Zum Hauptinhalt wechseln
Häufige Probleme mit Konsole und GamePad
Finde und behebe die häufigsten Probleme mit deiner Nintendo Wii U‑Konsole und dem GamePad mit diesen Schritt‑für‑Schritt‑Anleitungen zur Selbsthilfe.
5 LösungenWii U lässt sich nicht einschalten
Die Wii U‑Konsole lässt sich nicht einschalten.
Mögliche Ursachen: Netzkabel muss zurückgesetzt werden, defekte Steckdose, fehlerhaftes Netzteil, überhitzte Konsole oder beschädigte Hauptplatine.
Siehe alle Ursachen und Lösungen unter Nintendo Wii U geht nicht an.
5 LösungenWii U ohne Bild oder Ton
Kein Bild oder Ton über Fernseher oder Stereoanlage.
Mögliche Ursachen: schlechte TV/Stereoverbindung, falsche Einstellungen am Fernseher, defekte AV-Kabel, verschmutzte oder beschädigte Audio-/Video‑Anschlüsse.
1 LösungGamePad lässt sich nicht einschalten
Das GamePad lässt sich nicht einschalten.
Mögliche Ursache: leere Controller‑Batterie.
2 LösungenGamePad-Sticks kleben oder reagieren nicht
Die Analogsticks des GamePad kleben oder funktionieren nicht zuverlässig.
Mögliche Ursachen: verschmutzte oder defekte Sticks.
2 LösungenGamePad-Tasten kleben oder reagieren nicht
Die Tasten am GamePad reagieren nicht zuverlässig.
Mögliche Ursachen: verschmutzte oder defekte Tasten.
2 LösungenWii U CD‑Laufwerk hängt
Die Disk lässt sich nicht auswerfen, auch wenn du die Eject-Taste drückst.
Mögliche Ursachen: unterbrochene Eject-Taste oder lose Verbindung zum CD‑Laufwerk.
1 LösungKonsole erkennt GamePad nicht
Die Wii U erkennt das GamePad nicht.
Mögliche Ursache: GamePad und Konsole sind nicht synchronisiert.
4 LösungenWii U friert unerwartet ein
Das System friert plötzlich oder unerwartet ein.
Mögliche Ursachen: Systemfehler, Netzwerkprobleme, Festplattenschäden oder USB-Probleme.
3 LösungenGamePad synchronisiert sich nicht
Das GamePad synchronisiert sich nicht oder verliert die Verbindung direkt nach dem Koppeln.
Mögliche Ursachen: Mehrere Wii U‑Konsolen oder GamePads in Reichweite, Interferenzen oder allgemeiner Controller-Fehler.
3 LösungenGamePad lädt nicht oder schaltet sich nicht ein
Das GamePad lässt sich nicht aufladen oder einschalten.
Mögliche Ursache: Defektes Netzteil (AC Adapter).
2 LösungenWii U stellt keine Wi‑Fi‑Verbindung her
Die Wii U kann sich nicht per WLAN mit dem Internet verbinden.
Mögliche Ursachen: Systemfehler oder veraltete Software.
4 LösungenWii U zeigt invertierte Farben / schwarzen Bildschirm
Invertierte Farben oder ein verzerrtes Bild werden auf dem Bildschirm angezeigt.
Mögliche Ursachen: Systemfehler, veraltete Software, schlecht sitzende HDMI‑Verbindung oder falsche TV‑Einstellungen.
Problem nicht gefunden?
Wenn dein Problem hier nicht aufgeführt ist, schau dir die Forumdiskussionen zur Wii U und dem Wii U GamePad an. Vielleicht wurde dein Problem dort bereits gelöst.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
93 Kommentare
So what if the HDMI port is broken? Would the mother board have to be replaced?
Marshall WahlstromHelgren - Antwort Teilen
I have the same problem!
ben - Antwort Teilen
I have a flickering problem. I play normally but sometimes the screen flickers and shows some green, and pink bars for like milliseconds. I've checked the connections, changed the ports, even the HDMI cable and the problem is still there. Any ideas? The GPU? The connector of the Wii U?
diego777699 - Antwort Teilen
The same thing is happening to me did you find a way to fix it?
chowder810 - Antwort Teilen
Maybe the CPU? ( Core Processor Unit)
Eli Hunt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 184
Insgesamt: 222,718
