Zum Hauptinhalt wechseln
Stell dir vor: Es ist Spieleabend und du steckst mitten in einem spannenden Match. Du bist bereit für deinen Spielzug, aber deine Steuerung zieht ständig nach links, obwohl du gar nichts berührst. Eigentlich wolltest du nur stehen bleiben, doch dein Avatar im Spiel schlittert direkt in das Visier deines Gegners und WUMMS. Game over. Deine Freunde werden dir nicht glauben, dass der Joystick schuld war, aber glaub uns – es geht nicht nur dir so.
Das Konzept des Joystick-Drifts (so nennt man das oben beschriebene Phänomen) wurde durch Nintendos Joy-Con-Controller einem breiten Publikum bekannt. Aber Drift kann bei allen Geräten mit Analogsticks auftreten, auch beim Steam Deck. Um die Ursachen zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf iFixits ausführlicheren Bericht, aber wir gehen in den folgenden Abschnitten ebenfalls darauf ein. Sei dir bewusst, dass das Problem nicht nur reparabel ist, sondern durch ein paar kleine Upgrades sogar verhindert werden kann.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, gibt es ein paar grundlegende Dinge zu prüfen.
  • Starte dein Steam Deck neu, falls es sich nur um einen vorübergehenden Fehler handelt. Ein Neustart beendet alle laufenden Prozesse und startet sie neu, wodurch viele temporäre Fehler behoben werden.
  • Suche nach ausstehenden Updates und installiere sie. Updates für SteamOS findest du in den Einstellungen. Frühe Versionen von SteamOS enthielten einen bekannten Fehler bei der Deadzone-Kalibrierung.
    • Drücke im Spielemodus die Steam-Taste und wähle Einstellungen.
    • Wähle den Reiter System und dann Nach Updates suchen.
    • Drücke auf „Anwenden“, um gefundene Updates zu installieren. Starte deine Konsole nach Abschluss des Vorgangs neu.
  • Unterziehe die äußeren Bauteile einer gründlichen Sichtprüfung, um festzustellen, ob Schmutz den Bewegungsspielraum deines Joysticks einschränkt. Reinige das Gehäuse deines Decks mit einem feuchten Tuch, besonders im Bereich um den Joystick. Eventuell stecken Krümel von deinem letzten Snack fest und verhindern, dass der Joystick in seine Mittelposition zurückkehrt.
Joysticks benötigen Kalibrierung
Damit ein Joystick ordnungsgemäß funktioniert, muss er wissen, wo die „neutrale“ Position ist und was andere Werte im Verhältnis dazu bedeuten. Die Kalibrierung ist der Prozess, den das Steam Deck dafür verwendet. Dieser Prozess wird dringend empfohlen, wenn du vor Kurzem deine Joysticks ausgetauscht hast.
  • Es gibt zwei Methoden zur Kalibrierung des Joysticks. iFixit hat eine Anleitung, die die etwas trockenere Kalibrierungsmethode im Desktop-Modus beschreibt.
  • Wenn du vor Kurzem deine Joysticks ausgetauscht hast, wird die Kalibrierung für eine optimale Leistung dringend empfohlen. Andernfalls verwendet dein Deck weiterhin die Werte deiner alten Sticks, die so stark abweichen können, dass Drift entsteht.
  • Der Spielemodus bietet zudem eine visuell ansprechendere Methode, die die Anpassung der Deadzone deines Joysticks ermöglicht. Die Deadzone definiert, wie weit sich der Joystick bewegen muss, bevor eine Eingabe registriert wird. Du kannst dies anpassen, um einen wackeligen Stick oder leichten Drift auszugleichen.
    • Drücke die Steam-Taste und wähle Einstellungen aus dem Menü.
    • Scrolle in der linken Seitenleiste nach unten zu Controller.
    • Öffne Kalibrierung & erweiterte Einstellungen und wähle Joysticks.
    • Drücke Y, um die aktuelle Eingabe deiner Joysticks zu testen. Dies macht jeden Drift offensichtlich, da Bewegungen angezeigt werden, auch wenn der Stick nicht bewegt wird. Die Deadzone kann angepasst werden, indem du den Regler am unteren Bildschirmrand verschiebst.
Schmutz im Joystick
Jeder Gamer weiß, dass Controller mit der Zeit richtig unhygienisch werden. Egal, was man tut. Auch wenn das Innere vor den meisten Verschmutzungen geschützt ist, lässt sich das nicht ganz verhindern. Eine gründliche Reinigung des Joystick-Mechanismus kann dir helfen, das Problem zu lösen.
  1. Beginne mit der Reinigung der äußeren Komponenten. Schmutz könnte feststecken und verhindern, dass der Stick in seine neutrale Position zurückkehrt.
  2. Verwende die entsprechende Anleitung zum Joystick-Austausch (links oder rechts), um die Joystick-Platine aus deinem Deck auszubauen.
  3. Nimm die Joystick-Kappe ab und sprühe etwas Elektronikreiniger in den Joystick. Idealerweise verwendest du einen Reiniger, der keine Rückstände hinterlässt (wie BW-100).
