Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Benachrichtigungstöne nicht zu hören
Du kannst die Hinweistöne für Nachrichten/E-Mails/Benachrichtigungen nicht hören.
Warnschalter in Aus-Position
Der Schiebeschalter auf der linken Seite des Telefons wählt aus, für welche Kategorie von Benachrichtigungen Hinweistöne ausgegeben werden. Schiebe den Schalter in die mittlere Position für Benachrichtigungen mit hoher Priorität und in die obere Position, um Alarme für alle Benachrichtigungen zu hören.
Benachrichtigungstöne in den Einstellungen deaktiviert
Wenn der Schiebeschalter die Menge der Benachrichtigungen mit Alarmen nicht zu ändern scheint, gehe in die Einstellungen des Telefons und wähle die gewünschte Alarmreaktion für jede Art von Benachrichtigung aus.
Verzerrter oder kein Ton
Es ist schwierig, Ton vom Telefon zu hören, oder der Ton ist weiterhin verzerrt.
Lautstärke ist ausgeschaltet
Prüfe, ob die Lautstärke aufgedreht ist.
Defekter Lautsprecher
Wenn du nach dem Anpassen der Lautstärke immer noch keinen Ton hörst, musst du möglicherweise die Lautsprecher austauschen.
Gerät wird zu heiß
Die Außenseite des Telefons fühlt sich heiß an.
Zu viele Apps geöffnet
Es kommt häufig vor, dass sich Smartphones aufheizen, wenn mehrere Apps geöffnet sind. Das Schließen von im Hintergrund laufenden Apps sollte dabei helfen, die Temperatur des Telefons niedrig zu halten.
Akku lädt nicht
Der Akku lädt nicht, wenn das Gerät an das Ladegerät angeschlossen ist.
Verschmutzter/blockierter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss sauber und frei von Hindernissen ist.
Beschädigter Akku
Der Akku ist möglicherweise beschädigt, weshalb er keine Ladung hält. Nimm den Akku aus dem Telefon und untersuche ihn auf Risse, Schwellungen oder Korrosion am Gehäuse. Wenn er beschädigt erscheint, ersetze den defekten Akku durch einen neuen. Um den Akku auszutauschen, folge der Anleitung hier.
Beschädigter Ladeanschluss
Wenn der Akku unbeschädigt ist und das Telefon trotzdem keine Ladung hält, musst du den Ladeanschluss austauschen.
Gesprungenes Display
Es gibt einen sichtbaren Riss im Display des Telefons.
Gerissenes Glas
Versuche ruhig zu bleiben und schalte dein Telefon ein, um zu sehen, ob es normal funktioniert. Mit etwas Glück ist nur das Glas des Displays gesprungen, während das LCD-Panel dahinter einwandfrei funktioniert. Du hast zwar einen großen, unschönen Riss auf der Vorderseite deines Telefons, kannst es aber wie gewohnt weiterverwenden.
Defektes LCD
Wenn das Telefon nach dem Riss im Display nicht mehr funktioniert, musst du das Display selbst austauschen.
Bilder sind unscharf
Deine Fotos sind nicht klar.
Staub auf der Linse
Prüfe, ob die Linse der Kamera, die du verwendest, sauber ist.
Gerissene Linse
Wenn du einen sichtbaren Riss in der Kameralinse sehen kannst, musst du die Kamera selbst austauschen.
Unwillkürliche Neustarts
Telefon startet ohne Benutzeraktion neu
Software-Update erforderlich
Ein Update auf die aktuellste Software ist für die meisten Telefone unerlässlich, es sei denn, es gibt eine Möglichkeit, das Update zu umgehen. Das Update kann durchgeführt werden, indem du in die Einstellungen deines Telefons gehst, die Seite „Über das Telefon“ aufrufst und dort tippst, wo das Software-Update angezeigt wird. Der Bildschirm lädt normalerweise einen Moment, bevor festgestellt wird, ob die Software aktuell ist oder nicht. Falls nicht, wird ein Download gestartet.
Komplette Formatierung des Geräts erforderlich
Manchmal ist eine vollständige Formatierung des Telefons erforderlich, was bedeutet, dass alle Daten gelöscht und das Gerät auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Stelle vor diesem Vorgang sicher, dass alle Daten auf einem anderen Gerät, wie einem Laptop oder einer Micro-SD-Karte, gespeichert wurden. Um das Gerät zu formatieren, gehe in die Einstellungen. Am unteren Ende aller Abschnitte befindet sich die Option zum Sichern und Zurücksetzen des Geräts. Nach Auswahl dieser Option erscheint eine weitere Option mit dem Titel „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“. Sobald diese Option ausgewählt wurde, wird eine Seite angezeigt, die erklärt, dass der gesamte Speicher gelöscht wird. Nachdem dies bestätigt wurde, muss der Benutzer sicherstellen, dass er tatsächlich seine Daten und Informationen auf dem Telefon löscht. Sobald dies bestätigt ist, wird das Gerät vollständig zurückgesetzt.
