Zum Hauptinhalt wechseln
Hörst du ein zischendes Geräusch aus deinem SodaStream Source? Entweicht Gas aus dem Karbonisierungsschlauch, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist? Ist deine Sprudlerflasche undicht? Hört das Gas nicht auf zu entweichen, nachdem der Karbonisierungsvorgang abgeschlossen ist? SodaStream Source-Geräte sind anfällig für verschiedene Probleme, die zu Gasverlust führen können, von denen die meisten einfach zu beheben sind. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu lösen.
Falls dein SodaStream Source während des Karbonisierens leckt, lies stattdessen die Seite SodaStream Source leckt während des Karbonisierens.
Kohlensäurezylinder sitzt locker
Wenn der Kohlensäurezylinder des SodaStream Source nicht fest sitzt, hörst du möglicherweise Gas (Kohlendioxid), das aus der Sprudlerflasche oder dem Karbonisierungsschlauch entweicht. Gasverlust kann durch eine abgenutzte Unterlegscheibe oder durch zu viele installierte Unterlegscheiben verursacht werden. Dieses Problem kann auch auftreten, wenn die Sprudlerflasche nicht vollständig festgeschraubt ist. Stelle sicher, dass die Sprudlerflasche sicher befestigt ist, bevor du das Gerät benutzt.
  • Hinweis: Kürzlich wurden Sprudlerflaschen aufgrund der Gefahr des Berstens unter Druck zurückgerufen. Wenn das Problem des austretenden Gases auftritt und deine Flasche zwischen Feb. 2016 und Jan. 2017 gekauft wurde, erwäge den Austausch des Zylinders und prüfe, ob deine Flasche Teil des Rückrufs war.
Zu viele Unterlegscheiben
Wenn sich im Bereich des Karbonisierungsanschlusses zu viele Unterlegscheiben befinden, kann die Sprudlerflasche des SodaStream nicht fest in ihrer Position gehalten werden. Wenn der SodaStream Source die Sprudlerflasche nicht erkennt, wird das System nicht aktiviert oder reagieren. Überprüfe den Karbonisierungsanschlussbereich deines SodaStream mit einer Pinzette. Ziehe den kleinen schwarzen Gummiring aus dem Bereich des Karbonisierungsanschlusses und prüfe, ob sich ein zweiter Gummiring unter dem ersten befindet. Wenn ein zweiter Ring vorhanden ist, lass diesen an Ort und Stelle und bewahre den zusätzlichen Gummiring für einen späteren Gebrauch auf.
Unterlegscheibe muss ersetzt werden
Wenn die Unterlegscheibe des SodaStream Source im Karbonisierungsanschlussbereich abgenutzt ist, verschiebt sich die Sprudlerflasche oder sie sitzt nach dem Anschließen nicht fest. Wenn der SodaStream Source die Sprudlerflasche nicht erkennt, weil sie nicht korrekt eingesetzt ist, reagiert er nicht auf die Befehle der Benutzerin oder des Benutzers. Um die Unterlegscheibe zu entfernen und zu ersetzen, ziehe den kleinen schwarzen Gummiring mit einer Pinzette aus dem Bereich, in dem die Sprudlerflasche am SodaStream befestigt wird. Ersetze die alte Unterlegscheibe durch eine neue und versuche, die Sprudlerflasche wieder anzuschließen. Wenn die Sprudlerflasche fest sitzt, sollte der SodaStream Source reagieren.
Gasschlauch sitzt locker
Der SodaStream Source enthält einen fünf Zentimeter langen weißen Gasschlauch im Anschlussbereich. Dieser Schlauch, der in die Sprudlerflasche hineinragt, kann sich bei einigen Modellen lockern. Du wirst spüren, wie das Kohlendioxidgas entweicht, wenn du den Hebel an der Oberseite des Geräts drückst, um das Gas abzugeben. Ziehe die Verbindungspunkte des weißen Schlauchs fest, damit keine Luft entweichen kann, und versuche es erneut.
Defekter interner Karbonisierungsluftschlauch
Der SodaStream Source verfügt über ein Überdruckventil, und es ist normal, dass etwas Gas aus diesem Ventil entweicht. Versuche, die Stelle des austretenden Gases zu finden, indem du die Sprudlerflasche und den Karbonisierungsschlauch überprüfst.
Wenn du die vorherigen Lösungen ausprobiert hast und immer noch Gas aus dem Karbonisierungsschlauch entweichen hörst, verwende diese Anleitung zum Austausch des internen Karbonisierungsluftschlauchs des SodaStream Source, um den internen Karbonisierungsluftschlauch des Geräts zu ersetzen. Diese Lösung erfordert das Auseinanderbauen des SodaStream Source.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
Another option is to just return it. That is what I am doing, because mine did not last 8 months
Shawn Fleming - Antwort Teilen
My soda stream source model is leaking gas through the actual On/Off Valve and a small amount of CO2 is coming out of the injector when it’s off. I believe it is due to debris/sheddings from the nylon threaded valve housing(subassembly) that accepts the bottle. I have disassembled the entire unit and discovered nylon threaded shavings around this contact area. and the seal up inside where the bottle makes its contact. This is the entire On/Off valve assembly for the unit. I need to try to find O-rings for this subassembly. I also noticed that the CO2 injector nozzle was letting out LESS gas than usual, on a full bottle. So I also believe debris made its way into the nozzle itself. I have attempted to blow that potential clog out. But I still have this small leaking valve issue. It could be a damaged O-ring in the valve. Does anyone know where to get the actual On/Off valve O-rings and seals for this subassembly? I'll assume, probably not. I will try to find exact fit/sized O-rings from industrial suppliers.
Mike C - Antwort Teilen
Turns out it was actually my bottle valve itself that was leaking. The plunger in the bottle wasn’t re-seating itself perfectly back in to seal the gas and was leaking out ever so slightly. Everyone might want to check that once and a while by doing either a bubble test on the bottle itself or a bubble test on the injector nozzle on a regular basis. That’s what I’m going to be doing from now on. The slightest amount of debris, metal, dirt, or nylon in any of the valve seats of this device will cause leakage. I can’t believe they made all the valves/bodies/housings out of nylon/plastics. Metal/aluminum (the bottle) does not play well with plastic threads.
“. If the SodaStream Source does not detect the carbonation bottle, the system will not activate or respond. “ Do you mean the CO2 bottle/cylinder? I kind of also think you mean the bottle that holds the water (to be carbonated) You can still make the SodaStream discharge CO2, even without the carbonation water bottle attached. I guess you mean if the gasket seal/washer up in the threaded housing (on the back) where the “CO2 cylinder” attaches, is more than just the one gasket that there is supposed to be, then, the CO2 cylinder valve plunger is too far away from the activation pin in said housing, and won’t make contact with said CO2 cylinder valve-plunger/seal, causing no gas to be released.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 159
Letzte 30 Tage: 756
Insgesamt: 114,612
