Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
  2. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
  3. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Obere Schraube herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Obere Schraube herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher und entferne die 2 mm lange Schraube, mit der die Rückabdeckung oben am Rahmen befestigt ist.
    • Diese Schraube sitzt sehr fest. Um zu verhindern, dass der Schraubenkopf beschädigt wird, musst du während des Herausdrehens fest nach unten drücken. Verwende einen anderen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher, wenn sich die Schraube nicht lösen lässt.
  4. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung unten am Rahmen befestigt ist.
  5. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Rechte Schraube entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Rechte Schraube entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
    • Diese Schraube sitzt sehr fest. Um zu verhindern, dass der Schraubenkopf beschädigt wird, musst du während des Herausdrehens fest nach unten drücken. Verwende einen anderen Kreuzschlitzschraubendreher (PH 000) oder JIS 000-Schraubendreher, wenn sich die Schraube nicht lösen lässt.
  6. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Linke Schraube entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Linke Schraube entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die linke Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
  7. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Aufsteller öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Aufsteller öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite mit den Fingern auf.
    • Wenn noch eine microSD-Karte im microSD-Einschub steckt, entferne sie, bevor du weiterarbeitest.
  8. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen befestigt ist.
  9. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe das Rückgehäuse vom Vorderteil ab und entferne es.
    • Wenn sich das Rückgehäuse nicht leicht abheben lässt, dann löse die Rasten mit einem Plektrum.
  10. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Klebeband auf dem Abschirmblech entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Klebeband auf dem Abschirmblech entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das Klebeband auf dem Abschirmblech an einer Ecke mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  11. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe das Klebeband mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab und entferne es.
    • Bewahre das Klebeband gut auf, du brauchst es beim Zusammenbau wieder.
  12. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Erste WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Erste WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
    • Es kann knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Richte die Stecker der Kabel nacheinander über ihren Anschlüssen aus und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
  13. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hole das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern aus den Schlitzen im Rahmen heraus.
  14. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Erste WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Erste WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die erste WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
  15. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die erste WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
    • Heble mit dem Plektrum nach oben, um die erste WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
  16. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die erste WiFi-Antenne.
  17. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
  18. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Zweites WiFi-Antennenkabel herausholen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Zweites WiFi-Antennenkabel herausholen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
  19. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Zweite WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Zweite WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die zweite WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
  20. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die zweite WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
    • Heble mit dem Plektrum nach oben, um die zweite WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
    • Entferne die Antenne noch nicht, ihr Koaxialkabel verläuft noch durch den Rahmen.
  21. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antennen mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
    • Entferne die zweite WiFi-Antenne.
  22. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Abschirmblech losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Abschirmblech losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die sechs 4,4 mm langen Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Rahmen befestigt ist.
  23. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Hebe das Abschirmblech mit den Fingern am oberen Ende vom Rahmen weg nach oben.
    • Wahrscheinlich spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste leicht am Kühlkörper festklebt.
    • Entferne das Abschirmblech.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden Kühlkörper wird durch eine dicke Schicht von pinkfarbener Wärmeleitpaste überbrückt. Wenn das Abschirmblech ausgebaut worden ist, dann entferne die Wärmeleitpaste zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
  24. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Akku ab.
  25. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Die Befestigungsschraube der Tochterplatine ist mit einem Stück Klebeband bedeckt. Ziehe das Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
  26. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4 mm lange Schraube, mit der die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
  27. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Die Tochterplatine ist unten mit einem Druckstecker an der Hauptplatine angeschlossen.
    • Setze einen Spudger zwischen der Kante der Tochterplatine und der Hauptplatine ein.
    • Heble mit dem Spudger nach oben, um den Druckstecker abzutrennen und die Tochterplatine von der Hauptplatine abzulösen.
    • Entferne die Tochterplatine.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  28. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
  29. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen der Halterung des Kühlkörpers und der Hauptplatine ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper von der Hauptplatine löst.
    • Du spürst wahrscheinlich einen Widerstand. Das ist normal, da der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festklebt.
  30. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen Lüfter und Kühlkörper ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper aus der darunterliegenden Klebeverbindung löst.
    • Entferne den Kühlkörper.
    • Beseitige mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch die alte Wärmeleitpaste vom Kühlkörper und der CPU. Trage vor dem Einbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
  31. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, ZIF-Anschluss des Lüfters lösen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, ZIF-Anschluss des Lüfters lösen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  32. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Lüfterkabel mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  33. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Rahmen befestigt ist.
  34. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter mit einem Spudger gerade aus dem Rahmen heraus.
    • Entferne den Lüfter.
  35. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Platine der Einschalttaste abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Platine der Einschalttaste abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Platine für die Einschalttaste mit einem Öffnungswerkzeug, Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
  36. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zur Einschalttaste mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  37. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Rechte Sensorschiene des Joy-Cons abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Rechte Sensorschiene des Joy-Cons abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der rechten Sensorschiene mit einem Öffnungswerkzeug, Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
  38. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zur rechten Sensorschiene mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  39. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, ZIF-Anschluss des Displays abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, ZIF-Anschluss des Displays abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Displays mit einem Öffnungswerkzeug, Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
  40. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  41. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Ziehe den JST-Stecker des linken Lautsprechers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern aus seinem Anschluss heraus.
  42. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Ziehe den JST-Stecker des rechten Lautsprechers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern aus seinem Anschluss heraus.
  43. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Linke Joy-Con Sensorschiene abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Linke Joy-Con Sensorschiene abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der linken Sensorschiene mit einem Öffnungswerkzeug, Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
  44. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Kabel zur linken Sensorschiene mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  45. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 45, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen am Rahmen befestigt ist:
    • Drei 3 mm lange Schrauben
    • Zwei 4,4 mm lange Schrauben
  46. Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Motherboard tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger zwischen der Hauptplatine und dem Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Hauptplatine vom Rahmen löst.
    • Entferne die Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge einfach der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du vor dem Einbau Schutzfolien vom Ersatzteil entfernen oder fehlende Teile vom Original übernehmen.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
213.607 Reputation
1.040 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.649 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
exisit il deux model de carte mere switch oled?
walidfathi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 202
Letzte 30 Tage: 889
Insgesamt: 31,773
