Zum Hauptinhalt wechseln
Das Gerät geht nicht mehr an
Die Xbox geht nicht an, obwohl du den Power-Button drückst.
Die Steckdose ist defekt
Stelle zuerst sicher, dass die von dir verwendete Steckdose Strom liefert, indem du ein anderes Gerät anschließt und prüfst, ob es funktioniert. Wenn Strom vorhanden ist, lies weiter.
Das Stromkabel ist defekt
Wenn du weißt, dass die Steckdose Strom liefert, das Gerät sich aber dennoch nicht einschalten lässt, prüfe das Stromkabel. Verwende ein Voltmeter, um zu messen, ob die angegebene Spannung und Stromstärke am Ende des Steckers anliegen, der in die Xbox gesteckt wird. Wenn das Stromkabel nicht die richtige Spannung liefert, ist es wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Wenn das nicht das Problem ist, lies weiter.
Der Power-Button funktioniert nicht
Wenn sowohl die Steckdose als auch das Stromkabel funktionieren, die Xbox aber nicht angeht, ist möglicherweise der Power-Button defekt. Der Power-Button fühlt sich möglicherweise locker an oder „klickt“ nicht, wenn du ihn drückst. Gehe zu unserer Xbox 360 E Button-Board ersetzen Anleitung, um dieses Problem zu beheben.
Der Stromanschluss der Xbox ist defekt
Wenn es kein Problem mit der Steckdose oder dem Stromkabel gibt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich entweder am Stromanschluss der Xbox oder am Motherboard. Wenn die Verbindung innerhalb der Xbox defekt ist, musst du das Motherboard austauschen, da beide miteinander verbunden sind. Siehe die Xbox 360 E Motherboard austauschen Anleitung.
Das Laufwerk lässt sich nicht öffnen
Das Laufwerk öffnet sich nicht, obwohl du die Auswurftaste drückst.
Die Taste funktioniert nicht
Wenn die Auswurftaste sich locker anfühlt und möglicherweise defekt ist, folge unserer Xbox 360 E Button-Board ersetzen Anleitung, um sie zu reparieren.
Das Laufwerk ist defekt
Wenn die Taste funktioniert, sich das Laufwerk aber immer noch nicht öffnen lässt, gibt es zwei mögliche Probleme: ein defektes Laufwerk oder ein Problem mit dem Motherboard. Das Prüfen und Austauschen des Laufwerks ist das einfachere und kostengünstigere Problem, daher empfehlen wir, dies zuerst zu prüfen.
Du kannst prüfen, ob das Laufwerk das Problem ist, indem du die Konsole öffnest und feststellst, ob das Laufwerk defekt ist. Folge dazu unserer Xbox 360 E CD-Laufwerk tauschen Anleitung zum Einbau eines neuen Laufwerks, kaufe aber zu diesem Zeitpunkt noch kein Ersatzteil. Wenn das Laufwerk nach dem Prüfen der Anschlüsse immer noch nicht funktioniert, kannst du es gemäß unserer Anleitung zum Austauschen des Laufwerks ersetzen. Wenn dies nicht das Problem ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Folge der Xbox 360 E Motherboard austauschen Anleitung, um dies zu beheben.
Das Motherboard ist defekt
Wenn es keine Probleme mit dem Laufwerk selbst gibt, ist möglicherweise das Motherboard defekt und versorgt das Laufwerk oder die Tastenplatine nicht mit Strom. Gehe zur Xbox 360 E Motherboard austauschen Anleitung, um dies zu beheben.
Die Xbox liest die Disc nicht oder stürzt beim Spielen ab
Die CD liegt im Laufwerk, aber der Bildschirm bleibt schwarz oder das Spiel hält während des Spielens an.
Die Disc ist falsch eingelegt
Wirf die Disc aus und prüfe, ob die richtige Seite der Disc nach außen zeigt. Die grafische Seite der Disc sollte beim Einlegen sichtbar sein und vom Gehäuse der Konsole weg zeigen. Wenn die Disc korrekt ausgerichtet ist, lies weiter.
Die Disc ist zerkratzt
Wirf die Disc aus und untersuche die nicht grafische Seite auf Kratzer. Wenn Kratzer vorhanden sind, kannst du sie vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch reinigen und versuchen, die Disc erneut zu verwenden. Wenn Kratzer vorhanden sind und es immer noch nicht funktioniert, musst du die Disc möglicherweise ersetzen. Wenn du keine Kratzer siehst, lies weiter.
Das Laufwerk ist beschädigt
Das Laufwerk liest die Disc möglicherweise nicht. Um dies zu prüfen, versuche eine andere Disc einzulegen, wie zum Beispiel eine DVD, von der du weißt, dass sie funktioniert, und schaue, ob die Xbox sie lesen kann. Wenn die Disc nicht gelesen wird, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Laufwerk vor. Gehe zur Xbox 360 E CD-Laufwerk tauschen Anleitung, um dies zu beheben.
Wenn das Laufwerk nicht die Ursache des Problems ist, ist möglicherweise das Motherboard defekt. Siehe die Xbox 360 E Motherboard austauschen Anleitung, um dies zu beheben.
Die Xbox kann die Festplatte nicht lesen
Gespeicherte Spiele werden nicht geladen.
Die Festplatte ist defekt
Siehe zuerst unsere Festplatte bei einer Xbox 360 E tauschen Anleitung, wie du auf die Festplatte zugreifen kannst, und versuche, sie abzuziehen und wieder anzuschließen. Wenn das das Problem nicht löst, besorge eine neue Festplatte und folge der oben genannten Anleitung, um sie auszutauschen.
Wenn eine brandneue Festplatte nicht funktioniert, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard vor. Siehe die Xbox 360 E Motherboard austauschen Anleitung, um das Problem zu lösen.
