Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
PMU-Reset erforderlich
Wenn dein Laptop nicht startet, versuche als Erstes, die PMU zurückzusetzen. Klappe die Tastatur hoch und drücke den Reset-Button auf dem Logic Board, der sich unterhalb der Escape-Taste befindet. Versuche nach dem Zurücksetzen der PMU erneut, den Computer zu starten. Mit etwas Glück hast du wieder ein funktionierendes Gerät.
Defektes Netzteil oder defekter Akku
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer zwar über den Akku, lädt aber nicht. Wenn dein Akku defekt ist, schaltet sich der Computer möglicherweise sofort ab, sobald das Netzteil ausgesteckt wird. Am einfachsten testest du dies, indem du dir einen Akku oder ein Netzteil leihst, um es in deinem Gerät auszuprobieren. Kompatible Netzteile sind IF113-018 und IF113-039. Suche in unserem [\/|Onlineshop] nach kompatiblen Akkus.
Defektes DC-in-Board
Wenn dein DC-in-Board defekt ist, lässt sich der Computer nicht starten, während er an der Steckdose angeschlossen ist. Er funktioniert wahrscheinlich noch, wenn der Akku geladen ist. Die Leuchte am Netzteil leuchtet wahrscheinlich überhaupt nicht. (Einige Netzteile haben keine Leuchten, daher trifft dies möglicherweise nicht auf deinen Computer zu.) Glücklicherweise ist das DC-in-Board beim DVI-Modell nicht auf dem Logic Board integriert, sodass du das DC-in-Board einfach austauschen kannst.
Defektes Logic Board
Wenn nichts anderes das Problem löst, benötigst du wahrscheinlich ein Ersatz-Logic Board. Wir führen Logic Boards für jedes G4 Titanium DVI-Modell. Es gibt vier verschiedene Geschwindigkeiten für Titanium DVI-Logic Boards, die alle untereinander austauschbar sind: 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz oder 1 GHz.
Hintergrundbeleuchtung des Displays funktioniert nicht
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu funktionieren scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild meist schwach erkennen.
Defekter Inverter
Die wahrscheinlichste Ursache für das Fehlen der Hintergrundbeleuchtung ist ein defektes Inverter-Board. Das Inverter-Board wandelt Gleichstrom vom Computer in Wechselstrom um, der für die Hintergrundbeleuchtung des LCDs benötigt wird. Wir bieten das Inverter-Board sowie kostenlose Installationsanleitungen an. Wenn der Inverter das Problem nicht löst, prüfe das Kabel, das vom Inverter zum Logic Board führt, sowie das Kabel, das den Inverter mit dem LCD verbindet.
Defektes Display
Falls der Austausch des Inverter-Boards das Problem nicht behoben hat, ist möglicherweise die Hintergrundbeleuchtung im Display defekt. Da die Display-Einheit fest verklebt ist, ist es fast unmöglich, nur die Hintergrundbeleuchtung des LCDs auszutauschen. Wir bieten komplette Display-Einheiten sowie Anleitungen an.
Das ist selten, aber gelegentlich kann ein defektes Logic Board dazu führen, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert. Es gibt vier verschiedene Geschwindigkeiten für Titanium DVI-Logic Boards, die alle untereinander austauschbar sind: 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz oder 1 GHz. Wir haben kostenlose Anleitungen, damit der Einbau deines neuen Logic Boards ein Kinderspiel wird.
Blinkendes Fragezeichen beim Start
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein bootfähiges Betriebssystem finden kann. Dies könnte daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht genug RAM hat oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu booten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du kannst es auch mit Alsoft DiskWarrior versuchen. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Falls möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Zu wenig RAM
Das kommt sehr selten vor. Wenn du nicht genug RAM hast, damit dein Computer das installierte Betriebssystem booten kann, kann das blinkende Fragezeichen erscheinen. Das Installieren von mehr RAM oder der Wechsel auf ein älteres Betriebssystem löst dies. Dies ist normalerweise kein Problem, es sei denn, du hast 64 MB oder weniger RAM und nutzt OS X.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, beschädigt oder ist defekt. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu darauf. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Ausfallende Festplatten können sporadisch auftretende Datenbeschädigungen zeigen, bevor sie vollständig ausfallen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede dieser [\/Products\/Titanium-DVI\/Hard-Drives\/7\/33|Festplatten] funktioniert in deinem Computer.
