Zum Hauptinhalt wechseln
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
Dieses Wiki ist Teil einer Reihe von Manuals For Computer Refurbishers.
Das richtige Netzteil verwenden
  • Die Netzteile variieren je nach Marke und Modell des Laptops. Es ist entscheidend, das korrekte Netzteil zu verwenden. Überprüfe die Angaben zu Volt und Ampere auf der Rückseite des Laptops sowie auf dem Typenschild des Netzteils. Überprüfe auch die Polarität des Anschlusses. Du wirst ein Diagramm ähnlich diesem sehen:
Dies zeigt an, dass die Mitte des Steckers positiv und der äußere Teil negativ ist. Dies muss mit den Einstellungen des Laptops übereinstimmen.
Unten ist ein Beispiel für ein universelles Laptop-Netzteil-Set, das für etwa 20,00 $ verkauft wird. Die Adapterstecker sind für verschiedene Marken und Modelle geeignet. Wenn du also ein Set kaufst, stelle sicher, dass es die Modelle enthält, die du am häufigsten verwendest. Im Allgemeinen ist es besser, das spezifische Netzteil für den Laptop zu verwenden, den du gerade testest.
Laptops triagieren
  • Sortiere offensichtlich beschädigte oder ausgeschlachtete Laptops aus und lege sie beiseite.
  • Suche die passenden Netzteile für die zu testenden Modelle. Schließe sie an die Stromversorgung an.
  • Boote in das BIOS, um die Prozessorgeschwindigkeit, den Arbeitsspeicher und die Größe der Festplatte zu ermitteln. Wenn dem Laptop Arbeitsspeicher fehlt, musst du möglicherweise etwas RAM installieren, bevor du fortfährst.
  • Lösche die Festplatte mit einem Programm zur Datenträgerlöschung. Wenn die Festplatte zu klein ist, kannst du sie entfernen und entmagnetisieren oder mit einer Tischbohrmaschine ein Loch durch das Laufwerk bohren, anstatt sie zeitaufwendig zu löschen. Achte darauf, den Festplattenkäfig zu behalten. Eines der Probleme bei der Wiederaufbereitung von Laptops ist die Praxis von Spendern, vor der Spende die Festplatten zu entfernen und die Käfige nicht mitzuliefern. Ohne Käfig ist der Laptop nicht sehr nützlich. Käfige sind oft proprietär und spezifisch für bestimmte Hersteller und Modelle.
  • Beschrifte den Laptop mit den Informationen: CPU-Geschwindigkeit, RAM und Festplattengröße inklusive des Hinweises „gelöscht“. Lege das Gerät beiseite, damit es bespielt werden kann.
  • Wenn du diesen Schritt abgeschlossen hast, solltest du mindestens drei Stapel an Laptops haben: (1) zur Reparatur oder Lagerung, bis Ersatzteile eintreffen, (2) bereit zum Bespielen, (3) zum Ausschlachten – der Bildschirm kann verkauft werden, wenn er in gutem Zustand und nicht zerkratzt ist.
Benötigtes Werkzeug
  • Kleine Kreuzschlitz-, Torx- und Schlitz-Schraubendreher werden benötigt. Du kannst ein praktisches Werkzeugset für etwa 20 $ kaufen. Für Laptops benötigst du wirklich #00 Kreuzschlitz- und Schlitz-Schraubendreher sowie einen kleinen Torx-Schraubendreher. Eine Taschenlampe oder Lupe kann nützlich sein.
  • USB 2.0 PC-Card: Ältere Laptops haben normalerweise USB 1.0-Anschlüsse. Du kannst Software viel schneller laden, wenn du eine USB 2.0 PC-Card einsetzt. Diese Karte kostet 10 $ und unterstützt 4 Anschlüsse.
  • Tragbare USB-Festplatte: Dies ist ein Beispiel für eine tragbare, externe USB-Festplatte. Die Kosten variieren je nach Speicherkapazität. Ein Vorteil der tragbaren Festplatte ist, dass sie keine externe Stromversorgung benötigt. Externe Solid-State-Laufwerke werden bald verfügbar sein. Die Preise fallen schnell und die Geschwindigkeit wird deutlich verbessert sein. Die Verwendung der USB-PC-Card und dieses Laufwerks macht das Aufspielen von Images sehr einfach.
