Methode löscht keine gespeicherten Spieldaten, Screenshots oder Benutzerinformationen. Allerdings ist jegliche Software, die auf der microSD-Karte gespeichert ist, danach nicht mehr verwendbar.
  3. Sobald dein System im Wartungsmodus gestartet ist, wähle Konsole ohne Löschen der Speicherdaten initialisieren.
  4. Wähle Weiter und dann Konsole ohne Löschen der Speicherdaten initialisieren.
Staub und Ablagerungen im Inneren
Auch wenn die Lüftungsschlitze sauber und staubfrei sind, könnten sich im Inneren der Switch Staub und Ablagerungen an den internen Komponenten angesammelt haben.
  1. Schalte die Konsole bitte aus und ziehe den Netzstecker ab.
  2. Um auf den internen Lüfter zuzugreifen, verwende die Nintendo Switch Lüfter-Austauschanleitung.
  3. Verwende Druckluft oder ein anderes Produkt sowie eine weiche Bürste, um die Lüftungsschlitze, den Lüfter und den Kühlkörper vorsichtig zu reinigen.
  4. Stelle sicher, dass der Lüfter sauber ist und sich frei drehen lässt.
Übermäßige Nutzung
Wenn du häufig grafisch anspruchsvolle Spiele spielst, kann das Problem durch eine überbeanspruchte Konsole verursacht werden. Es sollten Abkühlphasen eingelegt werden, damit sich die Konsole vor der weiteren Benutzung abkühlen kann.
  • Wenn du über einen längeren Zeitraum gespielt hast – etwa 5 bis 6 Stunden ohne Pause – solltest du Pausen einlegen, damit die Konsole abkühlen kann.
  • Schalte die Konsole während der Pausen bitte aus, damit sie effizienter abkühlt. Im Idealfall solltest du eine Stunde warten, bis sie abgekühlt ist.
Interne Hardware-Schäden
Wenn du immer noch Probleme mit deiner Konsole hast, ziehe in Betracht, die Switch zu öffnen, um nach potenziellen internen Schäden zu suchen.
  • Überprüfe den Lüfter der Konsole auf Schäden oder Verformungen. Stelle sicher, dass sich dein Lüfter der Nintendo Switch korrekt in seinem Gehäuse dreht und mit dem Motherboard der Switch verbunden ist sowie mit Strom versorgt wird. Ersetze den defekten Lüfter bei Bedarf durch einen neuen.
  • Prüfe den Kühlkörper deiner Switch auf Staubablagerungen. Finde den Kühlkörper deiner Switch und stelle sicher, dass er sauber und frei von Ablagerungen ist. Wenn du Schäden feststellst, versuche, ihn durch einen neuen zu ersetzen.
  • Ersetze die Wärmeleitpaste unter dem Kühlkörper. Die meisten Wärmeleitpasten verlieren mit der Zeit an Wirkung, besonders bei einem System mit intensiver Nutzung. Erwäge den Austausch deiner Wärmeleitpaste, wenn du das System schon lange besitzt.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Bauteilen durch. Wenn du sichtbare Schäden beobachtest, wie Brandspuren oder Komponenten, die physisch beschädigt wirken, muss das Board durch ein neues ersetzt werden.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 471
Insgesamt: 12,006
