Folge den unten stehenden Schritten, wenn sich deine PlayStation 4 während der Nutzung unerwartet ausschaltet. Wenn deine PS4 überhaupt nicht angeht, schau dir stattdessen das Wiki PlayStation 4 geht nicht an an. Wenn sich deine PS4 einschaltet, aber kein Bild anzeigt, ist das Wiki PlayStation 4 schwarzer Bildschirm am hilfreichsten.
HDMI Device Link
HDMI Device Link gleicht den Energiestatus deiner PS4 mit deinem Fernseher ab. Wenn du deinen Fernseher einschaltest, schaltet sich auch die PS4 ein. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann sie manchmal versehentlich dazu führen, dass sich deine PS4 ausschaltet. Deaktiviere diese Funktion und prüfe, ob das dein Problem löst.
- Wähle Einstellungen > System.
- Wähle HDMI Device Link und drücke die X-Taste auf deinem DualShock-Controller, um die Funktion zu deaktivieren.
Firmware-Probleme
Manchmal führt die Systemsoftware der PS4 dazu, dass sich die Konsole abschaltet. Wenn dies der Fall ist, stellt Sony System-Updates bereit, die du herunterladen musst. Es ist immer eine gute Idee, deine Konsole mit der neuesten Firmware auf dem aktuellen Stand zu halten.
- Verbinde deine PS4 mit dem Internet.
- Wähle Einstellungen.
- Wähle Systemsoftware-Update.
- Die Benutzeroberfläche sollte dir anzeigen, welche Update-Datei installiert wird, z. B. „Version 10.01“.
- Wähle Weiter.
- Wähle Aktualisieren, um das Update deines Systems zu starten.
Wenn du deine Konsole nicht mit dem Internet verbinden kannst, musst du die Konsole manuell über ein USB-Laufwerk aktualisieren.
Ruhemodus
Wenn sich deine Konsole nach dem Aktivieren des Ruhemodus ausschaltet, obwohl du die Konsole nicht selbst ausschaltest, solltest du den Ruhemodus deaktivieren. So umgehst du den Bug im Ruhemodus, der manche PS4-Konsolen daran hindert, wieder anzugehen.
- Um den Ruhemodus zu deaktivieren, wähle Einstellungen > Energiespareinstellungen.
- Wähle Zeit bis zum Übergang der PS4 in den Ruhemodus und stelle die Optionen Bei Medienwiedergabe und Während der Wiedergabe von Spielen auf Nicht in den Ruhemodus wechseln.
Das Netzteil versorgt die Konsole nicht mit Strom
Die Konsole erhält weder über die Steckdose noch über das Netzkabel genug Strom, um eingeschaltet zu bleiben.
- Ziehe das Netzkabel ab. Warte mindestens eine Minute, untersuche das Kabel auf Schäden und schließe es dann wieder an die PS4 an.
- Wenn es beschädigt ist oder du nicht sicher bist, ob das Kabel funktioniert, probiere ein anderes Netzkabel aus. Die PS4 verwendet ein IEC C7-Netzkabel, das standardmäßig bei der PS3 und PS5 mitgeliefert wurde.
- Verwende eine andere Steckdose.
- Es ist möglich, dass das Netzteil beschädigt ist und du das Netzteil ersetzen musst. Stelle sicher, dass die Konsole nicht überhitzt, bevor du das Netzteil reparierst.
Überhitzung
Stelle sicher, dass deine Konsole ausreichend belüftet ist. Die PS4-Konsole schaltet sich unter Umständen ab, wenn sie die Komponenten nicht ausreichend kühlen kann, um eine Beschädigung der Hardware zu vermeiden.
- Schalte die Konsole aus.
- Warte mindestens eine Stunde.
- Stelle die Konsole an einen gut belüfteten Ort, an dem keine Gegenstände auf, unter oder direkt neben der Konsole stehen. Stelle sicher, dass alle Lüftungsschlitze frei sind und eine gute Luftzirkulation besteht.
- Starte die Konsole neu.
- Wenn du weiterhin Probleme mit der Belüftung hast, stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze sauber sind. Möglicherweise musst du den Lüfter reinigen oder ersetzen.
5 Kommentare
What should I do to mine because my ps4 boots up normally but turns itself off after sometime and does want to turn back on for like 10-15 mins. I am having this issue since a long time but i somehow fixed it last time... What I did was that I plucked out the CMOS battery and settled it back in. Then for some 60 days it worked fine but now the same problem has came again and doing something to CMOS battery changes nothing now. Please help.🙏🙏
Adeeb Rehman - Antwort Teilen
The playstation meets all requirements above but it randomly turned off, i have been using it for atleast 5 years now and is starting to turn defective. Should i replace it with a ps5 or fix it?
King Gaming - Antwort Teilen
ps4's usally last 5 years it just starts to become old after that honestly you should just get a ps5 and login on your old ps account
Aidan Carlson - Antwort Teilen
Yo cuento con un problema con una PS4 FAT que me dieron a reparar el puerto HDMI, duró meses la reparación y la consola duro desarmada el mismo tiempo en el que se espero a realizar la reparación de la consola. Después de ese tiempo ya que se arregló el puerto HDMI reemplazandolo por un puerto nuevo, se volvió a ensamblar todas las partes de la consola, y al querer hacer las pruebas encendí la consola y al segundo se apagó, apenas quería iniciar la consola mostraba la luz azul y en el segundo se escuchaba un pequeño "bip" (no el bip cuando se enciende la consola, un bip mas ténue) y se apaga al instante, me aseguré de que todo estuviese bien conectado y lo está. ¿Qué puede ser el problema?
Armando Urzua - Antwort Teilen
Yo cuento con un problemas en mi ps4 fat y es que la prendo y duró 15 o 20 minutos jugando y se apaga sin decir nada y para volver a encenderla tengo que desconectarla y volverla a conectarla ya tiene un tiempo así ya le hice el mantenimiento y igual sigue haciéndolo
junior MRX - Antwort Teilen
