Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Mein Hub zeigt nicht an, dass er eingeschaltet ist, und ich kann ihn in der SmartThings-App nicht sehen.
Unzureichende Stromversorgung
Wenn deine Stromversorgung nicht ausreicht, könnte dies an einer defekten Steckdose oder einem Stromausfall liegen. Versuche, ein anderes Gerät anzuschließen, um zu sehen, ob eine Stromversorgung sichtbar ist. Wenn du einen v1-Hub besitzt, muss dieser für den Betrieb ständig an eine dauerhafte Stromquelle und eine Internetverbindung angeschlossen sein. Der v2-Hub kann einige vorkonfigurierte Automatisierungen ausführen, solange die Backup-Batterien (4 AA-Batterien) eingelegt sind.
Defekter Stromanschluss
Wenn ein defekter Stromanschluss vermutet wird, versuche das Gerät nur mit den Backup-Batterien einzuschalten. Wenn das Gerät mit Batterien funktioniert, aber nicht, wenn es nur am Stromnetz hängt, könnte dies darauf hindeuten, dass ein neuer Stecker benötigt wird. Wenn dies nicht das Problem ist, könnte der Stromanschluss selbst defekt sein. Siehe dazu die Anleitung Stromanschluss ersetzen.
Defektes Motherboard
Ein defektes Motherboard könnte die Ursache dafür sein, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt. Du könntest das Motherboard als günstigere und weniger verschwenderische Alternative zum Wegwerfen des Geräts austauschen. Eine Anleitung zum Austausch eines defekten Motherboards findest du unter Samsung SmartThings Hub Motherboard ersetzen.
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
Mein Hub verbindet sich mit Peripheriegeräten, kann aber keine Internetverbindung herstellen.
Falsche Zugangsdaten
Wenn die Verbindung nach der Anmeldung fehlschlägt, wurden möglicherweise falsche Zugangsdaten eingegeben. Das bedeutet, dass Benutzername oder Passwort falsch eingegeben wurden oder das falsche WLAN-Netzwerk ausgewählt wurde. Versuche, Benutzername und Passwort erneut einzugeben oder sicherzustellen, dass das richtige WLAN-Netzwerk ausgewählt ist.
Router reagiert nicht
Wenn dein Router nicht reagiert, musst du möglicherweise Modem und Router neu starten. Ziehe dazu das Modem- und Routerkabel ab. Warte mindestens 30 Sekunden. Stecke Modem und Router wieder ein und prüfe, ob eine Internetverbindung besteht. Dies sollte deinen Router zurücksetzen und du solltest nun wieder auf das Internet zugreifen können.
Zu weit vom Router entfernt
Wenn du zu weit von deinem Router entfernt bist, kannst du kein Signal empfangen. Stelle sicher, dass du dich in Reichweite deines Routers befindest, indem du das Gerät näher heranbringst oder den Router in einen Raum stellst, der näher an deinem Gerät liegt.
Veraltete Firmware
Wenn deine Firmware nicht aktualisiert ist, kann deine Internetverbindung extrem langsam werden, was die Nutzung von Geräten, die eine Internetverbindung benötigen, unmöglich macht. Dies kann durch ein Firmware-Update gelöst werden. Jeder Router ist anders, aber die Schritte sind meist gleich: Melde dich zuerst in der Verwaltungskonsole deines Routers an. Suche dann den Bereich für Firmware-Updates. Lade schließlich das bereitgestellte Firmware-Update herunter und installiere es. Achte darauf, dass du das Update von einer vertrauenswürdigen Seite lädst.
Das Gerät verbindet sich nicht per Ethernet mit dem LAN
Mein Hub verbindet sich mit Peripheriegeräten und meinem WLAN, kann aber keine Verbindung über ein Ethernet-Kabel herstellen.
Defektes Ethernet-Kabel
Wenn ein Ethernet-Kabel defekt ist, musst du es möglicherweise an ein anderes Gerät anschließen, um seine Funktion zu testen. Wenn das andere Gerät nicht reagiert, musst du eventuell ein neues Ethernet-Kabel kaufen.
