Zum Hauptinhalt wechseln
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
Dieses Wiki ist Teil einer Reihe von Manuals For Computer Refurbishers.
Warum Festplatten löschen?
  • Verantwortungsbewusste Aufbereiter löschen oder zerstören Festplatten immer. Es ist wichtig, die Privatsphäre Ihrer Spender zu schützen.
  • Beachten Sie, dass Festplatten nicht durch Neuformatierung oder Neupartitionierung gelöscht werden können – das wäre so, als würde man das Inhaltsverzeichnis aus einem Buch reißen: Während die Kapitel nicht mehr sichtbar wären, sind die Informationen immer noch vorhanden.
  • Unternehmen, Behörden und die Öffentlichkeit verlangen alle, dass ihre Informationen vernichtet werden. Viele Behörden glauben, ihre Informationen seien gelöscht worden, aber verlassen Sie sich nicht darauf. Löschen Sie sie erneut und gehen Sie auf Nummer sicher.
  • Wenn Informationen von einer an Ihre Einrichtung gespendeten Festplatte veröffentlicht werden, wird das Vertrauen in Spenden zerstört.
  • Die Festplatte kann zuerst ausgebaut und gelöscht oder gelöscht werden, während sie sich im Computer befindet. Der Computer darf nicht von der Festplatte booten. Schützen Sie die Privatsphäre der Spender.
Benötigtes Werkzeug
Nützliche Werkzeuge für die Festplattenlöschung: KVM-Switch-Box, 16-zu-1 RAID-Server, Zange und ein Marker, Löschstation für 3 oder 4 Laufwerke sowie verschiedene Adapter für unterschiedliche Festplattenschnittstellen
Die Festplatten sortieren
  • Wie groß ist die Festplatte? Wenn sie zu klein ist, um sie zu behalten, zerstören Sie das Laufwerk, anstatt Zeit mit dem Löschen zu verbringen. Sie sollten dies auch bei bekannten Problemfestplatten wie der 7200.11 tun und dies für Laufwerke in Betracht ziehen, die konstruktionsbedingt möglicherweise fehlerhaft sind.
  • 2,5-Zoll-IDE-Laufwerke oder Notebook-Laufwerke. Besorgen Sie sich einen Adapter für Ihre IDE-Flachbandkabel oder löschen Sie das Laufwerk im Laptop. Besorgen Sie sich einen 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-IDE-Adapter.
  • SCSI-Laufwerke – Löschen Sie das Laufwerk im Computer oder stellen Sie eine Station mit einem SCSI-Kabel bereit. Besorgen Sie sich einen Adapter, damit Sie Winchester-Laufwerke löschen können.
  • SATA (Serial ATA-Laufwerke) – Alle neueren Computer haben SATA-Optionen auf den Motherboards.
  • Die meisten Laufwerke werden 3,5-Zoll-IDE-Laufwerke sein, aber seien Sie darauf vorbereitet, auch andere gängige Arten zu löschen.
  • Vergessen Sie nicht, die Festplatten in gespendeten Druckern zu löschen.
  • Sie können einen Datenlöscher erstellen, der 16 verschiedene Festplatten gleichzeitig löscht – IDE, Laptop, SCSI, SATA. Sie benötigen nur ein Motherboard, das die verschiedenen Optionen unterstützt, ein Netzteil mit den entsprechenden Stromanschlüssen und eine Portion Abenteuerlust beim Zusammenbau.
IDE-Laufwerkskabel
  • Motherboards haben zwei IDE-Steckplätze, die jeweils zwei IDE-Geräte verarbeiten können.
  • Ein IDE-Flachbandkabel ist mit dem primären Steckplatz und das andere mit dem sekundären Steckplatz auf dem Motherboard verbunden.
  • Jeder Computer kann 3 Festplatten und ein CD-Laufwerk oder 4 Festplatten verarbeiten.
  • Jumper sollten auf den Festplatten und CD-Laufwerken je nach Marke des Laufwerks eingestellt werden. Einige Computer erlauben CS (Cable Select), während andere nur Master und Slave akzeptieren. Das Master-Laufwerk befindet sich am IDE-Kabel am weitesten vom Motherboard entfernt und das Slave-Laufwerk in der Mitte.
