Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
OnePlus One lädt nicht
Das OnePlus One lädt nicht, wenn es angeschlossen ist, oder erkennt das Ladekabel nicht.
Defektes Ladekabel
Wenn der Akku deines Handys nicht lädt, könnte ein defektes Ladekabel die Ursache sein. Wenn du versuchst, dein Handy über einen Computer oder ein Tablet zu laden, erhält es möglicherweise nicht genügend Strom. Für die besten Ladeergebnisse schließe das Handy an eine Steckdose an, statt an einen Computer oder ein Tablet. Wenn das Handy weiterhin nicht lädt, prüfe das Kabel auf Beschädigungen. Wenn du eine Beschädigung am Kabel feststellst, versuche es mit einem anderen Ladekabel. Wenn dein Kabel defekt ist und ein anderes Kabel funktioniert, musst du einen dauerhaften Ersatz für dein beschädigtes Kabel finden.
Verschmutzter oder defekter Micro-USB-Anschluss
Wenn dein OnePlus One immer noch nicht lädt, ist möglicherweise der Micro-USB-Anschluss deines Geräts fehlerhaft und verhindert den Ladevorgang. Prüfe den Micro-USB-Anschluss deines OnePlus One auf Schmutz. Entferne Verunreinigungen im Micro-USB-Anschluss mit einer Bürste, einem Zahnstocher oder Druckluft. Wenn das dein Problem nicht löst, ist der Micro-USB-Anschluss deines Geräts möglicherweise defekt. Du kannst entweder den OnePlus-Kundendienst kontaktieren oder versuchen, ihn selbst mithilfe der OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen Anleitung auszutauschen.
Defekter Akku
Wenn dein Gerät weiterhin nicht lädt, könnte das Problem am Akku liegen. Während einige Handy-Modelle leicht herausnehmbare Akkus haben, ist der Akku im OnePlus One fest im Gerät verbaut, um ein Entfernen zu erschweren. Das macht es schwierig, defekte Akkus auszutauschen. Um den defekten Akku selbst auszutauschen, verwende die OnePlus One Akku austauschen Anleitung.
OnePlus One geht nicht mehr an
Das OnePlus One reagiert nicht, selbst wenn der Power-Button gedrückt wird.
Entladener oder defekter Akku
Wenn sich dein Handy auch bei angeschlossenem Ladekabel nicht einschalten lässt, könnte der Akku vollständig entladen sein. Schließe dein OnePlus One über das Ladekabel und das Netzteil an eine Steckdose an und lasse es vollständig aufladen, bevor du versuchst, es einzuschalten. Wenn das Handy nicht lädt, schaue im Abschnitt OnePlus One lädt nicht oben auf dieser Seite nach.
Defektes Display
Wenn das Handy klingt, als würde es funktionieren, oder sich wie gewohnt verhält, der Bildschirm aber schwarz bleibt, ist dein Display möglicherweise defekt. Um zu testen, ob der Bildschirm noch funktioniert, führe einen Hard-Reset des Handys durch, indem du Folgendes tust:
  1. Halte den Power-Button gedrückt.
  2. Drücke und halte unmittelbar nach dem Power-Button zusätzlich die Leiser-Taste gedrückt.
  3. Warte, während du beide Tasten weiterhin gedrückt hältst, bis der Bildschirm aufleuchtet.
  4. Sobald der Bildschirm aufleuchtet, löse beide Tasten.
  5. Wähle die Option am oberen Bildschirmrand, die dein Handy neu startet.
Wenn dein Bildschirm während des Hard-Reset-Vorgangs nie aufleuchtet, funktioniert er nicht mehr ordnungsgemäß und muss höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden. Du kannst das defekte Display selbst mithilfe der OnePlus One Displayeinheit austauschen Anleitung austauschen.
Rückkamera funktioniert nicht
Es können keine Fotos mit der Rückkamera aufgenommen werden.
