Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn deine Xbox One kein Lebenszeichen zeigt, versuche die folgenden Problemlösungen (grob gesagt von einfach nach schwer). Wenn sich deine Xbox kurzzeitig einschaltet, sich dann aber ohne Vorwarnung selbst ausschaltet, lese stattdessen das Wiki Xbox One schaltet sich von selbst aus.
Gerät nicht eingesteckt
Vergewissere dich, dass das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist und dass das andere Ende ordnungsgemäß an die Xbox One angeschlossen ist.
Keine Anzeige erkannt
Wenn die 'Xbox'-Leuchte an der Vorderseite der Konsole leuchtet, startet sie erst, wenn sie ein funktionierendes Display erkennt. Überprüfe deine HDMI-Kabelverbindung. Versuche ein anderes Kabel oder einen anderen HDMI-Eingang an deinem Fernseher.
Defekte Steckdose
Wenn sich deine Xbox immer noch nicht einschaltet, versuche es direkt an einer anderen Steckdose und nicht über einen Überspannungsschutz.
Interner Schutzschalter der Stromversorgung ausgelöst
Da die Konsole über einen integrierten Überspannungsschutz verfügt, solltest du sie nicht an einen externen Überspannungsschutz anschließen. Wenn du die Konsole an einen anderen Überspannungsschutz anschließt, kann die Konsole nicht die volle Leistung erreichen, die für einen optimalen Betrieb nötig ist.
Führe folgende Schritte aus, um die interne Stromversorgung zurückzusetzen:
  1. Ziehe das Netzkabel von der Konsole ab.
  2. Warte 10 Sekunden.
  3. Stecke das Kabel wieder in die Konsole ein und drücke dann die Xbox-Taste auf der Vorderseite der Konsole.
Wenn sich die Konsole einschaltet, hat das interne Zurücksetzen der Stromversorgung funktioniert. Wiederhole diesen Schritt in Zukunft, falls das Problem erneut auftritt.
Defektes Netzteil
Wenn die Steckdose Strom liefert, sich die Konsole aber immer noch nicht einschaltet, kann das Netzteil selbst das Problem sein. Überprüfe die Leuchte am Netzteil; wenn die Leuchte einfarbig weiß oder orange leuchtet, funktioniert das Netzteil ordnungsgemäß. Wenn kein Licht leuchtet, ziehe das Netzteil ab, lasse es 20 Minuten abkühlen und versuche dann, es wieder anzuschließen. Wenn es immer noch nicht leuchtet, tausche das Netzteil aus.
Defektes Motherboard
Wenn du sichtbare Schäden feststellst, wie Verbrennungen oder Komponenten, die physisch beschädigt aussehen, muss die betroffene Platine wahrscheinlich ersetzt werden. Leider musst du sowohl das Motherboard als auch das Laufwerk ersetzen, da beide Komponenten gepaart sind.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Ähnliche Seiten
en de
100%
Hier starten ›
44 Kommentare
Fan is not working
Redmon - Antwort Teilen
My Xbox light turns on for a split second then turns off any one have a solution for this? We have checked the cord which then it worked for a second then stoped working nothing is nocked off the bored but can’t find the problem
Brantly - Antwort Teilen
This happened to me and I found this post that worked for me. “If you have anything like an external hard drive unplug the usb from the xbox one x. Make sure to follow Microsoft's other steps then press power button it should turn on the. After power is on plug external hard drive in immediately while the system is booting up. Fixed my issue and I haven't had a problem since doing this everytime.”
Nate - Antwort Teilen
Thank you for the recommendation I will try to recreate what you have said here and hope it works sincerely Derpy
My xbox just shut off..tried the reset, nothing.
My external comes on and the box is getting power. Refuses to come on.
farleysimportdesigns - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 179
Letzte 30 Tage: 769
Insgesamt: 273,880
