Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Oft vergisst man in stressigen Situationen die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Prüfe deine Konsole auf Folgendes, bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst:
  • Suche nach verfügbaren Updates für dein System. Eine aktuelle Konsole stellt sicher, dass sie wichtige Fehlerbehebungen und Systemverbesserungen erhält, die ein Überhitzen deines Systems verhindern können.
  • Stelle sicher, dass deine PS5 sauber ist und so steht, dass die Luft zirkulieren kann. Das Kühlsystem der PlayStation 5 ist so konzipiert, dass kühle Luft durch die Oberseite und Vorderseite der Konsole angesaugt und heiße Luft an der Rückseite ausgeblasen wird. Wenn eine dieser Öffnungen blockiert ist, staut sich die heiße Luft im System.
    • Stelle die Konsole nicht in geschlossenen Räumen auf oder auf Oberflächen, die den Luftstrom behindern, wie in Schränken oder auf weichen Materialien wie Teppichen. Halte 10–15 cm Freiraum zwischen den Lüftungsöffnungen deiner Konsole und anderen Gegenständen.
    • Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass die oberen und hinteren Lüftungsöffnungen deiner PlayStation 5 sauber und frei von Staub und Schmutz sind. Lies dir dazu am besten die iFixit-Anleitung zum Reinigen der PlayStation 5 von Staub durch.
  • Halte deine PS5 von Wärmequellen fern. Damit die PS5 abkühlen kann, muss sie an einem Ort stehen, an dem sich die Umgebungstemperatur nicht drastisch verändert. Die ideale Raumtemperatur für deine PS5 liegt zwischen +5 °C und +35 °C.
Wenn diese ersten Tipps das Problem nicht lösen, versuche es mit den ausführlicheren Tipps zur Fehlerdiagnose weiter unten.
Problem durch laufende Software
Wenn mehrere Anwendungen oder Spiele gleichzeitig laufen, könnte deine PS5 mehr Ressourcen verbrauchen, was dazu führt, dass das System heißer wird als gewöhnlich.
  • Schließe nicht verwendete Anwendungen oder Spiele. Schließe Hintergrundanwendungen und Spiele, die gerade nicht genutzt werden, um das System zu entlasten und die Wärmeentwicklung zu reduzieren.
    • Du kannst dein System auch komplett ausschalten, um alle potenziell problematischen Anwendungen, die das Problem verursachen, zu beenden.
  • Prüfe deine Einstellungen für den Energieverbrauch. Manchmal kann das Problem durch die Energieeinstellungen deiner Konsole verursacht werden. Versuche, in den Energiesparmodus zu wechseln, und prüfe, ob deine PS5 weiterhin überhitzt.
Problem durch minderwertiges Zubehör
Minderwertiges Zubehör oder Zubehör von Drittanbietern liefert möglicherweise nicht die notwendige Stromversorgung oder Kühlung für eine optimale Leistung. Manche Lüfter von Drittanbietern für die PS5 können beispielsweise dazu führen, dass die Konsole überhitzt, da sie den Luftstrom an die falsche Stelle umleiten.
  • Entferne alle angeschlossenen Zubehörteile, einschließlich externer Lüfter, Festplatten und Ladezubehör. Prüfe anschließend, ob das Problem bei deiner PS5 weiterhin besteht.
  • Teste dein Zubehör, um zu sehen, ob das Problem behoben ist. Wenn deine Konsole nicht mehr überhitzt, schließe die Zubehörteile nacheinander an, um herauszufinden, ob das Problem bei einem bestimmten Teil auftritt. Falls dies der Fall ist, wirf einen Blick in den umfangreichen iFixit-Bereich zum PlayStation-Zubehör.
Staub und Schmutz im Inneren angesammelt
Auch wenn die Lüftungsöffnungen von außen sauber aussehen, kann sich im Inneren deiner PS5 Staub und Schmutz angesammelt haben. Neben den unten beschriebenen Schritten solltest du dir die Anleitung zur Behebung der PS5-Überhitzung ansehen.
  • Schalte die Konsole aus und ziehe das Netzkabel ab.
  • Verwende Druckluft oder eine weiche Bürste, um die Lüftungsöffnungen und den Lüfter vorsichtig zu reinigen.
  • Stelle sicher, dass der Lüfter sauber ist und sich frei drehen lässt.
Problem durch Überbeanspruchung
Wenn du deine Konsole häufig nutzt, kann das Problem durch eine Überbeanspruchung des Systems verursacht werden. Es sollten Abkühlphasen eingehalten werden, damit die Konsole vor der weiteren Benutzung abkühlen kann.
  • Wenn du über einen längeren Zeitraum gespielt hast, lege Pausen ein, damit die Konsole abkühlen kann.
  • Schalte die Konsole während der Pausen aus, damit sie effizienter abkühlen kann. Idealerweise solltest du eine Stunde warten, bis sie abgekühlt ist.
Problem durch interne Hardwarebeschädigung
Wenn du weiterhin Probleme mit deiner Konsole hast, öffne die PS5, um nach möglichen Schäden im Inneren zu suchen.
  • Prüfe den Lüfter der Konsole auf Schäden oder Verformungen. Stelle sicher, dass der Lüfter der PS5 ordnungsgemäß in seinem Gehäuse läuft, angeschlossen ist und Strom vom zentralen Chassis erhält. Ersetze den defekten Lüfter bei Bedarf durch einen neuen.
  • Untersuche den Kühlkörper deiner PS5 auf Staubablagerungen. Stelle sicher, dass die Lamellen des Kühlkörpers sauber und frei von Schmutz sind. Wenn du Schäden am Kühlkörper feststellst, musst du ihn durch einen neuen ersetzen.
  • Ersetze die Flüssigmetall-Verbindung unter dem Kühlkörper. Die meisten Wärmeleitpasten verlieren mit der Zeit an Wirksamkeit, vor allem bei intensiver Nutzung. Im Gegensatz zu anderen Systemen verwendet die PS5 Flüssigmetall, um die Wärme von der CPU abzuleiten. Es wird dringend empfohlen, dass du es ersetzt – verwende dazu eine ähnliche Flüssigmetall-Wärmeleitpaste.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung der Platinen der Konsole auf Brandspuren oder beschädigte Bauteile durch. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, wie Brandstellen oder physisch beschädigte Bauteile, muss die betroffene Platine wahrscheinlich ersetzt werden.
Evan Gattuso
24.201 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
冷却ファンは買ったほうが良いか?
手島駿 - Antwort Teilen
син дженнаро?
Євген Ігорович - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 117
Letzte 7 Tage: 496
Letzte 30 Tage: 1,432
Insgesamt: 32,542
