Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn die Normal-Leuchte deines Samsung-Geschirrspülers blinkt, bedeutet das, dass das Gerät ein Leck vermutet. Es möchte nicht mehr spülen und blinkt nur noch. Wir helfen dir, wieder sauberes Geschirr zu bekommen.
Die häufigste Ursache für das Blinken der Normal-Leuchte ist tatsächlich Wasser. Der Lecksucher tut genau das, was er soll. Oft ist die Wassermenge sehr gering. Frustrierenderweise tritt das Problem manchmal nur sporadisch auf.
Unsere Aufgabe ist es also, die Quelle des Lecks ausfindig zu machen. Es gibt drei Wege, wie Wasser unter den Geschirrspüler in die eingebaute Auffangwanne gelangen kann: Kondensation, echte Lecks und bestimmte Handlungen deinerseits.
Bedienungshinweise
Da du deine eigenen Handlungen am einfachsten ändern kannst, fangen wir damit an.
Zu viel Spülmittel
Möglicherweise gibst du zu viel Spülmittel in das Gerät, was zu Schaumbildung im Inneren und in der Folge zu Tropfenbildung an den Lüftungsschlitzen führen kann. Die Verwendung der empfohlenen Mengen oder vordosierter Tabs kann die Lösung sein.
Nachträgliches Hinzufügen von Geschirr
Wenn du nach dem Start des Spülprogramms Geschirr hinzufügst, kann Wasser austreten, da viele Körbe nass sind und auch das Innere der Tür Feuchtigkeit enthält. Das Wasser wird nicht direkt versprüht, aber es hat die Chance, in Bereiche zu gelangen, in die es sonst nicht kommen würde, da die Tür nun flach statt senkrecht steht. Wenn dies wiederholt geschieht, ist das meist das Problem.
Kondensation
Wasser verdunstet. Das ist aus vielen Gründen eine gute Sache! Wenn jedoch das Anzeichen für ein Problem verdunstet, können gelegentliche Auslöser sehr ärgerlich sein.
Kondensation (die Kehrseite der Verdunstung) kann ein solcher Auslöser sein. Wasserdampf in der warmen Luft eines heißen Spülgangs kann in einen Lüftungskanal in der Tür des Geschirrspülers gelangen. Durch den Kanalauslass kann diese feuchte Luft auch unter den Geschirrspüler gelangen. Kondensation kann sich in der Auffangwanne selbst bilden. Sie kann auch im Lüftungskanal entstehen. Obwohl das Wasser aus dem Kanal eigentlich zurück in den Geschirrspüler ablaufen sollte, findet es manchmal seinen Weg in die Auffangwanne (oder auf den Boden).
Samsung ist stolz darauf, dass die Leckerkennung bei einigen Modellen bereits kleinste Mengen von 10 Millilitern Wasser erkennen kann. Das sind zwei Teelöffel! Diese Empfindlichkeit kann dazu führen, dass Reparateure Lösungen wählen, die später zu Problemen führen können. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Anzeichen verdunstet und der Fehlercode wie ein Fehlalarm aussieht. Einige Tipps:
  • Vermeide es, den Lecksucher zu entfernen und an einem Ort außerhalb der Auffangwanne zu platzieren, da der Geschirrspüler tatsächlich ein Leck haben könnte. Wenn du den Sensor versetzt, kann es zu erheblichen Wasserschäden kommen.
  • Der Lecksucher bei manchen Modellen kann ein Styroporschwimmer sein, der festklemmen kann. Du solltest dein Gerät auf diese Art von Sensor prüfen und sicherstellen, dass sich der Schwimmer frei bewegen kann und der Schalter oben nicht klemmt.
  • Vermeide Änderungen am Lecksucher. Manche haben erwähnt, die Elektroden bei Sensoren, die Kontakt mit austretendem Wasser haben, zu kürzen.
    • Wenn du das Gefühl hast, das System auf diese Weise ändern zu müssen, könntest du ein paar kleine Unterlegscheiben unter dem Sensor an den Befestigungsschrauben verwenden, um ihn leicht anzuheben. Du verringerst damit die Empfindlichkeit, profitierst aber immer noch von der Leckerkennung.
Falls es nur gelegentlich zu Kondensation kommt:
  • Schalte den Geschirrspüler stromlos.
  • Drehe bei Bedarf den Wasserhahn zu.
  • Entferne die Sockelblende (die Abdeckung unten nahe am Boden). Du kannst prüfen, ob du in diesem Zustand an die Auffangwanne gelangst, um sie zu trocknen (unwahrscheinlich). Wenn das möglich ist, springe zum letzten Punkt dieser Liste.
  • Löse das Gerät von der Arbeitsplatte und ziehe es darunter hervor.
    • Zwei Schrauben, die entweder an der Arbeitsplatte oder an den Seiten der Einbauöffnung befestigt sind, halten den Geschirrspüler an Ort und Stelle.
