Zum Hauptinhalt wechseln
Mobiltelefon schaltet sich nicht ein
Wenn du auf den Power-Button drückst, schaltet sich das Mobiltelefon nicht ein.
Akku entladen
  • Prüfe, ob der Akku entladen ist. Falls ja, lade den Akku 5 Minuten lang auf und versuche dann erneut, das Gerät einzuschalten.
Akku sitzt nicht richtig
  • Entferne jegliche Rückstände oder Ablagerungen am Telefon oder der Batterieklemme mit einem weichen, trockenen Tuch.
  • Prüfe, ob der Akku richtig sitzt.
  • Wenn keine der oben genannten Methoden das Problem löst, muss möglicherweise der Power-Button ausgetauscht werden. Hilfe beim Austausch findest du in der Pantech Matrix Power-Button austauschen-Anleitung.
Verringerte Akkulebensdauer
Der Akku hält nicht mehr so lange durch wie bei einem neuen Gerät.
Software verbraucht zu viel Akkuleistung
  • Schließe alle Anwendungen, die im Hintergrund laufen.
  • Schließe alle Anwendungen, bevor du das Display ausschaltest.
  • Schalte WLAN und Bluetooth aus, wenn sie nicht verwendet werden.
  • Schalte die Verbindung zu GPS-Satelliten aus, wenn sie nicht benötigt wird.
  • Vermeide es, bestimmte Funktionen, die mehr Daten verbrauchen (z. B. Kamera, Browsen, E-Mail), über einen längeren Zeitraum zu nutzen.
Helligkeitseinstellungen verbrauchen zu viel Akkuleistung
  • Stelle eine kürzere Zeitverzögerung ein, nach der sich der Bildschirm automatisch ausschaltet.
  • Verringere die Displayhelligkeit.
Schlechtes Signal verbraucht zu viel Akkuleistung
  • Bleibe in einem Bereich mit guter Netzabdeckung, während du das Telefon benutzt.
Verwendung eines falschen Ladegeräts verbraucht zu viel Akkuleistung
  • Lade das Gerät immer mit dem von Pantech zugelassenen Netzladegerät.
Tastatur funktioniert nicht
Eine oder beide Tastaturen des Telefons funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Anwendung lässt Tastaturnutzung nicht zu
  • Prüfe, ob du dich auf einer Seite befindest, die die Tastaturnutzung erlaubt (einige Anwendungen lassen die Tastaturnutzung nicht zu).
Telefon muss neu gestartet werden
  • Starte das Telefon neu, nachdem du den Akku entfernt und wieder eingesetzt hast. Informationen zum Ausbau und Einbau findest du in der Pantech Matrix Akku austauschen-Anleitung.
Tastatur muss ausgetauscht werden
  • Wenn keine der oben genannten Methoden das Problem löst, muss möglicherweise die Tastatur ausgetauscht werden. Hilfe beim Austausch findest du in der Pantech Matrix Tastatur austauschen-Anleitung.
Schlechte oder keine Tonqualität
Es ist schwierig oder unmöglich, etwas über den Lautsprecher des Telefons zu hören.
Hand blockiert den Ton
  • Stelle sicher, dass das Gerät nicht so gehalten wird, dass der Ton blockiert wird.
Lautstärke ist heruntergedreht oder ausgeschaltet
  • Prüfe die Lautstärke des Telefons.
Es wird kein Inhalt mit Ton wiedergegeben
  • Prüfe, ob tatsächlich etwas wiedergegeben wird, das einen Ton erzeugt.
Lautsprecher müssen ausgetauscht werden
Gesprächspartner kann dich nicht hören
Obwohl du sprichst, kann die andere Partei dich nicht hören.
Stummschaltung ist aktiviert
  • Prüfe, ob das Telefon stummgeschaltet ist. Falls ja, deaktiviere die Stummschaltung.
Lautstärke ist zu niedrig
  • Erhöhe die Lautstärke auf ein Niveau, bei dem die andere Partei dich hören kann.
Lautstärkeregler muss ausgetauscht werden
Aufnahme von Bildern nicht möglich
Die Kamera des Telefons kann kein zufriedenstellendes Bild aufnehmen.
MicroSD-Karte ist nicht richtig installiert
  • Prüfe, ob die microSD-Karte korrekt im Gerät installiert und eingebunden ist. Informationen zur richtigen Installation und Einbindung findest du in der Pantech Matrix microSD-Karte austauschen-Anleitung.
Etwas blockiert das Kameraobjektiv
  • Prüfe, ob das Kameraobjektiv verschmutzt ist. Falls ja, reinige es mit einem weichen, trockenen Tuch.
  • Prüfe, ob noch ein Schutzsiegel vorhanden ist. Falls ja, entferne es.
Kamerataste muss ausgetauscht werden
  • Wenn keine der oben genannten Methoden das Problem löst, muss möglicherweise die Kamerataste ausgetauscht werden. Hilfe beim Austausch findest du in der Pantech Matrix Kamerataste austauschen-Anleitung.
Anrufe nicht möglich
Das Telefon kann keinen Anruf tätigen.
Mobilfunksignal ist schwach
  • Stelle sicher, dass du dich in einem Bereich mit gutem Mobilfunksignal befindest. Prüfe die Signalanzeige oben links auf dem Telefondisplay.
Telefon befindet sich im Flugmodus
  • Prüfe, ob das Telefon im Flugmodus ist. Falls ja, deaktiviere den Flugmodus.
SIM-Karte ist falsch eingelegt
  • Drücke nach der Eingabe der Telefonnummer auf das Anrufsymbol.