Notebook-Ausstattung prüfen
  • Boote in das BIOS des Notebooks. Notiere die BIOS-Versionsnummer. Notebooks, die längere Zeit ungenutzt waren, haben oft leere Akkus – sowohl fest verbaute als auch herausnehmbare. Einige BIOS-Versionen bieten die Option, den Akku zu entladen oder aufzuladen. Wenn du die Festplatte gelöscht hast, sollte der Akku während des Löschvorgangs geladen worden sein.
  • Erstelle eine Bestandsaufnahme des Notebooks. Hat es einen Akku, ein Diskettenlaufwerk, ein optisches Laufwerk (CD oder DVD)? Die meisten Notebooks haben ein CD- oder Diskettenlaufwerk, aber nicht unbedingt beides. Um die Software aufzuspielen, wäre es vorteilhaft, wenn das Notebook über einen Ethernet-Adapter (RJ45-Anschluss), ein CD-Laufwerk und einen USB-Anschluss oder einen PC-Card-Slot für die USB-PC-Card verfügt.
  • Wenn der Laptop über ausreichende Ressourcen verfügt, um deine Anforderungen zu erfüllen, kannst du mit dem BIOS-Update fortfahren. Verwende deinen Webbrowser, um zu prüfen, ob ein BIOS-Update verfügbar ist.
  • Viele Laptops haben austauschbare Disketten- und CD-Laufwerke. Du kannst das CD-Laufwerk herausziehen und das Diskettenlaufwerk einsetzen, um bei Bedarf das BIOS zu aktualisieren. Die Teile sind proprietär und funktionieren nur mit bestimmten Marken und Modellen. Bei Laptops ist ein gutes Lagersystem notwendig, damit Netzteile, Diskettenlaufwerke, CD-Laufwerke usw. für jeden Laptop-Typ sortiert und gelagert werden können. Du kannst auch ein externes USB-Diskettenlaufwerk verwenden. Viele neuere BIOS-Update-Programme können direkt vom Computer aus gestartet werden und benötigen kein Diskettenlaufwerk. Neuere Computer verfügen nicht über Diskettenlaufwerke.
Software aufspielen
  • Laptops können auf verschiedene Weise bespielt werden. Wenn du ein Sysprep-Image gemäß der Diskussion im Abschnitt Software aufspielen erstellt hast, kannst du das Image mit einer Disk-Imaging-Software auf den Laptop wiederherstellen. Sobald der Laptop neu gestartet wird, lädt er automatisch. Nach der Aktivierung der Microsoft XP-Lizenz kannst du im Geräte-Manager nachsehen, ob du zusätzliche Treiber benötigst. Falls du Treiber benötigst, gehe auf die Webseite des Herstellers und suche sie entsprechend dem Laptop-Modell. Die Treiber können in einem freigegebenen Ordner auf deinem Server oder auf einer CD gespeichert werden.
  • Wenn du kein Sysprep-Image hast, musst du die Software und Updates neu installieren sowie alle benötigten Treiber suchen.
  • An diesem Punkt solltest du das Image deiner vollständigen Notebook-Installation auf die externe USB-Festplatte oder deinen Netzwerkserver aktualisieren. Die Clonezilla Live-CD ist sehr schnell und kostenlos. Ein Beispiel für ein gespeichertes Image könnte lauten: 10-10-08-Dell-C810-sch-img. Wir speichern das Datum des Images, die Marke und das Modell des Laptops sowie die Art des gespeicherten Images. Das Schul-Image würde beispielsweise kein Office 2003 oder ein Antivirenprogramm enthalten.
  • Zukünftig würden wir einfach das Image vom externen Laufwerk wiederherstellen. Wenn Updates für das Image erforderlich sind, würden wir den Laptop aktualisieren und dann das neue Image auf dem externen Laufwerk speichern.
Andere Methoden zum Aufspielen von Software
  • Wenn du andere Imaging-Software wie Ghost oder Acronis verwendest, beachte, dass du für jeden Computer, von dem ein Image erstellt wird, eine Lizenzgebühr zahlen musst. Ghost und Acronis ermöglichen es dir, ein Image von einem größeren Laufwerk auf ein kleineres Laufwerk zu übertragen, während Clonezilla dies nicht kann. Du kannst ein kostenloses Programm namens GParted verwenden, um die Partitionsgröße des Laufwerks anzupassen. Lade GParted von http://sourceforge.net/projects/gparted/ herunter. Du kannst das Image verwenden, um andere Computer zu bespielen.