Defekter Ethernet-Anschluss
Wenn dein Ethernet-Anschluss keine Verbindung zulässt, ist er möglicherweise beschädigt oder nicht funktionsfähig. Du solltest ein anderes Ethernet-Kabel verwenden, um den Anschluss zu testen und das Kabel als Fehlerquelle auszuschließen. Siehe die Anleitung Ethernet-Anschluss ersetzen für den Austausch.
Das Gerät verbindet sich nicht mit ZigBee- und/oder Z-Wave-Peripheriegeräten
Ich kann keine Verbindung zu Sensoren oder anderen Peripheriegeräten herstellen.
Veraltete Firmware
Bevor du weitere Schritte zur Fehlerdiagnose unternimmst, stelle sicher, dass dein Hub mit dem Internet verbunden ist und das neueste Firmware-Update erhalten hat.
Peripheriegeräte zu weit vom Hub entfernt
Wenn sich drahtlos gekoppelte Peripheriegeräte nicht verbinden lassen oder Verbindungsabbrüche auftreten, sind deine Geräte möglicherweise zu weit vom Hub entfernt. Je nach Bauweise deines Hauses liegt die maximale Innenreichweite bei etwa 15 Metern zwischen ZigBee-Geräten und etwa 30 Metern zwischen Z-Wave-Geräten. Um andere Probleme auszuschließen, bringe das problematische Gerät in denselben Raum wie den Hub und versuche erneut, es zu koppeln. Wenn sich das Gerät in der Nähe des Hubs problemlos koppeln lässt, nicht aber an seinem eigentlichen Standort, solltest du den Kauf eines Repeaters in Erwägung ziehen oder ein anderes Gerät zwischen dem Hub und dem am weitesten entfernten Peripheriegerät positionieren.
Fehlerhafte Kopplung
Wenn dein Hub zufällig die Verbindung zu Peripheriegeräten verliert oder Verbindungen abbricht, wenn ein neues Gerät hinzugefügt wird, ist dein Netzwerk möglicherweise fehlerhaft geroutet. Starte eine Z-Wave-Netzwerkreparatur über deine SmartThings-App und/oder kopple jedes Gerät manuell, beginnend mit denjenigen, die dem Hub am nächsten liegen.
An USB-Anschlüsse angeschlossene Peripheriegeräte erhalten keinen Strom
Ich habe ein externes Gerät an einen der USB-Anschlüsse meines Hubs angeschlossen, aber es scheint keinen Strom zu erhalten.
Peripheriegerät benötigt mehr Strom, als der Hub liefern kann
Die USB-Anschlüsse am Samsung SmartThings Hub liefern 5 Volt, können aber nur wenig Stromstärke bereitstellen. Wenn ein Gerät an einer externen Stromquelle (aktiver USB-Hub oder Netzteil) einwandfrei funktioniert, nicht aber über den USB-Anschluss deines SmartThings Hubs, benötigt es wahrscheinlich mehr Strom, als der Hub liefern kann.
Defektes USB-Kabel
Wenn du sicher bist, dass das Gerät nicht mehr Strom benötigt, als der Hub ausgeben kann, untersuche dein USB-Kabel auf Beschädigungen. Auch wenn keine Schäden sichtbar sind, versuche es mit einem anderen (idealerweise als funktionierend bekannten) USB-Kabel.
Defekter USB-Anschluss
Wenn einer oder mehrere USB-Anschlüsse keinen Strom ausgeben und/oder der Anschluss locker oder beschädigt ist, kann dieser repariert werden. Siehe die Anleitung USB-Anschluss ersetzen für weitere Informationen.
Gerät setzt sich selbst zurück
Der Strom ist ausgefallen und ich habe alle Einstellungen meines Hubs verloren.
Batterien entladen/nicht eingelegt
Das Batteriefach für AA-Batterien an der Unterseite des Hubs dient dazu, Konfigurationsdetails bei einem Stromausfall zu speichern. Wenn du den Hub vom Strom trennst oder der Strom ausfällt und er sich zurücksetzt, stelle sicher, dass Batterien im Fach eingelegt und vollständig geladen sind. Wenn du Probleme beim Austausch der Batterien hast, siehe bitte die Anleitung Batterie einsetzen.
Dylan Butler
296 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
In the section, Device will not connect to WiFI, the instructions say, “Try re-entering the username/password or making sure to select the correct WiFi network.” How? There is no place to do this.
Ed Eaglehouse - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 11,339
