Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku des Handys entlädt sich schnell, lädt gar nicht oder nur langsam.
Defektes Ladegerät
Das Handy wurde möglicherweise nicht vollständig geladen, weil das Ladegerät defekt ist. Laut Xiaomis CEO Lei Jun benötigt das Xiaomi Mi 4 bei Verwendung des speziell entwickelten Ladegeräts 2 Stunden, um von komplett entladen auf voll geladen zu kommen. Wenn dies nicht der Fall ist und der Ladevorgang mit dem aktuellen Ladegerät deutlich länger dauert, tausche es aus und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Defekter Akku
Typischerweise beginnt ein defekter Akku zu blähen, wenn er zu heiß wird. Dies führt dazu, dass sich das Handy verformt, die Akkulaufzeit sinkt und schließlich ein Austausch notwendig wird. Ein häufiger Grund für Überhitzung und Blähen von Akkus ist das Überladen. Deutliche Anzeichen für einen defekten Akku sind:
• Der Akku lädt nur sehr langsam.
• Der Akku scheint sich zu wölben.
• Der Akku ist schnell leer, ohne dass das Handy viel benutzt wurde.
• Das Handy zeigt nur dann Akkuleistung an, wenn es am Strom angeschlossen ist.
Wenn eines oder mehrere dieser Probleme auftreten, empfiehlt es sich, den Akku so schnell wie möglich auszutauschen. Nutze unsere Anleitung zum Akkutausch, um den Akku im Gerät zu ersetzen.
Gesprungene Anzeige
Das Display des Handys ist gesprungen oder der Touchscreen funktioniert nicht richtig.
Gesprungene Anzeige
Wenn das Display Streifen zeigt oder nach einem Sturz Risse mit verlaufenden Farben sichtbar sind, ist das Display höchstwahrscheinlich beschädigt. Je nach Ausmaß der Risse und Streifen ist ein Display austauschen erforderlich. Du kannst dein Display sicher mit unserer Anleitung zum Displaytausch ersetzen.
Beachte, dass bei einem benötigten Ersatzdisplay empfohlen wird, ein Ersatzdisplay vom Hersteller oder einem zertifizierten Händler zu kaufen. Die Links findest du unten:
• Hersteller-Website: http://www.mi.com/en/store/
• Zertifizierter Händler: http://www.aliexpress.com/store/
Ton funktioniert nicht
Kopfhörer oder andere Audiogeräte geben den Ton nicht oder nicht richtig wieder.
Defektes Audiogerät
Schließe ein anderes Audiogerät an das Xiaomi Mi 4 an, um zu prüfen, ob es funktioniert. Wenn Ton ausgegeben wird, liegt das Problem allein an dem Gerät, das du zuvor verwendet hast.
Kopfhörerbuchse ist defekt
Wenn der Fehler bei mehreren Geräten weiterhin besteht, ist wahrscheinlich die Kopfhörerbuchse defekt. Versuche, die Kopfhörerbuchse zu ersetzen. Wenn der Ton immer wieder aussetzt, ist dies oft ein Zeichen dafür, dass die Kopfhörerbuchse locker ist.
Kamerabild ist unscharf, verzögert oder friert ein
Das Bild auf dem Bildschirm der Front- oder Rückkamera ist unklar oder undeutlich.
Verschmutzte Linse
Verwende ein weiches und glattes Tuch, um die Kameralinse vorsichtig abzuwischen. Bildschirmreiniger wird empfohlen, sollte jedoch nur in kleinen Mengen verwendet werden.
Veraltete Treiber
Prüfe die Software, die die Kameras steuert und ihre Bilder verarbeitet. Der Status der Software ist in den Einstellungen zu finden. Falls das Problem mit dem Treiber zusammenhängt, führe ein Update des Handys durch; dies sollte das Problem beheben.
Softwarekonflikte
Prüfe, ob neben der Standard-Kamera-Software weitere Apps verwendet werden. Wenn ja, versuche, diese Apps zu schließen oder zu deinstallieren, um konkurrierende oder störende Befehle innerhalb des Geräts zu verhindern.
Defekte Kamera
Ersetze die Kamera, falls das Bildproblem weiterhin besteht und festgestellt wurde, dass die Kamera selbst defekt ist und nicht die Software oder andere Hardwarekomponenten. Nutze diese Anleitungen, um die Frontkamera oder die Rückkamera auszutauschen.
Handy und Programme reagieren nicht mehr
Das Handy und die Programme laufen langsam und frieren häufig ein.
Einfacher Neustart
Manchmal müssen Smartphones zwischendurch aus- und wieder eingeschaltet werden. Versuche, dein Gerät auszuschalten, den Akku und die SIM-Karte zu entfernen und 60 Sekunden zu warten. Setze danach den Akku und die SIM-Karte wieder in das Handy ein und schalte das Gerät wieder ein, um zu sehen, ob das Problem gelöst ist.
Überlastung des Arbeitsspeichers (RAM)
Die häufigste Ursache für ein verlangsamtes Handy ist die Überlastung des Arbeitsspeichers. Eine einfache Lösung, die meistens funktioniert, ist das Schließen oder Deinstallieren von unnötigen Apps und Spielen, die nicht benutzt werden, um Speicherplatz für einen effizienteren Betrieb des Handys freizugeben.
Gerät wird zu heiß
Es ist möglich, dass dein Gerät zu heiß wird. Dies liegt normalerweise an einer Vielzahl von Prozessen, die gleichzeitig ablaufen, was die Leistung des Handys verlangsamt. Eine mögliche Lösung ist es, alle Apps über den Task-Manager zu schließen und das Gerät neu zu starten. Wenn das das Problem war, sollte sich das Handy nach einiger Zeit nicht mehr so stark erhitzen.
Defektes Motherboard
Wenn eines oder mehrere der oben genannten Probleme auf dein Gerät zutreffen, ist möglicherweise das Motherboard defekt oder beschädigt. In diesem Fall lasse es vom Händler ersetzen, falls das Gerät noch unter Garantie steht. Falls nicht, schaue bitte in unsere Anleitung zum Motherboardtausch. Du kannst dieselbe Anleitung auch verwenden, um das Motherboard zum Reinigen auszubauen, falls es verschmutzt ist.
Geoff Wacker
93.114 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
i deleated google play by mistake now most of my apps wont work and i cant re install it wat should i do
francis agusta - Antwort Teilen
i have a Mi4iphone android and i deleated google play by mistake now most of my apps wont work can you sugest someting i cant re install google play on it
my xiao mi mi4 cannot log in into the homescreen, it is stuck in the logo page, what should i do? thanks!
zchoen lee - Antwort Teilen
I can't switch on the phone, light is blinking...green,purple alternatively
lklam61 - Antwort Teilen
Our mi4 can't open my mom forgot the ID plss help
jamjam wintssl - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 16,633
