Zum Hauptinhalt wechseln
Lässt sich der Einsetzhebel deines SodaStream Source nicht bewegen, wenn du Druck ausübst? SodaStream Source-Geräte sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dazu führen können, dass der Hebel klemmt – die meisten davon lassen sich jedoch einfach beheben. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu finden und zu lösen.
Falscher Ausgangswinkel
Bevor du die Sprudlerflasche einsetzt, sollten die Düse und der Hebel vom SodaStream weg geneigt sein. Die Flasche sollte eingesetzt und dann nach hinten gedrückt werden. Setze die Sprudlerflasche auf diese Weise ein und versuche erneut, das Gerät zu verwenden.
Hebel klemmt
Der Einsetzhebel des SodaStream Source könnte verkantet sein. Hebe den Hebel vorsichtig vom Gehäuse des SodaStream weg. Der Hebel sollte in einem Winkel von der Sprudlerflasche weg beginnen. Setze die Sprudlerflasche ein und versuche erneut, das Gerät zu verwenden.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 6,639
