Zum Hauptinhalt wechseln
Welchen Schraubendreher benötige ich, um meine Nintendo Wii Konsole zu öffnen?
Nintendo verwendet Tri-Point- und JIS-Schrauben zur Befestigung der Nintendo Switch, Game Boy und aller Wii-Modelle:
  • Die ursprüngliche Wii (RVL-001) und die Wii Family Edition (RVL-101) erfordern einen Y1 Tri-Point-Schraubendreher und einen JIS 00-Schraubendreher oder einen offiziellen iFixit Kreuzschlitz Schraubendreher #00, um die Schrauben zu entfernen, die das Gehäuse sichern.
    • Möglicherweise musst du einen 4-mm-Sechskant-Bit oder eine flexible Verlängerung verwenden, um die Reichweite des Schraubendreher-Bits zu erhöhen und Schrauben in den tiefen Vertiefungen des Gehäuses zu lösen.
    • Ein Reparateur konnte die Schraube erreichen, indem er ein kleines Stück Papier in den Schaft seines Schraubendrehers steckte, sodass der Tri-Point-Bit weit genug herausragte, um in die Schraube einzugreifen.
    • Wenn du einen Schraubendreher mit festem Schaft verwendest, stelle sicher, dass der Schaft lang genug ist, um die Schrauben zu erreichen.
  • Die Wii mini (RVL-201) erfordert einen JIS 0-Schraubendreher oder einen offiziellen iFixit PH0-Schraubendreher, um die Schrauben am Gehäuse und unter den Standfüßen zu entfernen.
Wichtig
Sei besonders vorsichtig bei Tri-Point-Schrauben, da deren Profil eher dazu neigt, die Schraubendreherspitze aus der Vertiefung herauszudrücken. Diese kleinen Schrauben sind leicht beschädigt, also befolge iFixit’s Best Practices für Schraubendreher, um die Schrauben so sauber wie möglich zu entfernen. Verwende im Allgemeinen die größte Schraubendrehergröße, die fest in die Schraube passt.
Hinweis
Laut Jeff Suovanen, Senior Technical Editor bei iFixit, musst du keinen neuen JIS-Schraubendreher kaufen, um JIS-Schrauben zu entfernen: „Technisch gesehen sind dies JIS-Schrauben, aber iFixit hat seine Kreuzschlitz-Bits so konzipiert, dass sie JIS-Schrauben entfernen können. Es könnte schwieriger sein, JIS-Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher zu entfernen, der nicht von iFixit stammt.“
Tri-Wing vs. Tri-Point (Y)
iFixit bezeichnet die Y-Typ-Schraube als „Tri-Point“, aber sie wird auf Amazon und anderswo im Internet häufig als „Tri-Wing“ bezeichnet. Eine echte Tri-Wing-Schraube hat drei geschlitzte „Flügel“ und ein kleines dreieckiges Loch in der Mitte. Die Schlitze sind versetzt und schneiden nicht das Zentrum des Befestigungsmittels.
Tri-Wing-SchraubeTri-Point-Schraube
Japanese Industrial Standard (JIS) vs. Kreuzschlitz (PH)
Du benötigst einen JIS-Schraubendreher oder einen offiziellen iFixit Kreuzschlitz Schraubendreher, um die Befestigungsmittel an der Außen- und Innenseite der Wii zu lösen. Nintendo verwendet JIS-Schrauben zur Sicherung der Wii, aber du kannst im Notfall einen Kreuzschlitz Schraubendreher verwenden. Sei sehr vorsichtig, damit die Schrauben nicht ausleiern.
JIS-SchraubePH-Schraube
  • Japanese Industrial Standard (JIS)-Schrauben bieten keine Cam-Out-Option und haben 90-Grad-Kanten.
  • Kreuzschlitz (PH)-Schrauben sind so konstruiert, dass ein Kreuzschlitz Schraubendreher herausspringt, wenn zu viel Drehmoment ausgeübt wird. Dies hilft, Schäden an Schrauben und Schraubendrehern oder Bits zu verringern.
  • Der innere Schnitt bei einer PH-Schraube hat einen Radius. Das Einpressen des Radius in den JIS-Schraubenkopf kann die Schraube beschädigen und ausleiern.
Hinweis
iFixit’s Chief Tool Officer, Eric Essen, hat die Kreuzschlitz-Bits von iFixit mit Blick auf JIS-Schrauben hergestellt: „Wir haben unsere PH-Bit-Größen 000-1 so konzipiert, dass sie mit JIS-Schrauben kompatibel sind, ohne sie zu beschädigen. PH2 beschädigt sie. PH-Bits anderer Marken könnten sie beschädigen.“
Welchen Schraubendreher benötige ich, um meine Wii-Fernbedienung und den Controller zu öffnen?
Wenn du die Wii-Fernbedienung oder den Wii Classic Controller öffnest, benötigst du einen Y1-Schraubendreher, um die Befestigungsmittel im Batteriefach zu entfernen.
Welche weiteren Werkzeuge werden benötigt, um meine Nintendo Wii zu reparieren und zu reinigen?
Metall-Spudger
Verwende einen Metall-Spudger oder ein anderes stabiles Hebelwerkzeug, um die Kunststoff-Schraubenabdeckungen rund um die Konsole zu entfernen.
Warnhinweis
„Sei bei der Verwendung dieses Werkzeugs vorsichtig. Mit seiner großen Stärke besteht die Gefahr, Komponenten zu zerkratzen oder anderweitig zu beschädigen, die besser mit Kunststoffwerkzeugen wie einem Spudger oder einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff bearbeitet werden könnten.“
Pinzette
Eine Pinzette ist nützlich für die Handhabung kleiner, empfindlicher Bauteile.
Spudger
Ein Spudger ist ein vielseitiges Hebelwerkzeug, das zum Aufhebeln der Wii-Fernbedienung, von Stecker und anderen Teilen verwendet werden kann, die vorsichtig manipuliert werden müssen.
Evan Gattuso
25.881 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 153
Letzte 30 Tage: 524
Insgesamt: 11,487