Ein einzelner IDE-Kanal unterstützt zwei Laufwerke an einem Kabel
Festplatten und Jumper-Einstellungen
  • Verschiedene Festplattenmarken haben unterschiedliche Jumper-Einstellungen. Beim Löschen eines einzelnen Laufwerks muss sich der Jumper in der „Off“- oder „Master“-Position befinden. Wenn zwei Laufwerke am selben IDE-Kabel gelöscht werden, sollte eines auf Master und das andere auf Slave eingestellt sein. Die Laufwerke werden möglicherweise schneller als Master/Slave gelöscht als mit Cable Select (CS).
Western Digital Jumper-Positionen
Jumper-Positionen von Maxtor, Quantum und den meisten anderen Laufwerken
  • Ein weiterer gängiger Laufwerkstyp ist IBM oder Hitachi.
IBM, Hitachi Jumper-Positionen
Weitere Informationen zum Einstellen der Jumper
  • Jumper-Einstellungen hängen von der Marke des Laufwerks ab. Western Digital-Laufwerke sind auf der Leiterplatte markiert, andere sind möglicherweise an anderen Stellen oder gar nicht beschriftet. Suchen Sie auf dem Laufwerk nach den Einstellungen.
  • Wenn Sie die Jumper-Einstellung auf dem Laufwerk nicht finden können, führen Sie eine Websuche durch wie: „Jumper settings [Laufwerksname]“.
  • 2,5-Zoll-Laufwerke können zu Löschzwecken ebenfalls als Master/Slave eingestellt werden. Suchen Sie auf der Vorderseite des Laufwerks nach den Jumper-Einstellungen.
Festplatten sind oft mit einem Schlüssel zum Einstellen des Jumpers beschriftet
  • Der Master-Jumper befindet sich bei den meisten Laufwerken neben dem IDE-Kabel. Das obige Laufwerk zeigt, dass die Slave-Einstellung leer gelassen werden sollte. Der Jumper kann horizontal über die Stifte gesetzt werden, um sich in der neutralen Position zu befinden. Wenn er entfernt wird, könnte der Jumper verloren gehen.
  • Die rote oder blaue Linie auf dem Flachbandkabel zeigt Pin 1 an. Pin 1 befindet sich am nächsten zu den Jumpern.
  • Verwenden Sie eine Spitzzange oder einen gebogenen Stift (Büroklammer), um die Jumper zu entfernen.
  • Der Löschvorgang kann mit gleichartigen Laufwerken schneller ablaufen.
Löschsoftware
  • Ein gutes, kostenloses Software-Löschprogramm, das es schon lange gibt, ist Darik’s Boot and Nuke (DBAN).
  • Sie können auch ATA Secure Erase verwenden. Festplatten ab 2001 sollten diese Option unterstützen. Ein Dienstprogramm hierfür finden Sie beim CMRR. Es gibt auch andere Dienstprogramme, die dies tun. Parted Magic unterstützt diese Option ebenfalls zum Löschen von Festplatten. Seien Sie sich bewusst, dass die Verwendung auf fehlerhaften Laufwerken das Laufwerk dauerhaft I/O-sperren kann. Verwenden Sie im Zweifelsfall DBAN.
  • Sie können eine bootfähige Diskette oder CD herunterladen und erstellen. DBAN kann verwendet werden, um mehrere Laufwerke, SCSI- und SATA-Laufwerke zu löschen.
  • Ältere Computer funktionieren besser mit dem Diskettenlaufwerk als mit dem CD-Laufwerk. Einige neuere Computer haben keine Diskettenlaufwerke und die CD wäre notwendig. Laden Sie eine kostenlose Kopie eines Programms herunter, das .iso-Images auf CDs oder DVDs brennen kann.
  • Wenn DBAN langsam läuft, kann eines oder mehrere der Laufwerke defekt sein.
  • Welche Software Sie auch wählen, Sie sollten nach dem anerkannten Standard löschen, dem US Department of Defense Clearing-Standard DOD 5220.22-M.
  • Es gibt hervorragende Löschprogramme wie Blancco, die jedoch kostenpflichtig sind. Ihre Spender haben möglicherweise bestimmte Anforderungen.
In das BIOS booten
  • Schließen Sie den Computer, die Tastatur und den Monitor an und legen Sie die DBAN-Diskette ein.
  • Rufen Sie das Computer-BIOS auf...
    • Wenn Sie nicht wissen wie, versuchen Sie nacheinander F1, F2, F10 und Entf zu drücken. Sie finden die Funktionstaste möglicherweise, wenn Sie beim Einschalten des Computers auf den Bildschirm achten. Wenn gar nichts mehr hilft, entfernen Sie einen RAM-Stick oder fügen Sie einen hinzu, sodass sich der Speicher ändert und der Computer in das BIOS geht.