Display-Scharnier ist gebrochen
Das Display-Scharnier ist physisch gebrochen und die LCD-Einheit bleibt nicht mehr aufrecht stehen.
Gebrochenes Scharnier
Leider wurden die Scharniere der Titanium-Serie nicht aus Titan gefertigt. Dieses Versäumnis von Apple führt dazu, dass gebrochene Scharniere ein allzu häufiges Problem bei Titanium-PowerBooks sind. Die Scharnierreparatur ist eine der wenigen Installationen, die besser Profis überlassen werden. Apple hat die Display-Einheit fest verklebt, was das Öffnen des Displays ohne Beschädigung des dünnen Metallgehäuses sehr schwierig macht. Für diejenigen, die genau wissen, worauf sie sich einlassen, bieten wir [\/search\/titanium+hinge+laptops+hinges|Scharniere] zum Kauf an. Bitte beachte, dass für diese Scharniere keine Installationsanleitungen verfügbar sind.
Eine viel einfachere Installation ist der Austausch der gesamten Display-Einheit, die auch die Scharniere enthält. Wir bieten komplette [\/search\/dvi+lcd+assembly|LCD-Einheiten] sowie Installationsanleitungen an.
Verschluss hält den Computer nicht geschlossen
Der Computer lässt sich entweder nicht schließen oder rastet ein und springt dann wieder auf.
Abgenutzter Verschlussmechanismus im Obergehäuse
Das Titanium wird durch die Kombination aus einem Haken, der aus der Display-Einheit ragt, und einem Gegenstück im Obergehäuse in der Nähe des Trackpads geschlossen gehalten. Mit der Zeit nutzt der Haken das Metall-Gegenstück oft ab, wodurch der Haken den Computer nicht mehr sicher verschlossen hält. Wenn das Gegenstück im Obergehäuse abgenutzt ist, kannst du den Verschluss einfach austauschen.
Gebrochener oder beschädigter Verschlusshaken in der Display-Einheit
Wenn der Verschlusshaken oben in der Display-Einheit beschädigt oder gebrochen ist, gibt es keine einfache Möglichkeit, das Problem zu beheben. Ein behelfsmäßiger Verschlussmechanismus wie ein Gummiband könnte die beste Lösung sein. Wenn du weißt, was du tust, kannst du versuchen, die Display-Einheit zu zerlegen und das Problem zu beheben. Dieser Weg wird nicht empfohlen, es sei denn, du weißt genau, worauf du dich einlässt.
Eine viel einfachere Installation ist der Austausch der gesamten Display-Einheit, die auch den Verschlusshaken enthält. Wir bieten komplette Display-Einheiten sowie Installationsanleitungen an.
Farbe ist abgeplatzt oder blättert vom Gehäuse ab
Die Farbe blättert ab oder platzt vom Titanium-Gehäuse ab.
Schlechte Farbqualität
Leider gibt es keine einfache Lösung für dieses Problem. Es gibt Produkte von Drittanbietern zum Ausbessern von Farbe bei der Titanium-Serie, aber wir haben mit diesen Produkten keine guten Erfahrungen gemacht. Das Design dieses PowerBook-Modells bedeutet, dass du das Obergehäuse austauschen musst, wenn du die abblätternde Farbe beheben möchtest. Es ist nicht möglich, nur die hellere äußere Zierleiste zu ersetzen, da die beiden Teile des Obergehäuses miteinander verklebt sind.
Sonstige Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn Firewire, USB, Audio oder Ethernet ausfallen, ist das Logic Board die einzige Fehlerquelle. Da das Logic Board viele Komponenten umfasst, können zahlreiche Symptome auf einen Defekt des Logic Boards hinweisen. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn du eine andere Komponente deines Computers verlierst, wie z. B. das Display, den Akku oder sogar die Stromversorgung, und der Austausch des anscheinend defekten Teils das Problem nicht gelöst hat, ist es möglich, dass das Logic Board ausgetauscht werden muss.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I can’t find the PMU reset button in the area specified in this guide.
Johann Cerecke - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 20,598