Textnachrichten können nicht gesendet oder empfangen werden
Textnachrichten können nicht vom Telefon gesendet oder von diesem empfangen werden.
Telefon befindet sich außerhalb des Netzabdeckungsbereichs
  • Prüfe, ob du dich im Netzabdeckungsbereich befindest.
  • Prüfe, ob dein Telefon auf Flugmodus eingestellt ist. Falls ja, deaktiviere den Flugmodus.
Nachrichteneinstellungen lassen kein Senden oder Empfangen von Nachrichten zu
  • Prüfe, ob du in den Nachrichteneinstellungen bestimmte Nachrichten wie Werbung oder Nachrichten von unbekannten Absendern blockiert hast.
Gerätespeicher ist voll
  • Wenn der Gerätespeicher voll ist, können keine Textnachrichten gesendet oder empfangen werden. Wenn der Speicher voll ist, lösche Nachrichten aus deinem Posteingang und Postausgang, um die Nachrichtenfunktion wieder zu ermöglichen.
Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten nicht möglich
Das Telefon lässt sich nicht mit einem kompatiblen Bluetooth-Gerät koppeln.
Bluetooth ist nicht eingeschaltet
  • Prüfe, ob Bluetooth eingeschaltet ist.
Es gibt ein Problem mit dem Bluetooth-Gerät
  • Prüfe, ob das Bluetooth-Gerät, das du koppeln möchtest, vollständig aufgeladen ist.
  • Prüfe, ob sich das Bluetooth-Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, in einer Entfernung von maximal 10 Metern zu deinem Telefon befindet.
  • Bluetooth-Geräte, die derzeit mit anderen Geräten verbunden sind, unterstützen möglicherweise keine Kopplung mit deinem Telefon. Trenne zuerst die Verbindung des anderen Bluetooth-Geräts und versuche dann, es mit deinem Telefon zu koppeln.
Du hast nicht nach Geräten gesucht
  • Suche zuerst nach Geräten und versuche die Kopplung, sobald das Gerät gefunden wurde.
Es gibt Störungen durch das WLAN-Signal des Telefons
  • Die Bluetooth-Verbindung kann durch mögliche Funkstörungen mit dem WLAN-Signal fehlschlagen. Schalte WLAN aus und versuche erneut, das Bluetooth-Gerät zu koppeln.
MMS- oder E-Mail-Anhänge können nicht angezeigt werden
Multimedia-Nachrichten oder E-Mail-Anhänge werden nicht geladen.
Es ist ein Authentifizierungsfehler aufgetreten
  • Bestätige den Benutzernamen und das Passwort deines Kontos in den Einstellungen für eingehende/ausgehende Server. Es könnte an einem Authentifizierungsfehler liegen.
Einstellungen sind falsch konfiguriert
  • Wenn das Konto richtig eingerichtet ist, du aber keine E-Mail über den Server des Anbieters senden kannst, ändere deine Einstellungen für eingehende und ausgehende Server in den Kontoeinstellungen. Versuche, eine E-Mail mit jedem Sicherheitstyp zu senden – SSL und SSL (Alle Zertifikate akzeptieren).
  • Schalte WLAN aus und versuche es mit einer Test-E-Mail über 3G. Wenn WLAN bereits aus ist, schalte es ein und versuche es erneut.
  • Versuche, eine E-Mail über Gmail oder ein anderes E-Mail-Konto zu senden. Das Problem könnte beim E-Mail-Dienstanbieter liegen.
  • Schalte das Telefon aus, wieder ein und versuche dann erneut, eine Test-E-Mail zu senden.
Erscheinen von Fehlermeldungen
Fehlermeldungen erscheinen, wenn das Telefon über ein USB-Datenkabel an den PC angeschlossen ist.
Kabel ist nicht mit dem Telefon verbunden
  • Prüfe die Kabelverbindung zum Mobiltelefon.
Falsche PC-Suite
  • Stelle sicher, dass die richtige PC-Suite auf dem PC installiert ist.
  • Wenn die korrekte PC-Suite nicht heruntergeladen wurde, lade die mit deinem Pantech-Gerät kompatible PC-Suite herunter und verbinde es mit dem PC.
  • Lade die PC-Suite herunter, installiere sie und öffne sie auf deinem PC.
  • Verbinde das gewünschte Gerät über das USB-Datenkabel mit dem PC.
  • Warte, bis der PC nach der neuen Hardware-Schnittstelle sucht und den Treiber für dein Gerät installiert.
  • Nach der Installation öffnet das Gerät automatisch die Datenmanager-Anwendung und zeigt den Status „Verbunden“ an.
Gerät wird zu heiß
Das Telefon stellt den Betrieb ein, weil es zu heiß ist.
Längere Nutzung
  • Wenn dein Telefon über einen längeren Zeitraum verwendet wird, kann es wärmer werden. In den meisten Fällen ist dieser Zustand normal und stellt keinen Defekt des Geräts dar.
Gerät hängt sich auf
Das Display des Telefons bleibt bei einem Bild hängen.
Telefon aus- und wieder einschalten
  • Führe einen Neustart des Geräts durch, indem du das Telefon ganz normal aus- und wieder einschaltest.
Akku herausnehmen und wieder einsetzen
  • Wenn das nicht funktioniert, nimm den Akku heraus, setze ihn wieder ein und schalte das Gerät erneut ein. Hilfe beim Austausch findest du in der Pantech Matrix Power-Button austauschen-Anleitung.
Zeel Patel
1.096 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,436