Kein Videobild wird angezeigt
Die Xbox ist über ein HDMI-Kabel mit dem Monitor oder Fernseher verbunden, aber auf dem Bildschirm erscheint nichts.
Der Monitor oder Fernseher ist nicht eingeschaltet
Prüfe, ob dein Monitor oder Fernseher mit Strom versorgt wird und eingeschaltet ist, um ein Signal empfangen zu können. Wenn das der Fall ist, lies weiter.
Das HDMI-Kabel ist nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel korrekt sowohl mit dem Monitor als auch mit der Xbox verbunden ist. Stelle außerdem sicher, dass dein Monitor oder Fernseher auf den richtigen Eingang eingestellt ist, um das Signal von der Xbox zu empfangen. Wenn das der Fall ist, lies weiter.
Das HDMI-Kabel ist defekt
Prüfe das HDMI-Kabel mit einem anderen Gerät. Wenn das HDMI-Kabel funktioniert, stelle sicher, dass das andere Gerät mit deinem Monitor oder Fernseher funktioniert. Wenn beides funktioniert, lies weiter.
Wenn das Kabel nicht das Problem ist, hat die Xbox möglicherweise einen defekten HDMI-Ausgang. Gehe zur Xbox 360 E Motherboard austauschen Anleitung, um dieses Problem zu beheben.
Der Controller verbindet sich nicht mit der Xbox
Die Konsole reagiert nicht, wenn du Tasten auf dem Controller drückst.
Controller defekt
Stelle sicher, dass der Controller aufgeladen und eingeschaltet ist. Schalte die Xbox ein und versuche, deinen Controller mit der Xbox zu verbinden, indem du die mittlere Guide-Taste (die große grüne X-Taste) auf dem Controller drückst. Wenn der Controller Strom hat, rotieren Lichter um die Guide-Taste, die aufhören zu rotieren und grün bleiben, wenn der Controller verbunden ist. Wenn der Controller funktioniert, sich aber immer noch nicht verbindet, lies weiter.
WLAN-Karte defekt
Die WLAN-Karte in der Xbox, die sich mit Controllern in der Nähe verbindet, könnte defekt sein. Du erkennst dies als Problem daran, wenn deine Controller ordnungsgemäß funktionieren, sich aber nicht mit der Xbox verbinden oder deine Xbox keine Verbindung zum WLAN herstellt. Um dies zu beheben, gehe zur Xbox 360 E WLAN-Karte austauschen Anleitung.
Die Xbox verbindet sich nicht mit dem WLAN
Die Xbox kann keine Spiele herunterladen, keine Verbindung zum Internet herstellen oder sich nicht mit Controllern verbinden.
WLAN ist nicht verfügbar
Wenn deine Xbox keine WLAN-Verbindung herstellen kann, stelle zuerst sicher, dass ein WLAN-Signal verfügbar ist. Du kannst dies tun, indem du dich über ein anderes Gerät mit dem WLAN verbindest. Wenn du zu Hause bist, kannst du auch direkt deinen WLAN-Router überprüfen, um sicherzustellen, dass er mit Strom versorgt wird und ein Signal erzeugt. Wenn es ein Problem mit deinem Router gibt, wende dich an deinen Internetanbieter, um das Problem zu lösen. Wenn ein WLAN-Signal verfügbar ist und deine Xbox sich immer noch nicht verbindet, lies weiter.
Die Xbox verbindet sich nicht mit meinem WLAN
Viele WLAN-Signale sind passwortgeschützt. Wenn das WLAN-Signal, mit dem du dich verbinden möchtest, passwortgeschützt ist, stelle sicher, dass deine Xbox ordnungsgemäß mit dem richtigen Passwort konfiguriert ist. Gib beim Verbinden mit einem WLAN-Signal das korrekte Passwort ein, wenn du dazu aufgefordert wirst. Wenn das richtige Passwort eingegeben wurde und deine Xbox sich immer noch nicht verbindet, lies weiter.
Die WLAN-Karte ist defekt
Wenn WLAN-Signale zum Verbinden verfügbar sind, sich deine Xbox aber nicht verbindet, liegt möglicherweise ein Problem mit deiner WLAN-Karte vor. Um dies zu beheben, gehe zur Xbox 360 E WLAN-Karte austauschen Anleitung.
Häufige Fehlercodes
Ein Fehlercode wird angezeigt, wenn ein Problem mit den internen Bauteilen des Geräts vorliegt.
Fehlercodes werden auf dem Bildschirm angezeigt, wobei der spezifische Fehlercode aufgelistet wird und du aufgefordert wirst, den Kundendienst zu kontaktieren. Zudem leuchten grüne oder rote Lichter in verschiedenen Mustern um den Power-Button der Konsole. Eine Liste, wie du deinen Fehlercode bestimmen kannst, findest du in der Liste der häufigen Fehlercodes.
Bryce
1.571 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
The “list of common error codes” link doesn’t seem to work.  Outdated?
Philip McIntosh - Antwort Teilen
The power supply showes a steady orange light but the console wont power on
4 Hunchø - Antwort Teilen
My Xbox 360 E sounds like a car at full throttle when I play games but I just have a regular edition console
FIREBOY LEGEND PLAYZ - Antwort Teilen
power supply is orange, forced the PS to send power to the X Box and tried pressing the power button and nothing. Keep in mind this console was just sitting on a dresser and hasn’t even been powered on nor had the power supply even plugged in. Also I’ve tried turning it on with a remote and it dosen’t work.
Corey Johnson - Antwort Teilen
My xbox has a 5v issue on the motherboard itself. Can i bybass it or how do i fixit
Morne - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 234
Insgesamt: 46,693
