Zum Hauptinhalt wechseln
Tritt während der Verwendung deines SodaStream Source Gas oder Flüssigkeit an der Öffnung der Karbonisierungsflasche aus? SodaStream Source-Geräte sind anfällig für verschiedene Probleme, die während der Karbonisierung zu einem Gasaustritt führen können, wobei die meisten davon leicht zu beheben sind. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu lösen.
Falls bei deinem SodaStream Source Gas aus dem internen Karbonisierungsschlauch austritt oder du ein zischendes Geräusch hörst, das auf einen Gasaustritt hindeutet, sieh dir stattdessen die Fehlerseite SodaStream Source verliert Gas an.
Flasche steht nicht ganz aufrecht
Da die Karbonisierungsdüse eines SodaStream Source während der Karbonisierung einen gewissen Druck nach unten ausübt, kann es zum Spritzen kommen, wenn die Karbonisierungsflasche in einem Winkel eingesetzt wird. Achte darauf, dass die Karbonisierungsflasche vollständig aufrecht steht und nicht schräg eingesetzt ist.
Flasche ist nicht vollständig eingesetzt
Wenn die Düse des SodaStream Source nicht vollständig in die durchsichtige Kunststoff-Karbonisierungsflasche eingeführt ist, wird das Gerät während der Karbonisierung wahrscheinlich undicht sein. Die Düse muss vollständig in der Karbonisierungsflasche stecken, um ein Auslaufen während der Karbonisierung zu vermeiden. Setze die Karbonisierungsflasche leicht schräg an, sodass die Flaschenöffnung von dir weg zur Düse zeigt. Richte die Flasche dann gerade aus, schraube sie ein und drücke vorsichtig auf den Hebel.
Falsche Ausgangsflüssigkeit
Der SodaStream Source ist nur für die Verwendung mit stillem Wasser oder unaromatisiertem Sprudelwasser vorgesehen. Die Verwendung anderer Flüssigkeiten wie Saft oder abgestandenem Soda kann den SodaStream beschädigen und zu einer klebrigen Sauerei führen. Leere die Karbonisierungsflasche, reinige sie und fülle sie mit kaltem, unaromatisiertem, sprudeligem oder stillem Wasser, um die Maschine erneut zu verwenden.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Ähnliche Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
The newer Source model doesn't screw. It's just an seal that is placed on the top of the bottle after inserting it. Mine keeps overflowing even if I follow every step correctly.
misari-chan - Antwort Teilen
Mine Too!!!!! What do we do??
MMartin - Antwort Teilen
it seems to be the valve above the plastic bottle, not the rubber o ring.
These 3 solutions are too simple.
Lake Country POKER - Antwort Teilen
mi maquina se oye que suelta el gas pero no sale nada y aquí en esta pagina no te ayudan en nada, me la regalaron soy una señora de años y la verdad no se donde llevarla espero tengan una guia para nosotros arreglarla porque no quiero dañarla no se como desarmarla.
Marifel Amapola - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 79
Letzte 30 Tage: 356
Insgesamt: 79,345