Rückkamera nicht ausgewählt
Wenn dein Handy keine Fotos über die Rückkamera aufnimmt, ist diese möglicherweise nicht ausgewählt. Überprüfe die Kameraeinstellungen deines Handys, um sicherzustellen, dass die Rückkamera ausgewählt und bereit für Fotoaufnahmen ist.
Kein freier Speicherplatz
Wenn die Rückkamera ausgewählt ist, dein Handy aber immer noch keine Fotos aufnimmt, könnte der interne Speicher voll sein. Stelle sicher, dass dein Gerät genügend freien Speicherplatz für Fotos hat, indem du den verfügbaren Speicher deines Handys in den „Speicher“-Einstellungen überprüfst.
Defekte Rückkamera
Wenn die Rückkamera ausgewählt ist, der Speicher nicht voll ist, das Handy aber dennoch keine Fotos aufnimmt, muss die Kamera möglicherweise ausgetauscht werden. Du kannst die defekte Rückkamera selbst mithilfe der OnePlus One Rückkamera austauschen Anleitung austauschen.
Frontkamera funktioniert nicht
Es können keine Fotos mit der Frontkamera aufgenommen werden.
Frontkamera nicht ausgewählt
Wenn dein Handy keine Fotos über die Frontkamera aufnimmt, ist diese möglicherweise nicht ausgewählt. Überprüfe die Kameraeinstellungen deines Handys, um sicherzustellen, dass die Frontkamera ausgewählt und bereit für Fotoaufnahmen ist.
Wenn die Frontkamera ausgewählt ist, dein Handy aber immer noch keine Fotos aufnimmt, könnte der interne Speicher voll sein. Stelle sicher, dass dein Gerät genügend freien Speicherplatz für Fotos hat, indem du den verfügbaren Speicher deines Handys in den „Speicher“-Einstellungen überprüfst.
Defekte Frontkamera
Wenn die Frontkamera ausgewählt ist, der Speicher nicht voll ist, das Handy aber dennoch keine Fotos aufnimmt, muss die Kamera möglicherweise ausgetauscht werden. Du kannst die defekte Frontkamera selbst mithilfe der OnePlus One Frontkamera austauschen Anleitung austauschen.
GPS funktioniert nicht
Das GPS des Geräts kann den Standort nicht genau bestimmen.
GPS für die App nicht aktiviert
Beim OnePlus One nutzen alle Apps das Google-Framework, um auf deinen Standort zuzugreifen. Wenn eine bestimmte App deinen Standort nicht findet, hat Google möglicherweise keinen Zugriff für diese App. Stelle sicher, dass du den Google-Apps den Zugriff auf deinen Standort in der nicht funktionierenden App erlaubt hast. Du kannst in den Geräteeinstellungen überprüfen, ob Apps die Berechtigung für GPS-Daten haben.
GPS-Genauigkeit unzureichend
Wenn dein Handy deine aktuelle Position nicht halten kann, musst du möglicherweise die GPS-Genauigkeit verbessern. Ändere in den GPS-Einstellungen deines Geräts den Standortmodus auf „Hohe Genauigkeit“.
GPS-Cache möglicherweise beschädigt
Wenn die vorherigen Einstellungsänderungen dein GPS nicht verbessert haben, musst du möglicherweise den GPS-Cache leeren; das ist etwas anderes als das Leeren des Android-Caches. Um den GPS-Cache zu leeren, lade die GPS Test-App auf dein Handy herunter. Wenn die GPS-Test-App keine Verbesserung zeigt, kannst du auch eine GPS-Optimierungs-App ausprobieren, wie z. B. GPS Status oder Faster GPS.
Im Flugmodus hängen geblieben
Das Gerät zeigt die Fehlermeldung „Flugmodus ausschalten“, obwohl dieser nie aktiviert wurde.