  • Stellen Sie die IDE-Laufwerke auf „auto detect“.
  • Legen Sie die Boot-Reihenfolge so fest, dass das Diskettenlaufwerk an erster Stelle steht.
  • Speichern Sie die Einstellungen und starten Sie das System neu.
  • Wenn der Computer von der Festplatte bootet, schalten Sie ihn sofort aus. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und die Stromanzeige am Diskettenlaufwerk. Überprüfen Sie das BIOS, um sicherzustellen, dass das Diskettenlaufwerk erkannt wird. Tauschen Sie bei Bedarf das Diskettenlaufwerk oder das Kabel aus und versuchen Sie es erneut.
  • Wenn das BIOS das IDE-Laufwerk nicht erkennt, ist das Laufwerk möglicherweise defekt. Testen Sie das Laufwerk in einem anderen Computer, nachdem Sie die Kabel- und Stromanschlüsse am Laufwerk überprüft haben. Stellen Sie sicher, dass die Jumper auf der Festplatte korrekt eingestellt sind.
Löschsoftware einrichten und ausführen
  • Starten Sie das System mit der DBAN-Diskette im Diskettenlaufwerk.
  • Die empfohlene Methode zum Löschen ist die DOD 3-Pass-Löschung, die bei Verwendung von DBAN die Standardlöschung ist.
  • Geben Sie nach dem Booten „autonuke“ ein, damit der Löschvorgang gestartet wird. Sobald das Laufwerk vollständig gelöscht wurde, erscheint die Meldung „All drives have been wiped successfully“ auf dem Bildschirm.
  • Wenn sich das Laufwerk nicht vollständig löschen lässt, drücken Sie F4 für weitere Vorschläge.
  • Einige Laufwerke können durch Formatieren und erneutes Löschen wiederbelebt werden.
  • Wenn das Laufwerk klickt oder Geräusche macht, ist es defekt und sollte vernichtet werden. Laufwerke, die nicht vollständig gelöscht werden, werden vernichtet.
Mehrere Laufwerke gleichzeitig löschen
  • Das Löschen von Laufwerken braucht Zeit. Computer, Monitor, Tastatur und Maus verbrauchen Platz und Strom. Ein Computer kann 3 Laufwerke mit einem CD-Laufwerk oder 4 Laufwerke mit einer Diskette mit der Löschsoftware löschen.
  • Stellen Sie sicher, dass die Laufwerke auf Master-Slave oder Cable Select eingestellt sind. Alle Laufwerke werden gleichzeitig gelöscht.
  • Die Gesamtzeit für das Löschen ist länger als bei einem einzelnen Laufwerk, aber viel schneller als jedes Laufwerk einzeln zu löschen.
  • Größere Festplatten können über Nacht gelöscht werden. Mit der Zeit, wenn die Laufwerke größer werden, dauert das Löschen länger.
Löschen Sie mehrere Laufwerke zusammen, um Zeit zu sparen
KVM-Switch-Box verwenden
  • Eine KVM-Switch-Box kann verwendet werden, um Platz und Energie zu sparen. Bei Verwendung eines 8-Port-Switches werden nur ein Monitor, eine Tastatur und eine Maus benötigt. Sie können mit einer einzigen Schreibtischeinrichtung zwischen 8 Computern wechseln.
  • Jeder Computer kann 4 Festplatten löschen, sodass die Station optimal 32 Festplatten gleichzeitig verarbeiten kann.
  • Verwenden Sie Monitorregale, die am Schreibtisch festklemmbar sind, um die Computer zur einfacheren Bedienung in verschiedenen Höhen aufzustellen.
Mit einer KVM-Switch-Box können Sie mehrere Tower an ein Monitor-/Tastatur-/Maus-Setup anschließen
16-zu-1-Server bauen
  • Es kann ein Server gebaut werden, um 16 Festplatten gleichzeitig zu löschen. Bauen Sie in ein leeres Gehäuse zwei Netzteile und Lüfter ein. Das Motherboard benötigt genügend ISA-Steckplätze für 4 Zwei-Kanal-RAID-Karten. Jede RAID-Karte bietet Platz für 2 IDE-Adapter (4 Laufwerke).
  • Für weitere Anweisungen besuchen Sie: http://www.ComputersForClassrooms.org.
