Zum Hauptinhalt wechseln
Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Ablaufpumpe deines Samsung-Geschirrspülers ununterbrochen (oder fast ununterbrochen) läuft. Es gibt ein paar Ursachen für dieses Problem. Gehen wir die Lösungen durch. In der Regel läuft die Ablaufpumpe 20 Sekunden lang und schaltet dann für 5 Sekunden ab.
Grundlagen
Einige Dinge, die du prüfen solltest, bevor du mit der Arbeit beginnst. Diese Annahmen gehen davon aus, dass die Ablaufpumpe fast ununterbrochen läuft oder dass die Maschine keinen Spülgang starten kann, weil sie sofort nach dem Füllen oder eventuell schon vor dem vollständigen Füllen abpumpt.
Erste Einschätzung
Werden Fehlercodes angezeigt?
  • Die zwei häufigsten, die mit diesem Zustand verbunden sind, sind Überlauf- oder Überfüllfehler und Fehler bei der Leckerkennung. Du siehst möglicherweise auch Ablauffehlercodes.
  • Wenn du einen Code hast, gehe weiter unten auf Fehlercodes. Gehe danach die restlichen Fragen durch.
Ist der Geschirrspüler leer, wenn du nach einigen Minuten Pumpen in das Innere schaust? Stoppt er und startet kurz darauf erneut, oder läuft er einfach ununterbrochen weiter?
  • Dies deutet auf ein Problem bei der Leckerkennung hin, das einen dauerhaften Abpumpvorgang auslöst. Dieser Vorgang überschreibt jeden Spülgang; du kannst das Gerät ausschalten, und wenn es wieder eingeschaltet wird, läuft die Pumpe, sobald Feuchtigkeit erkannt wird. Hier ist eine Seite mit einigen Lösungen für diesen Zustand.
Steht nach einigen Minuten Pumpen noch Wasser am Boden des Geschirrspülers?
  • Dies deutet auf ein Problem mit der Pumpe oder eine Verstopfung im Abfluss hin. Wahrscheinlich wird auch ein Fehlercode angezeigt. Hier ist ein Link zu einer Seite für den Umgang mit dieser Art von Problem.
  • Dies kann auch auftreten, wenn das Wasserzulaufventil defekt ist und nach dem Abschalten der Pumpe Wasser in den Geschirrspüler lässt. Wenn die Maschine ausreichend gefüllt ist, startet die Pumpe erneut, oder sie beginnt mit ununterbrochenen Abpumpzyklen.
Füllt sich der Geschirrspüler und pumpt dann fast sofort wieder ab?
  • Dies deutet auf ein Problem mit dem Wasserstandsystem hin, das wahrscheinlich zu einem Überlauffehler führt und einen Abpumpvorgang auslöst. Sieh dir unten den Abschnitt Durchflussmesser-Problem an.
Fehlercodes
Hier ist eine Liste einiger Fehlercodes, auf die du stoßen könntest:
Codes auf dem Digitaldisplay
OC oder oE — Überlauffehler
LC oder LE — Leck erkannt
5C oder 5E oder SC oder SE — Ablauffehler
Blink- oder Flash-Codes
Blinkende Heavy-Taste bei Modellen ohne Express 60 — Leck erkannt,
Blinkende Heavy-Taste mit Express 60 — Überlauffehler
Blinkende Heavy-Taste mit Smart Auto — Überlauffehler
Blinkende Auto-Taste mit Heavy — Überlauffehler
Blinkende Smart Auto-Leuchte — Wasserzufuhrfehler
Blinkende Quick-Taste — Langzeit-Ablauffehler
Nun sehen wir uns die Ursachen an!
Defektes Zulaufventil
Ein defektes Zulaufventil unterbricht den Wasserzulauf zum Geschirrspüler nicht. Eine Undichtigkeit an diesem Ventil führt zu einem Überlauffehler. Es gibt einige Fehlerarten.
Extremwerte des Wasserdrucks
Ventile benötigen einen Mindestdruck von 20 psi (ca. 1,4 bar), um richtig zu schließen, und sie bleiben nicht unbedingt geschlossen, wenn der Druck 120 psi (ca. 8,3 bar) übersteigt. Wenn dein Druck so hoch ist, wirst du dies wahrscheinlich an den Haushaltsarmaturen und durch einen stärkeren Wasserschlag bemerken. Ein zu niedriger Wasserdruck macht sich auf ähnliche Weise bemerkbar.
Schmutz im Zulaufventil
Der zweite Grund ist Schmutz im Ventil, der ein vollständiges Schließen verhindert. Wenn das Ventil damit Probleme hat, versuche nicht, es zu reparieren, sondern ersetze es.
Problem mit dem Wasserstand-Sensorsystem
Es gibt drei Unterursachen für Probleme bei der Wasserstandserfassung.
Festsitzender Schwimmer in der Wasserstandskammer (häufig)
Ein festsitzender Schwimmer verursacht einen Überlauffehler (die Flügelräder des Durchflussmessers drehen sich, aber der Schwimmer bewegt sich nicht, um einen vollen Zustand zu signalisieren). Der Geschirrspüler lässt den Füllvorgang für kurze Zeit zu, stoppt dann aber und startet die Ablaufpumpe. Meistens 20 Sekunden an und 5 Sekunden aus. Dies wird oft durch Schimmelbildung oder Schmutz in der Schwimmerkammer verursacht. Du kannst versuchen, die Kammer zu reinigen. Bei einigen Modellen kann sie von der Gehäusebaugruppe abgenommen werden, sodass du nur die Schwimmerkammer ersetzen musst.
Wasserstand-Schlauch verstopft
Die Wasserstand-Schwimmerkammer ist über einen Schlauch mit dem Spülraum verbunden, der durch Schmutz verstopfen kann. Dies führt zu einem Überlauffehler und löst den Abpumpzyklus aus. Oft kannst du die Verstopfung mit Druckluft herausblasen oder in den Schlauch hineinpusten (etwas unangenehm). Die Verstopfung (falls vorhanden) landet im Sumpf des Geschirrspülers, also achte darauf, sie zu entfernen, wenn du sie löst.
Die Flügelräder des Durchflussmessers drehen sich möglicherweise nicht. Dies ist normalerweise nicht der Fall, aber wenn der Schwimmer sich bewegt und einen vollen Zustand signalisiert, der Durchflussmesser aber blockiert ist oder sich nur langsam dreht, erhältst du einen Überlauffehler. Du erhältst ebenfalls einen Überlauffehler, wenn das Wasserzulaufventil geöffnet ist, sich das Flügelrad aber nicht dreht. In der Regel muss hierfür die Gehäusebaugruppe ersetzt werden, da der Durchflussmesser darin integriert ist.
Defekte Steuerplatine
Dies ist eine wesentlich unwahrscheinlichere Fehlerursache in dieser Situation. Du solltest das Ersetzen der Hauptsteuerplatine erst in Betracht ziehen, nachdem alle anderen Ursachen ausgeschlossen wurden. Möglicherweise musst du sogar einige andere Teile ersetzen, wie etwa die Gehäusebaugruppe, da es für Heimwerker keine einfache Möglichkeit gibt, Komponenten wie den Durchflussmesser zu testen.
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 4,925
