Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Geschirr nach einem Spülgang noch tropfnass ist, prüfe zuerst in der Bedienungsanleitung deiner Spülmaschine, ob sie korrekt betrieben wird. Viele Hersteller empfehlen die Verwendung eines flüssigen Klarspülers für ein ordentliches Trockenergebnis. Wenn die Wassertemperatur bei dir zu Hause zudem nicht hoch genug ist, kann dies die Trocknungsleistung beeinträchtigen – stelle daher bei Bedarf die Temperatur deines Warmwasserbereiters höher ein.
Sollte all das nicht helfen, liegt möglicherweise ein technischer Defekt an deiner Spülmaschine vor. Überprüfe in diesem Fall die folgenden Punkte.
Defekte Entlüftungsklappe
Deine Spülmaschine hat wahrscheinlich eine kleine motorisierte Klappe, die sich während des Trocknungsgangs öffnen sollte, um die feuchte Luft nach außen zu leiten. Suche nach der Klappe und stelle sicher, dass sie nicht beschädigt oder blockiert ist. Falls nötig, tausche sie aus.
Defekter Entlüftungsmotor
Der Entlüftungsmotor bläst die feuchte Luft aus der zuvor genannten Entlüftung. Wenn sich die Entlüftungsklappe ordnungsgemäß öffnet, der Lüftermotor jedoch ausgefallen ist, bleibt der Großteil der feuchten Luft in der Spülmaschine eingeschlossen. Baue den Lüftermotor aus und verwende ein Multimeter, um ihn auf Durchgang zu prüfen. Wenn kein Durchgang vorhanden ist, tausche den Motor aus.
Defektes Heizelement
Das Heizelement befindet sich im Inneren deiner Spülmaschine in der Nähe des Bodens und hilft dabei, das Wasser heiß genug zu machen, damit es zu Dampf wird. So kann der bereits erwähnte Lüfter diesen nach außen blasen und alles im Inneren schön trocken hinterlassen. Wenn das Heizelement ausfällt, wird das Wasser nicht heiß genug, um zu verdampfen.
Um das Heizelement zu prüfen, starte einen Spülgang mit der Funktion „Heißtrocknen“ und öffne die Tür der Spülmaschine mitten im Trocknungsgang. (Vorsicht, es kann dort sehr heiß sein.) Im Inneren sollte es dampfend heiß sein. Wenn du deine Hand über das Heizelement bewegst (ohne etwas zu berühren!), solltest du die Wärme spüren, die davon ausgeht.
Wenn keine Wärme spürbar ist, musst du das Heizelement eventuell austauschen – baue es dazu aus der Spülmaschine aus und verwende ein Multimeter, um den Widerstand des Heizelements zu prüfen. Dieser sollte in einem Bereich von 8–30 Ohm liegen. Wenn der Widerstand unendlich ist, tausche das Heizelement aus.
Defekte Unterstützungskomponenten für das Heizelement
Wenn das Heizelement in Ordnung ist, liegt möglicherweise ein Defekt an der Steuerplatine des Heizelements, der Verkabelung, dem Thermostat oder dem Endschalter vor.
Unterbrich die Stromzufuhr zur Spülmaschine, drehe die Wasserzufuhr ab, trenne den Ablaufschlauch (denke daran, eine Auffangschale zu benutzen), trenne die Wasserzufuhr (benutze wieder die Schale) und ziehe die Spülmaschine von der Wand weg. Zerlege die Spülmaschine so weit, dass du die Kabelverbindungen zum Heizelement prüfen und sicherstellen kannst, dass sie fest sitzen. Prüfe die Verkabelung zum Thermostat auf die gleiche Weise; falls nötig, baue den Thermostat aus und prüfe ihn mit einem Multimeter – der Widerstand sollte nahezu null Ohm betragen.
Deine Spülmaschine verfügt möglicherweise über einen Endschalter, eine Sicherheitsfunktion, die das Heizelement abschaltet, wenn es zu heiß wird. Wenn dieser Schalter defekt ist, schaltet sich das Heizelement möglicherweise gar nicht erst ein. Baue den Schalter aus und prüfe ihn auf Durchgang; wenn der Test fehlschlägt, tausche ihn aus.
Sollte all das nicht helfen, musst du eventuell die elektronische Steuerplatine für das Heizelement austauschen.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Jeff Suovanen
455.638 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
for my particular dishwasher model (WDF330PAHS0), it was not enough to replace the heating element (and high temperature thermostat), I also had to perform a reset/ run the diagnostic cycle. To do so, with the the door open, press any 3 buttons (one at a time) in the following sequence: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 (wait less than one second in between). When all lights light up - close the door and do not touch it for about 20 minutes, until it finished running the diagnostic cycle !
Just replacing the parts alone did not restore the functionality until I ran the reset / diagnostic cycle that reset what settings the logic board had saved.
cooperz - Antwort Teilen
Thank you Cooperz. That fixed mine after dumping $200 in parts to have this fix it. Thank you. Wonder why repairclinic doesn’t mention this or appliance repair parts.com.
info - Antwort Teilen
Is there a schematic available for model #WDF510PAYWA ?
David Field - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 42,129
