Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein SodaStream Source kein oder zu wenig sprudelndes Soda erzeugt, probiere die folgenden Lösungen (ungefähr von der einfachsten bis zur schwierigsten).
Wassertemperatur ist falsch
Wenn du den SodaStream Source benutzt, führt die Verwendung von warmem Wasser im Allgemeinen zu weniger Kohlensäure. Für die besten Ergebnisse und mehr Kohlensäure wird kaltes Wasser empfohlen. Spüle die Sprudlerflasche aus, fülle sie mit kaltem, stillem Wasser und versuche erneut, das Gerät zu verwenden.
Keine Verwendung von kohlensäurehaltigem Wasser
Für noch spritzigeres Soda empfiehlt SodaStream, stilles, kohlensäurefreies Wasser zu verwenden. Das Soda wird insgesamt mehr Kohlensäure enthalten, da du bereits mit einer zusätzlichen Karbonisierung beginnst. Du solltest keinen Saft, abgestandenes Soda oder andere bereits aromatisierte Flüssigkeiten verwenden. Spüle die Sprudlerflasche aus, fülle sie mit sauberem, stillem Wasser und versuche erneut, das Gerät zu verwenden.
Kohlensäurezylinder muss ausgetauscht werden
Wenn dein SodaStream Soda mit wenig Kohlensäure erzeugt, ersetze den Kohlensäurezylinder durch einen vollen.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
9 Kommentare
This device doesn’t give me any foam when I pour a glass from the carafe. I want foam fizz!
Mike - Antwort Teilen
With a brand new gas cilinder, my soda stream machine is not carbonating water. Gas cilinder is properly fitted, and I am using room temperature water.
When pressing the valve it is blowing a few bubbles but not gas into the water.
Angelica Rodriguez - Antwort Teilen
I have the same problem 😕
alurban2 - Antwort Teilen
Angelica, you might wanna look here: https://www.thingiverse.com/thing:491945...
יקיר עוז - Antwort Teilen
I have same issue. Where is this part? Do I need to buy a new part? Where? How?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 22,787
