Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon lädt nicht
Das Telefon lädt langsam oder gar nicht.
Defektes Ladegerät
Überprüfe dein Ladegerät, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Ladegerät nicht funktioniert, musst du ein neues kaufen.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku hat möglicherweise das Ende seines Lebenszyklus erreicht und muss ausgetauscht werden. Die Anleitung zum Akku-Austausch findest du hier.
Kein Ton vom Telefon
Das Telefon gibt keinen Ton aus oder der Ton ist zu leise.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn deine Kopfhörer keinen Ton wiedergeben, wenn du sie in die Kopfhörerbuchse steckst, muss diese ausgetauscht werden. Die Anleitung zum Austausch der Kopfhörerbuchse findest du hier.
Lautsprecher funktionieren nicht
Wenn kein Ton aus deinem Telefon kommt, sind die Lautsprecher defekt und müssen ausgetauscht werden. Die Anleitung zum Lautsprecher-Austausch findest du hier.
Bildschirm reagiert nicht oder ist gesprungen
Der Bildschirm des Telefons hat Probleme wie Risse, zeigt nichts an oder reagiert nicht auf Berührungen.
Touchscreen funktioniert nicht
Wenn dein Touchscreen nicht reagiert, sind die Sensoren defekt und müssen ausgetauscht werden. Die Anleitung zum Touchscreen-Austausch findest du hier.
Display ist gesprungen
Wenn dein Display einen Riss hat oder komplett zersplittert ist, muss das Front-Display ausgetauscht werden. Die Anleitung zum Display austauschen findest du hier.
Schwarzer Bildschirm
Wenn der Bildschirm nach dem Einschalten des Telefons schwarz bleibt, liegt ein Problem mit dem Motherboard vor. Die Anleitung zum Motherboard-Austausch findest du hier.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Deine Kameraaufnahmen sind zerkratzt oder alles ist schwarz.
Defekte Kamera
Wenn das Objektiv deiner Kamera zerkratzt oder defekt ist, musst du das Kameramodul austauschen. Die Anleitung zum Kamera-Austausch findest du hier
Zhen Wang
31 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G3, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G3
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Need a table of contents
Dan Brown - Antwort Teilen
Be sure to proofread for proper punctuation, spelling, mechanics
Be sure to include links to repair guides
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 898
