Zum Hauptinhalt wechseln
Geht deine SodaStream Source nicht mehr an? Passiert nichts, wenn du versuchst, die SodaStream Source zu aktivieren? SodaStream Sources sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dazu führen können, dass sie nicht reagieren, aber alle sind einfach zu beheben. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu lösen.
Zu viele Unterlegscheiben
Wenn sich zu viele Unterlegscheiben im Bereich des Kohlensäure-Anschlusses befinden, kann die SodaStream-Flasche nicht fest sitzen. Wenn die SodaStream Source die Flasche nicht erkennt, wird das System nicht aktiviert oder reagieren. Überprüfe den Bereich des Kohlensäure-Anschlusses deines SodaStreams mit einer Pinzette. Ziehe den kleinen schwarzen Gummiring aus dem Anschlussbereich und schaue nach, ob sich unter dem ersten Ring ein zweiter befindet. Wenn ein zweiter Ring vorhanden ist, lasse diesen an seinem Platz und bewahre den zusätzlichen Gummiring für einen späteren Gebrauch auf.
Unterlegscheibe muss ersetzt werden
Wenn die Unterlegscheibe im Bereich des Kohlensäure-Anschlusses der SodaStream Source abgenutzt ist, verrutscht die SodaStream-Flasche oder sitzt beim Anschließen nicht fest. Wenn die SodaStream Source die Flasche nicht erkennt, weil sie nicht richtig eingesetzt ist, reagiert sie nicht auf Befehle. Um die Unterlegscheibe zu entfernen und zu ersetzen, ziehe den kleinen schwarzen Gummiring mit einer Pinzette aus dem Bereich, in dem die Flasche an den SodaStream angeschlossen wird. Ersetze die alte Unterlegscheibe durch eine neue und versuche, die Flasche erneut anzuschließen. Wenn die Flasche fest sitzt, sollte die SodaStream Source reagieren.
Akku muss ersetzt werden
Wenn du versuchst, deine SodaStream Source zu verwenden und nichts passiert (d. h. die Kontrollleuchten der dreistufigen Karbonisierungsanzeige leuchten nicht), müssen möglicherweise der Akku oder der Interface-Chip des Geräts ersetzt werden. Nutze diese Anleitung zum Akkutausch der SodaStream Source, um zu erfahren, wie du den Akku des Geräts ersetzt. Wenn du den Akku ersetzt hast und weiterhin Probleme mit deiner SodaStream Source hast, muss möglicherweise der Mikrochip des Geräts ersetzt werden. Nutze diese Anleitung zum Mikrochiptausch der SodaStream Source, um zu erfahren, wie du den Mikrochip des Geräts ersetzt.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 6,201