  4. Bewege den Joystick in alle Richtungen, um den Kontaktreiniger zu verteilen. Dadurch werden die internen Bauteile des Joysticks bewegt und bei diesem Vorgang Korrosion oder Schmutz entfernt.
    • Wenn du dein Deck nicht öffnen möchtest, kannst du die Methode ohne Demontage ausprobieren, aber diese Art der Reinigung ist direkt am Bauteil am effektivsten.
  5. Prüfe, ob Korrosion oder sichtbare Schäden an den Schaltkreisen auf der Joystick-Platine vorhanden sind. Reinige eventuelle Rückstände mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen.
Abgenutzter Analogstick
Letztendlich kann selbst eine Reinigung nur eine vorübergehende Lösung sein. Um zu verstehen, warum, musst du ein wenig über ihre Funktionsweise wissen. Analogsticks haben eine von Natur aus begrenzte Lebensdauer. Wenn du den Stick neigst, bewegen sich kleine Metallschleifer über ein elektrisch widerstandsfähiges Material. Die Position dieser Schleifer erzeugt einen Unterschied in der Spannungsausgabe. Dein Steam Deck übersetzt diesen Spannungswert in Richtungsinformationen.
Mit der Zeit nutzt sich dieses Widerstandsmaterial ab. Dies verändert das Verhalten der Sticks. Die Spannungen werden nicht mehr wie erwartet gelesen und dein Charakter läuft am Ende vielleicht langsam in sein Verderben, anstatt stehen zu bleiben. Der Verschleiß kann so schwerwiegend werden, dass Teile der Widerstandsbahn vollständig durchgescheuert sind.
  • Wenn die Reinigung den Drift nicht ausreichend behoben hat oder das Problem zurückkehrt, ersetze den betroffenen Joystick. Valve hat die Joysticks auf einer eigenen modularen Platine montiert, daher ist der Austausch recht einfach.
  • Für eine längere Lebensdauer ersetze deine serienmäßigen Analogsticks durch solche mit Hall-Sensoren. Diese verwenden Magnete, um dieselben Spannungsunterschiede zu erzeugen wie ein Analogstick.
  • Da kein physischer Kontakt erforderlich ist, um Spannungsänderungen zu erzeugen, halten sie in der Regel deutlich länger und können präziser sein. Drittanbieter stellen Ersatzplatinen her, die genauso wie eine serienmäßige Joystick-Platine in dein Deck eingebaut werden können.
Beschädigter Stecker oder Kabel
Jeder Joystick hat mehrere Kabel und mehrere Steckverbinder zwischen ihm und dem Chip auf dem Motherboard, der die notwendigen Signale empfängt. Obwohl diese Kabel eher zu einem vollständigen Funktionsausfall führen, können auch leichte Korrosion oder Schäden Drift verursachen.
  • Verfolge den Pfad vom betroffenen Joystick zum Motherboard. Überprüfe alle Kabel und ZIF-Steckverbinder entlang des Weges.
    • Der Pfad für den linken Joystick führt zur linken Tastenplatine, dann zur rechten Tastenplatine und von dort zur Unterseite des Motherboards.
    • Der rechte Joystick hat einen direkteren Weg. Er führt zur rechten Tastenplatine und dann direkt zum Motherboard.
  • Stecke alle Verbindungen neu ein. Dies stellt eine korrekte Ausrichtung zwischen dem Kabel und den Kontaktstiften sicher.
  • Prüfe, ob die Verriegelungslasche an den Steckern in der verriegelten Position (nach unten geklappt) ist. Lose Verbindungen können zahlreiche Probleme verursachen.
  • Prüfe die Stecker oder Kabelenden auf Korrosion. Gibt es grüne Ablagerungen? Oder seltsamen Schmutz, den du nicht identifizieren kannst? Reinige alles vorsichtig mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen.
    • Korrosion kann den elektrischen Widerstand der Leitung verändern und somit die Spannung beeinflussen. Dies beruht auf demselben Prinzip wie bei abgenutzten Analogsticks, hat aber eine andere Ursache.
Defekte Leiterplatte
Wenn du auch nach der Reinigung und dem Austausch des Joysticks immer noch Drift hast, kann sich das Problem auf die Platinenebene ausweiten. Dies hängt meist mit einem Flüssigkeitsschaden zusammen, kann in einigen Fällen aber auch ohne diesen auftreten.
  • Untersuche die restlichen Platinen entlang des Weges des Joysticks zum Motherboard (einschließlich des Motherboards selbst). Achte auf Verbiegungen, verbrannte Bauteile oder Anzeichen der besagten grünen Korrosion.
  • Du kannst auch den betroffenen Chip ersetzen, wenn du Erfahrung im Löten von kleinen Bauteilen in Oberflächenmontage hast. Dies ist anspruchsvoller als das, was ein durchschnittlicher Reparateur angehen sollte. Gehe daher vorsichtig vor oder suche professionelle Hilfe.
Zusätzliche Ressourcen
Alisha C
43.611 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
71 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 143
Letzte 30 Tage: 603
Insgesamt: 11,951