Ein Server mit 16 Einschüben und austauschbaren Festplatten-Caddies
Durch die Beschaffung zusätzlicher Caddies können die neuen Laufwerke vorbereitet und in die Caddies eingelegt werden, während der erste Stapel gelöscht wird, um Platz, Zeit und Strom zu sparen
Was befindet sich im Inneren einer Festplatte?
  • Jedes Laufwerk, das zu klein ist oder nicht vollständig gelöscht werden kann, muss vernichtet werden, um Informationen auf dem Laufwerk zu schützen.
  • Daten werden als magnetische Medien auf platinbeschichteten Scheiben gespeichert. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumguss.
  • Jede Methode zur Zerstörung der Festplatte muss sie funktionsunfähig machen und die Medien auf den Scheiben zerstören.
  • Prüfen Sie den Schrottwert der gelöschten/vernichteten Laufwerke.
Eine geöffnete Festplatte
In Einzelteile zerlegt
Methoden zur Zerstörung von Laufwerken
  • Ein Hammer und ein Dorn, der durch die Laufwerke geschlagen wird, ist eine Low-Tech-Methode der Zerstörung. Der Dorn muss alle Scheiben durchdringen. Tragen Sie eine Schutzbrille und Handschuhe. Dies ist harte Arbeit.
  • Eine Ständerbohrmaschine erleichtert die Zerstörung größerer Mengen. Der Benutzer muss eine Schutzbrille tragen. Erstellen Sie eine Vorrichtung, um das Laufwerk für mehr Sicherheit zu halten. Diese Methode kann Laufwerke mit ungewöhnlichen Größen wie Big-Foot-Laufwerke bewältigen. Die Verwendung eines Werkzeugs zum Schärfen von Bohrern spart Geld.
Entmagnetisierung von Festplatten
  • Eine weitere Methode ist die Verwendung eines Entmagnetisierers. Ein magnetischer Impuls dringt durch das Laufwerksgehäuse und löscht alle magnetischen Daten auf dem Laufwerk. Es macht das Laufwerk auch funktionsunfähig, da die Köpfe magnetisiert werden. 200 Laufwerke pro Stunde können entmagnetisiert werden. Einige Einheiten sind tragbar, sodass Spender die Laufwerke zerstören lassen können, bevor sie ihr Grundstück verlassen. Laufwerke können vor der Rücksendung für einen Garantiewechsel entmagnetisiert werden.
  • Jede Methode der Festplattenzerstörung hat Vor- und Nachteile, einschließlich Kosten, Benutzersicherheit und Anforderungen der Spender. Diese Einheit kostet etwa 7.400,00 $. Möglicherweise können Sie gebrauchte Geräte kaufen oder Sonderpreise erhalten, wenn Sie eine gemeinnützige Organisation sind.
Zerstörte Laufwerke haben einen Schrottwert
  • Ermutigen Sie Spender, ihre Laufwerke zur Wiederverwendung zu spenden, indem Sie Ihre Löschmethode zusichern.
  • Vernichten Sie alle Laufwerke, die nicht vollständig gelöscht werden.
  • Einige Zerstörungsmethoden bohren große Löcher in das Laufwerk oder biegen das Laufwerk in der Mitte durch. Denken Sie bei jeder Methode, die Sie anwenden, an den Schrottwert des Laufwerks. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Recycler, wie Sie ihm das Laufwerk übergeben können, um den besten Preis zu erzielen. Wenn die Laufwerke in der Mitte gebogen sind, sind sie möglicherweise schwieriger zu verpacken und für das Recycling zu versenden.
  • Einige Spender möchten, dass ihre Laufwerke geschreddert werden – je feiner die Stücke, desto besser. Verwenden Sie die Methode, die Sie sich leisten können und die Ihre Spender verlangen.
  • Da Flash-Laufwerke keine magnetischen Daten enthalten, können sie nicht durch Entmagnetisierung zerstört werden; sie müssen zerschlagen oder geschreddert werden.
Andrew Optimus Goldheart
516.319 Reputation
405 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
If sanitizing drives for system resale “Business or Residential”… it’s a good idea to have a software that generates a Sanitation Certificate after one or multiple drives are wiped. The Certificate should include the drive(s) Brand, Specifications, Serial Number, Customer Name, Sanitation Status, FAIL/PASS result, and time that drive(s) where sanitized. This is good if for some odd reason… a client suffers a data breach and your company is accused of not sanitizing a drive. (((CYA)))
LS Computer Systems - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 19,003