  • Entferne eine untere Seitenverkleidung, um an die Auffangwanne zu gelangen.
  • Verwende ein Papiertuch oder einen Lappen mit einem Holzstab, um es in der Auffangwanne herumzuschieben und sie zu trocknen.
Weitere Ideen zum Ausprobieren:
  • Du könntest Kondensation dieser Art entgegenwirken, indem du den Sensor wie zuvor beschrieben leicht anhebst.
  • Das Einblasen von Luft unter das Gerät kann bei kleinen Wassermengen ebenfalls hilfreich sein.
    • Ein Werkstattsauger, bei dem der Schlauch am Auslass angebracht ist, kann als Gebläse dienen und leicht erwärmte Luft erzeugen, ohne dass die Gefahr besteht, dass sich durch Hitze etwas verzieht.
    • Sei vorsichtig beim Einsatz eines Haartrockners, da die Hitze Kunststoffteile verformen kann, es sei denn, er wird auf eine niedrige Stufe eingestellt; meist ist das Luftvolumen bei einer solchen Einstellung jedoch nicht ausreichend.
Wenn bei deinem Gerät dieser blinkende Normal-Fehlercode häufig auftritt, liegt wahrscheinlich ein echtes Leck vor und es ist ratsam, es zu finden. Du kannst einige der Vorschläge im nächsten Abschnitt ausprobieren.
Leckendes Wasser
Wenn du ein Leck vermutest, selbst wenn es nur ein langsames Tropfen ist, ist deine erste Aufgabe, die Quelle des Lecks zu lokalisieren. Der Weg, den du wählst, hängt davon ab, wie viel Wasser austritt.
  • Ein hervorragender erster Schritt ist es, die Sockelblende deines Geschirrspülers zu entfernen, die Schalldämmung beiseite zu schieben und, falls möglich, darunter zu beobachten, während ein Spülgang läuft. Es können Teile des Gehäuses im Weg sein, und eventuell musst du das Gerät unter der Arbeitsplatte herausziehen.
  • Oft lässt sich das Leck leichter erkennen, wenn du merkst, wann im Spülgang der Fehlercode üblicherweise auftritt. Du kannst den Zeitpunkt der Beobachtung wählen, anstatt auf dem Küchenboden zu liegen und unter den Geschirrspüler zu starren.
Das Gerät im ausgebauten Zustand zu betreiben, ist eine nützliche Methode, um den Ort eines Lecks zu entdecken. Das Gerät auf ein paar Holzklötze zu stellen, hilft dabei, eine ausreichende Sicht zu gewährleisten. Eine gute Lichtquelle ist ebenfalls notwendig.
Buntes Papier, das unter den Geschirrspüler gelegt wird, während die untere Wanne entfernt ist und ein Spülgang läuft, ist eine empfindliche Methode, um Lecks zu erkennen und zu lokalisieren. Du kannst im Baumarkt Schutzpapier für Böden kaufen, das sich ideal dafür eignet.
  • Ziehe den Geschirrspüler unter der Arbeitsplatte hervor.
  • Entferne die Auffangwanne, in der sich der Feuchtigkeitssensor befindet.
    • Lege den Geschirrspüler auf die Seite. Bei einigen Modellen ist der Zugriff über die Rückseite einfacher, da die Befestigungsschraube der Auffangwanne unter der Sockelblende sitzt.
    • Entferne die Schraube und löse die Clips, die die Wanne halten.
    • Entferne die Wanne.
  • Stelle den Geschirrspüler wieder auf.
  • Lege das Papier auf den Boden, platziere Holzklötze darauf und stelle den Geschirrspüler auf die Klötze. Das hält das Papier an Ort und Stelle.
  • Führe einen normalen Spülgang durch.
  • Beobachte das Gerät auf Lecks. Diese sind möglicherweise nicht sofort erkennbar, da sie klein sind oder Zeit benötigen, bis sie auftreten.
Da die Aufgabe darin besteht, das Leck zu finden, folgt hier eine Liste von Stellen, an denen Lecks bereits aufgetreten und dokumentiert wurden. Einige davon erfordern das Entfernen der oberen oder unteren Seitenverkleidungen des Geschirrspülers.
Tipps:
  • Verfolge die Wasserwege und habe Geduld; Wasser kann aus mehreren unerwarteten Stellen kommen.
  • Manche dieser Punkte treffen möglicherweise auf dein Gerät zu oder auch nicht. Untersuche jeden Schlauch und jede Verbindung sorgfältig.
  • Suche nach getrockneten Wasserspuren oder „mineralischen“ Ablagerungen. Irgendetwas bringt sie dorthin, sie erscheinen nicht einfach magisch.
  • Suche nach Rost oder Korrosion und untersuche den Bereich.
  • Eine helle Lichtquelle ist sehr hilfreich.