Benutzerdefinierte Software hinzufügen
In einigen Fällen kann das Hinzufügen von benutzerdefinierter Software eine praktikable Lösung sein. Die beste Software, die Leute verwendet haben, ist Resurrection Remix Oreo. Um diese Software herunterzuladen, speichere ROM und GApps im internen Speicher des Telefons. Sobald dies geschehen ist, versetze das Gerät in den Wiederherstellungsmodus und erstelle ein Backup des Geräts. Danach lösche alles auf dem Gerät. Der letzte Schritt ist die Installation von RR ROM, gefolgt von GApps und nichts anderem. Dies ermöglicht den Abschluss des ROM-Installationsprozesses. Lass das Telefon danach für 10 bis 15 Minuten im Leerlauf. Diese Lösung ändert die Software; wenn also die ursprüngliche Software ab Werk das Problem war, wird es dadurch behoben.
Telefonanrufe werden nicht angezeigt
Eingehende Anrufe werden nicht auf dem Bildschirm angezeigt, was dazu führt, dass Telefonanrufe verpasst werden
Benachrichtigungen deaktiviert
Das OnePlus 2 bietet die Möglichkeit, Benachrichtigungen für die Telefon-App zu deaktivieren, was dazu führt, dass der Anrufbildschirm nicht angezeigt wird. Um die Benachrichtigungen zu prüfen, gehe zu den Einstellungen, dann zu App-Benachrichtigungen und wähle den Dialer aus, bei dem du die Option zum Deaktivieren von Benachrichtigungen abwählst.
Werkseinstellung
Wenn die Benachrichtigungen eingeschaltet sind und Anrufe auf dem OnePlus 2 nicht angezeigt werden, könnte ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung das Problem lösen. Das OnePlus 2 verfügt über diese Funktion, die das Gerät von allen Cache-Daten und Informationen befreit und dem Telefon einen Neuanfang ermöglicht. Dies sollte alle Fehler beheben, die das Gerät angezeigt hat, und das Telefon wieder wie vorgesehen funktionieren lassen.
Eine Rücksetzung auf Werkseinstellungen kann durch Befolgen der oben genannten Anweisungen für eine vollständige Formatierung des Telefons durchgeführt werden.
Taschenlampe schaltet sich unwillkürlich ein
Die Taschenlampe schaltet sich ohne Benutzereingabe ein
Geste könnte aktiviert sein
Das OnePlus 2 verfügt über eine Gestenfunktion, die bei einer bestimmten Bewegung oder Benutzereingabe eine Aktion ausführt. Dies könnte die Ursache des Problems sein, da das Gerät möglicherweise glaubt, dass du die Gesteneingabe verwendest, um die Taschenlampe einzuschalten, obwohl du dies nicht möchtest. Um die Gesten auszuschalten, gehe zu Einstellungen, dann zu Gesten und deaktiviere die Geste, die die Taschenlampe ein- und ausschaltet.
Werkseinstellung
Wenn die Gesten ausgeschaltet sind und sich die Taschenlampe immer noch ohne Benutzereingabe einschaltet, könnte ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung das Problem lösen. Das OnePlus 2 verfügt über diese Funktion, die das Gerät von allen Cache-Daten und Informationen befreit und dem Telefon einen Neuanfang ermöglicht. Dies sollte alle Fehler beheben, die das Gerät angezeigt hat, und das Telefon wieder wie vorgesehen funktionieren lassen.
Dauerhafte, ungelöste Probleme
Das Telefon hat wiederholt mehrere Probleme und andere Lösungen haben nicht funktioniert.
Motherboard austauschen
Wenn andere Versuche, die verschiedenen Probleme des Geräts zu lösen, nicht funktionieren – wie beispielsweise die nicht angezeigten Anrufe oder eine fehlerhafte Software – ist ein Austausch des Motherboards möglicherweise notwendig. Benutzer können das Motherboard entweder selbst austauschen oder dafür bezahlen, dass es jemand anderes erledigt. Um es selbst auszutauschen, benötigen Benutzer das Ersatz-Motherboard, das erforderliche Werkzeug und das OnePlus 2 Smartphone. Sobald diese Ausrüstung vorhanden ist, muss der Benutzer ein geeignetes Erklärvideo mit Anleitungen finden.
Kayla Williams
1.544 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi my phone has been hanging fir past fee days and today the screen has gone blank. If I'm calling my no. From another phone I can hear the ringing but the screen remains blank and Ni sound either.
sujata biswas - Antwort Teilen
Hi guys, maybe somebody know where I can buy motherboard for oneplus two? ,or how fix my own.
On my on I'm open new folder, and put all operation system files in theat new folder :( after that my phone not turning on. I think operation system can't found new folder with system files.
tsalaka - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 3,128
