Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony DSC-RX100M4 Fehlerdiagnose
Veröffentlicht 2015, Modell RX100 IV
SD-Speicherkarte ist gesperrt
Ich weiß nicht, wie ich die Speicherkarte entsperren kann.
Verriegelungslasche hochschieben
Um deine SD-Speicherkarte zu entsperren, suche die Verriegelungslasche an der linken Seite der Karte. Wenn die Lasche nach unten geschoben ist, schiebe sie nach oben, um sie zu entsperren. Dadurch kann die Kamera Bilder auf deiner SD-Karte speichern.
Pinzette oder Spitzzange verwenden
Wenn die SD-Speicherkarte klemmt, empfehlen wir, sie mit einer Pinzette oder einer Spitzzange vorsichtig am Ende zu ziehen, wo keine Elektronik sichtbar ist. Überprüfe anschließend die SD-Karte auf sichtbare Risse oder Schäden. Falls welche vorhanden sind, musst du eine neue SD-Karte kaufen.
Die Bilder sind zu weiß oder überbelichtet
Warum sind meine Bilder so hell und verwaschen?
Blitzeinstellung ausschalten
Prüfe, ob der Blitz ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn er eingeschaltet ist, mache das gleiche Bild ohne Blitz und prüfe, ob das Problem weiterhin auftritt.
Belichtung verringern
Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche die Belichtungskorrektur zu verringern.
Bist du im manuellen Modus (M)?
Wenn du dich im manuellen Modus (M) befindest, hast du weitere Optionen:
  • ISO-Wert senken
  • Verschlusszeit erhöhen
  • Blende schließen, um eine höhere Blendenzahl zu erreichen
Das Gerät geht nicht mehr an
Warum lässt sich meine Kamera nicht einschalten, wenn ich den Power-Button drücke?
Akkustand niedrig
Möglicherweise ist der Akku fast leer. Versuche den Akku zu laden, indem du das mitgelieferte Ladegerät per USB an einen Computer anschließt.
Defektes Ladekabel
Wenn sich die Kamera nicht laden lässt, ist möglicherweise das Ladekabel defekt. In diesem Fall musst du entweder ein anderes Micro-USB-Ladekabel eines anderen Geräts verwenden oder online ein neues bestellen.
Defekter Power-Button
Wenn die beiden vorherigen Schritte das Problem nicht lösen, liegt möglicherweise ein Defekt am Power-Button vor. Um ihn auszutauschen, folge unserer Display austauschen Anleitung, um den Power-Button zu reparieren oder zu ersetzen.
Der Akku lädt nicht
Ich kann den Akku nicht laden, wenn ich ihn per USB-Kabel an einen Computer anschließe
Defektes Ladekabel
Computer-Problem
Stelle sicher, dass der Computer beim Laden eingeschaltet ist. Computer müssen eingeschaltet sein, um Strom über die USB-Anschlüsse zu liefern. Wenn das nicht funktioniert, versuche es mit einem anderen USB-Anschluss am Computer oder verwende einen anderen Computer.
SD-Speicherkarte fehlerhaft/Bilder sind unscharf
Die SD-Speicherkarte, die ich gekauft habe, funktioniert nicht richtig mit der Kamera
Inkompatible SD-Speicherkarte
Deine Speicherkarte ist möglicherweise inkompatibel oder nicht leistungsfähig genug für die Kamera. Wir empfehlen den Kauf einer 64-Gigabyte-SDXC-Speicherkarte.
Gerät wird zu heiß beim Filmen
Die Kamera überhitzt, wenn ich versuche, lange zu filmen, besonders in 4K
Defektes Wärmeleitpad
Die Kamera hat möglicherweise ein Problem mit ihrer internen Wärmeregulierung. Um dies zu beheben, musst du dich möglicherweise an den Sony-Support wenden oder eine neue Kamera kaufen. Besuche unseren Tab mit zusätzlichen Ressourcen unten auf der Geräteseite.
Connor Hatfield
47 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My camera got wet during a rain storm and now when I try to start it the lens comes out and the screen lights up to a uniform blue, then it shuts off again
gregflakus - Antwort Teilen
Anyone got experience with beyond economic repair due to moisture causing corrosion of electronics ?? DSC-RX100M7 less than 12 month old.
George - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 3,772