Defekte Dichtung der Korbhalterung
Die Korbhalterungen in den Seitenwänden haben möglicherweise keine Dichtungen oder die Dichtungen sind defekt. Du musst die oberen Seitenverkleidungen an der Außenseite des Geschirrspülers entfernen, um dies zu überprüfen. Typischerweise findest du die Feuchtigkeit in der Nähe der Unterkante des Geschirrspülers.
Hier ist ein Link zu einem hilfreichen Video, das dieses Problem behandelt.
Defekte Motordichtung
Einige Modelle haben einen Motor unter der Vertiefung am Boden des Geschirrspülers montiert. Dieser Motor treibt die Hauptpumpe an und ist senkrecht montiert. Die Dichtungen an der Motorwelle können versagen und dazu führen, dass Wasser in den Motor gelangt, was schließlich zu Korrosion und Ausfall führt. Achte auf Wasser, das aus dem Pumpengehäuse austritt, oder auf einen Defekt der Hauptpumpe.
Defekte Dichtung der Umlenk-/Verteilereinheit
Einige Modelle haben eine Umlenk-/Verteilerventileinheit, die am Sumpf montiert ist. Es gibt eine große O-Ring-Dichtung, die versagen kann. Hier ist ein Link zu einem Video, das den Einbauort dieser Einheit zeigt. Dieses Video zeigt ein Gerät mit dem Leck-Fehlercode LC, aber das Prinzip ist dasselbe.
Defekte Sumpfdichtung
Einige Modelle haben eine Sumpfeinheit, an der die Ablaufpumpe, die Umwälzpumpe und die Umlenk-/Verteilerventileinheit montiert sind. Diese Sumpfeinheit, die am Boden der Wanne oder dem Boden des Geschirrspülers montiert ist, hat eine Dichtung, die undicht werden kann. Die Schrauben, die den Sumpf halten, können sich ebenfalls lösen, was ebenfalls zu Undichtigkeiten führt. Hier ist ein Video mit weiteren Informationen dazu.
Schlauchleckage
Es kann vorkommen, dass einer der Schläuche an deinem Gerät undicht ist. Schläuche lecken an diesen Geräten normalerweise in der Nähe der Verbindungen. Ein häufiger Fehlerpunkt ist der Anschluss des Ablaufschlauchs mit einem kleinen Rückschlagventil in der Nähe der Ablaufpumpe. Wenn das Rückschlagventil versagt, staut sich Wasser und der Schlauch kann an der nahegelegenen Verbindung lecken. Ein weiterer möglicher Leckpunkt ist die Seitenkammer des Geräts.
Undichte Dichtung der Seitenkammer
Zwischen der Seitenkammer (auch Wassertasche genannt) am Geschirrspüler und dem Auslass an der Innenwand des Geräts befindet sich eine Dichtung. Wenn diese Dichtung versagt oder die Verbindung locker ist, kann Wasser an der Außenseite des Geschirrspülers in die Auffangwanne laufen und die blinkende Normal-Leuchte auslösen. Achte auf Anzeichen von Feuchtigkeit an der Seite des Geschirrspülers; durch diese Art von Leck kann auch die Isolierung nass werden.
Undichtes Einlassventil
Untersuche das Einlassventil (wo der Wasserzulaufschlauch mit dem Geschirrspüler verbunden ist) sorgfältig. Prüfe dort auf Undichtigkeiten. Die Anschlüsse an der Auslassseite des Ventils können lecken, aber da diese nur Wasser führen, wenn das Gerät gefüllt wird, könnte die Erkennung schwierig sein. Solche Lecks lassen sich am besten anhand von Rückstandsspuren des austretenden Wassers finden. Wenn du solche siehst, betreibe das Gerät und beobachte den Zulaufschlauch.
Defekte Türdichtung
Wenn die Türdichtung versagt, kann Wasser in den Unterboden des Geschirrspülers gelangen und den Fehler der blinkenden Normal-Leuchte auslösen. Dies ist eher unwahrscheinlich, da eine defekte Türdichtung normalerweise dazu führt, dass Wasser auf dem Boden vor dem Geschirrspüler steht.
Defekte Lüftungseinheit
Die bei vielen Modellen in der Tür montierte Lüftungseinheit kann eine Leckquelle sein, entweder durch Versagen des Belüftungsmembranventils oder durch eine defekte Dichtung, die die Lüftungseinheit gegen das innere Türblech abdichtet. Diese Lecks zeigen sich normalerweise an der Unterkante der Tür.
Thermische Verformung
Manche Lecks treten erst auf, nachdem der Geschirrspüler einen Großteil des Spülgangs durchlaufen hat. Dies könnte auf thermische Verformung bestimmter Kunststoffteile zurückzuführen sein. Du solltest überprüfen, ob alle Befestigungsmittel fest sitzen, und sorgfältig nach der Stelle des Lecks suchen.
Ähnliche Seiten
Samsung Dishwasher LC Code
Samsung Dishwasher Not Draining
Samsung Dishwasher Keeps Draining
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 360
Insgesamt: 34,192