Sicherstellen, dass das Betriebssystem aktuell ist
Viele der in Foren zu diesem Thema vorgeschlagenen „Workaround“-Hacks sind mit dem neuesten Betriebssystem des OnePlus One veraltet. Das Problem selbst wurde zudem durch die Einführung des neuesten Betriebssystems weitgehend gelöst, tritt jedoch weiterhin in sehr geringer Anzahl auf. Prüfe in den Einstellungen deines Handys, ob ein Software-Update verfügbar ist. Wenn dein Gerät aufgrund des Fehlers nicht auf das neueste Betriebssystem aktualisiert werden kann, musst du das Problem durch einen Soft-Reset oder Hard-Reset beheben. Bitte sichere alle wichtigen Daten auf deinem Handy (Fotos, Videos, Musik etc.), bevor du einen Reset durchführst.
Soft Reset
Befolge die nachstehenden Anweisungen, um einen Soft-Reset durchzuführen:
  1. Wenn dein Display ausgeschaltet ist, schalte es über den Power-Button wieder ein
  2. Öffne die „Einstellungen“-App
  3. Scrolle nach unten, bis du „Sichern & Zurücksetzen“ findest
  4. Tippe auf „Auf Werkszustand zurücksetzen“
  5. Wähle „Handy zurücksetzen“
  6. Tippe auf das Feld „Alles löschen“
  7. Das Gerät sollte automatisch neu starten
Hard Reset
Befolge die nachstehenden Anweisungen, um einen Hard-Reset durchzuführen:
  1. Schalte dein Handy aus, indem du den Power-Button für fünf Sekunden gedrückt hältst
  2. Schalte das Handy wieder ein, während du die „Leiser-Taste“ gedrückt hältst
  3. Sobald das Handy vibriert, löse die „Leiser-Taste“
  4. Dein Handy sollte in einen Modus namens „Simple Recovery“ starten
  5. Wähle mit dem Power-Button die Option „Wipe Cache Partition“
  6. Du solltest eine Meldung erhalten, die „Cache Wipe Complete“ lautet
  7. Wähle anschließend die Option „Wipe Data/Factory Reset“
  8. Das Handy sollte automatisch neu starten
Chad Jackson
5.370 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Feb 27th 2016
How to fix a problem that when trying to make a phone call it says "Turn Flight Mode to off".
Sure I move it to non flight mode, but no reception of network mobile cells.
alternative, where to buy a main board or the RF section?
Was bought in 2014, no warranty any more. It was never touched or opened or fixed before.
Thank you.
dudi - Antwort Teilen
A few months back, awoke to what appeared to be a "dead battery" on my OPO.
Everything I tried failed to awake it. The phone had been fully charged that evening and removed from charger. My conclusion, dead battery and a $100 repair bill in my future.
A few days later, I decided to try one last time to reawaken it. After 10 minutes of pushing/holding various buttons, I held down both DOWN VOLUME and POWER/LOCK-KEY buttons for 60-90 seconds. BOOM! All of a sudden screen lit up displaying rough diagram of a battery & statement something like 'insufficient battery power to awake phone, connect charger". I immediately connected charger, and about 30 minutes later checked and saw battery being recharged, and was now at 30% of capacity.
Since that time, my OPO has worked flawlessly. No repeat of "dead battery" problem.
(NOTE: My OPO is currently running CM12.1.1-YOG7DAS2K1 [Android L v5.1.1] and has never been modified, except as may have been initiated in official OTA updates released by CyanogenMod.)
Wald Wolf - Antwort Teilen
how about keep rebooting and not going to primary menu..,. the phone always rebooting on oneplus logo?
Art Play - Antwort Teilen
The switched off just i plug in the charger.
And it doesn't start with the power button.
Neither it allows to go for hard reset
And it only restarts when i plug in the charger again.
Mayur Jadav - Antwort Teilen
OnePlus 7t pro not charging while turned off. It goes in a loop to show OnePlus logo and off if i connect charger before turning off the phone and then switches off. It won't charge. Tries hard reset , software manual update. Now i am worried if my phone charge completely drain and never charge
JITHIN JAZz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 89,338
