Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Numark N4 reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass er mit Strom versorgt wird.
Defekte Haupt-Platine
Wenn das Gerät keinerlei Anzeichen zeigt, dass es eingeschaltet ist, könnte die Haupt-Platine beschädigt sein. Eine Anleitung zum Austausch der Haupt-Platine findest du hier Numark N4 BP Hauptplatine austauschen.
Defektes Netzteil
Es könnte einfach daran liegen, dass dein Hauptnetzteil beschädigt ist. Überlege, ein neues zu kaufen.
Ton funktioniert nicht
Aus den Lautsprechern, an die der Numark N4 angeschlossen ist, kommt kein Ton.
Falsche Einstellungen
Verbinde zuerst deinen N4-Controller mit deinem Computer. Klicke auf die Windows-Starttaste und suche nach „Sound“. Öffne das Fenster „Soundeinstellungen“. Navigiere zum Reiter „Wiedergabe“ und stelle sicher, dass dein tonausgebendes Gerät als Standardwiedergabegerät festgelegt ist. Starte Serato DJ.
Defekte Kopfhörerbuchse
Stelle zuerst sicher, dass die Kabel fest in den Kopfhörerbuchsen stecken. Ein verzerrter Ton kann ein Anzeichen dafür sein, dass deine Kopfhörerbuchsen zu locker sind. Wenn ein sichtbarer Schaden vorliegt, erwäge den Austausch der Kopfhörerbuchsen. Eine Anleitung findest du hier Numark N4 Kopfhörerbuchse austauschen.
Jogwheels reagieren zu empfindlich
Wenn der Numark N4 im Scratch-Modus ist, kann es dazu führen, dass die Musik stoppt, wenn du dich mit dem Finger in der Nähe bewegst.
Gerät nicht geerdet
Um zu testen, ob dies die Ursache deines Problems ist, berühre den Erdungspol (auf der Rückseite des Geräts) und scratch gleichzeitig auf der anderen Seite des Jogwheels. Du musst das Gerät erden, indem du ein Kabel an diesen Pol anschließt, während diese Aktion ausgeführt wird. Digital DJ Tips hat ein ausgezeichnetes Video dazu, dessen Link auf YouTube zu finden ist.
Die Tasten, Drehregler oder Schlitten funktionieren nicht
Verschiedene Tasten, Drehregler oder Schlitten sind sichtbar beschädigt oder reagieren einfach nicht.
Defekte Platine
Wenn die Mehrheit der Tasten nicht reagiert, ist es möglich, dass die darunterliegende Platine an dieser Stelle beschädigt ist. Eine Anleitung zum Austausch findest du hier Numark N4 Leiterplatte austauschen
Beschädigte Effekt-Taste
Es ist möglich, dass der Kunststoffanschluss für die Effekt-Taste die Platine nicht richtig erreicht. Wenn eine Effekt-Taste sichtbar beschädigt ist oder nicht reagiert, findest du hier eine Anleitung zum Austausch Numark N4 Effekttastenabdeckung ersetzen.
USB vom Numark N4 nicht erkannt
Der USB-Anschluss reagiert nicht oder ist sichtbar beschädigt.
Defekter USB-Anschluss
Wenn der USB-Anschluss nicht reagiert, findest du hier eine Anleitung zum Austausch:
Numark N4 USB-Port ersetzen.
Fehlermeldung
Das Gerät wird erkannt, funktioniert aber nicht.
Fehlerhafte Formatierung
Oft erkennt die Software ein Gerät, aber es ist nicht richtig formatiert, sodass es mit dieser Software nicht funktioniert. Du kannst versuchen, die Treiber neu zu installieren und sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß heruntergeladen wird. Eine Anleitung zur Neuinstallation der Treiber findest du auf der Numark-Website.
Läuft nicht gleichzeitig mit anderen Programmen
Die Konfiguration des Numark N4 erlaubt kein reibungsloses Arbeiten der Programme.
Fehlerhafte Konfiguration
Durch das Ändern der Konfiguration des Numark N4 kannst du dieses Problem beheben. Eine Anleitung zur Konfiguration findest du auf der Numark-Website.
Probleme mit dem Treiber
Der Treiber hat eine schlechte Leistung.
Veraltete Software
Wenn du eine langsame Leistung bemerkst, wäre die einfachste und schnellste Lösung, den Treiber zu aktualisieren, bevor du versuchst, etwas auszutauschen. Eine Anleitung dazu findest du auf der Numark-Website.
Shahbaz Mahdee
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 4,449