  • Eine weitere Methode zum Bespielen von Laptops ist die Verwendung von Sysprep, wie im Dokument „Software aufspielen“ beschrieben. Auch Multicasting mit dem Clonezilla Server wird dort besprochen.
  • Du kannst einen günstigen Adapter kaufen, mit dem du Images von IDE-Laufwerken auf 2,5-Zoll-Laptop-Festplatten übertragen kannst.
  • Auch wenn es Zeit kosten mag, Klontechniken zu erlernen, spart dies zukünftig eine enorme Menge Zeit. Die Master-Disk kann einmal im Monat aktualisiert werden. Microsoft aktualisiert Windows- und Office-Produkte normalerweise am zweiten Dienstag des Monats. Gelegentlich gibt es dazwischen Updates, falls ein kritisches Problem gelöst werden muss.
Akkus
  • Teste die Akkus, um zu sehen, ob sie geladen werden können und die Ladung halten. Wenn das von dir verwendete Netzteil nicht die korrekte Spannung hat, reicht es möglicherweise aus, um den Laptop zu betreiben, aber nicht, um die Akkus zu laden.
Drücke die weiße Taste auf der linken Seite und der Akku zeigt die verbleibende Ladung an.
  • Es gibt einen Markt für alle funktionierenden Laptops – selbst ohne Akkus, da die Leute die Mobilität schätzen, auch wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein muss.
  • Akkus können nachgekauft werden, wenn du einen Mangel an funktionierenden Akkus hast und mit Akku einen höheren Preis erzielen kannst. Hier sind einige gute Quellen:
Laptops ausschlachten
  • Laptops sind empfindlicher als Desktop-Geräte. Die Teile können wertvoll sein, sodass du Geräte reparieren kannst, die sie benötigen, oder einen Markt für die Ersatzteile finden kannst.
  • Einige Probleme bei Laptops werden durch gebrochene Scharniere verursacht, wo der Bildschirm mit der Basiseinheit verbunden ist. Andere Probleme treten auf, wenn über das Netzkabel gestolpert wird und der Stromanschluss neu verlötet werden muss. Wenn Laptops herunterfallen, wird oft der Bildschirm beschädigt. Manchmal ist das Bild verzerrt, weil das Verbindungskabel im Inneren des Geräts beschädigt oder lose ist.
  • Teile, die leicht geerntet werden können, sind der RAM, das CD-Laufwerk, das DVD-Laufwerk, PC-Cards, die Slot-Abdeckungen für die PC-Cards, Abdeckungen für die Speicherfächer, die Dummys, die die Laufwerksschächte abdecken, wenn sie entfernt werden, drahtlose Mini-PCI-Express-Karten sowie Festplatten und Festplattenkäfige. Bewahre alle Schrauben auf, da du sie in Zukunft benötigen könntest. Du solltest auch einige Dockingstationen, externe Tastenfelder usw. aufbewahren.
  • Es gibt einen Markt für gute Bildschirme ohne Kratzer oder Einbrenneffekte. Auch wenn der Laptop nicht funktioniert, kann der Bildschirm wertvoll sein.
Umwelt- und Sicherheitsbedenken
  • Laptops sollten nicht im Hausmüll landen. Der Bildschirm enthält genau wie die Hintergrundbeleuchtung etwas Quecksilber. Er sollte wie Leuchtstoffröhren behandelt werden. Wenn der Bildschirm gesprungen ist, trage Handschuhe, damit deine Haut nicht von Glas durchstochen oder mit Quecksilber kontaminiert wird.
  • Die in Laptops enthaltenen Akkus sind ebenfalls giftig. Der interne Akku (Basis) ist oft schwer zu entfernen. Bei einigen Modellen ist es notwendig, über 20 Schrauben zu entfernen, um an ihn heranzukommen! Der Laptop verfügt über ein Motherboard, das zu deinen anderen Leiterplatten gegeben werden kann. Es lohnt sich nicht wirklich, Laptops zu verschrotten, da die Zeit für das Ausschlachten Arbeitskosten verursacht, die über dem Schrottwert liegen.
Andrew Optimus Goldheart
516.316 Reputation
405 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,242
