Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lädt nicht, wenn es eingesteckt ist
Der Akku des Telefons lädt nicht, wenn es an ein Ladekabel und ein Netzteil angeschlossen ist.
Defektes Ladekabel
Der Ladeanschluss kann durch physische Beschädigung oder Abnutzung im Laufe der Zeit kaputtgehen. Wenn das Telefon nicht lädt, weil das Ladekabel defekt ist, ersetze das Micro-USB-Ladekabel durch ein anderes funktionierendes Micro-USB-Ladekabel.
Defektes Netzteil
Das Netzteil kann durch physische Beschädigung oder Abnutzung im Laufe der Zeit kaputtgehen. Wenn das Telefon nicht lädt, weil das Netzteil defekt ist, ersetze das USB-Netzteil durch ein anderes funktionierendes USB-Netzteil.
Defekter Akku
Schließe ein anderes Gerät an das Ladekabel an. Wenn das Gerät lädt, ist wahrscheinlich der Akku des Telefons defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Telefon nach einem Akkutausch nicht lädt, ist wahrscheinlich der Ladeanschluss defekt. Wenn der Ladeanschluss verformt aussieht, ist er möglicherweise ebenfalls defekt. Ersetze den Micro-USB-Ladeanschluss mithilfe dieser Anleitung.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührung mit dem Finger.
Gerät wird zu heiß
Wenn das Telefon zu heiß wird, reagiert der Bildschirm eventuell nicht mehr. Wenn sich das Telefon zu heiß anfühlt, kühle es ab, indem du es in eine kühlere Umgebung legst.
Software-Fehlfunktion
Softwarefehler können dazu führen, dass das Telefon nicht auf Berührungen reagiert. Ein Neustart des Geräts setzt die Software zurück, wodurch der Touchscreen nach dem Neustart eventuell wieder funktioniert. Um das Telefon neu zu starten, halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt. Das Telefon sollte beim Neustart vibrieren.
Defekter Bildschirm
Der Touchscreen unter dem LCD-Bildschirm wandelt Berührungen in Signale um, die an das Motherboard gesendet werden. Ein defekter Touchscreen bedeutet einen nicht reagierenden Bildschirm. Der Bildschirm besteht aus dem Touchscreen und dem LCD-Display. Wenn das LCD-Display reißt, geht oft auch der Touchscreen kaputt. Ersetze den Bildschirm mithilfe dieser Anleitung.
Kein Ton über Kopfhörer
Es ist kein Ton über die Kopfhörer zu hören, wenn die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse des Kopfhörers in die Kopfhörerbuchse am Telefon eingesteckt ist.
Verschmutzte Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörerbuchse am Telefon verschmutzt ist, kann die Verbindung zwischen Kopfhörer und Telefon schlecht sein. Nimm ein trockenes Wattestäbchen und reinige die Kopfhörerbuchse vorsichtig.
Defekte Kopfhörer
Die Kopfhörer selbst könnten defekt sein. Teste die Kopfhörer an einem anderen Gerät, um zu prüfen, ob sie funktionieren.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die Kopfhörerbuchse am Telefon selbst könnte defekt sein. Teste ein funktionierendes Paar Kopfhörer am Telefon, um sicherzustellen, dass die Kopfhörerbuchse defekt ist. Ersetze die Kopfhörerbuchse mithilfe dieser Anleitung.
Unscharfe Kamera
Die Kamera macht unscharfe Fotos.
Nicht fokussiert
Die Kamera ist möglicherweise beim Aufnehmen des Bildes nicht richtig fokussiert. Tippe auf die gewünschte Stelle auf dem Bildschirm, damit die Kamera auf diesen Punkt fokussiert.
Schlechte Lichtverhältnisse
Die Kamera muss für eine gewisse Zeit Licht ausgesetzt sein, um ein Foto aufzunehmen. Bei zu wenig Licht kann das Foto unscharf werden. Passe die Beleuchtung des Fotos an, um Unschärfe zu reduzieren.
Verschmutztes Kameraobjektiv
Das Kameraobjektiv des Telefons kann durch Schmutz oder Fingerabdrücke verschmiert sein und zu unscharfen Bildern führen. Wenn das Objektiv schmutzig aussieht, wische es mit einem Mikrofasertuch ab. Verwende keine industriellen Reinigungsmittel.
Staub im Kameraobjektiv
Staub kann in das Kameraobjektiv gelangen und zu unscharfen Bildern führen. Wenn das Abwischen des Kameraobjektivs den Schmutz nicht entfernt, ist möglicherweise Staub in das Kameraobjektiv eingedrungen. Ersetze die Frontkamera mithilfe dieser Anleitung. Ersetze die Rückkamera mithilfe dieser Anleitung.
Langsame/nicht reagierende Software
Das Telefon ist langsam beim Öffnen von Anwendungen oder reagiert nicht auf Berührungen.
Telefon wird zu heiß
Wenn das Telefon zu heiß wird, arbeitet die CPU weniger effizient, was das Telefon verlangsamt oder dazu führt, dass es nicht reagiert. Wenn sich das Telefon heiß anfühlt, lege es in eine kühlere Umgebung, um die CPU abzukühlen.
Zu viele Anwendungen im Hintergrund
Wenn zu viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet sind oder im Hintergrund laufen, wird das Telefon langsamer. Tippe auf die Taste für kürzlich verwendete Anwendungen am unteren Rand des Telefons (gekennzeichnet durch drei Linien) und wische Anwendungen weg, um sie zu schließen.
Zu wenig Speicherplatz verfügbar
Wenn das Telefon keinen Speicher mehr frei hat, wird es langsam. Um den Speicherplatz auf dem Gerät zu überprüfen, befolge diese Schritte:
  1. Gehe in die Einstellungen-App
  2. Tippe auf Speicher
  3. Es sollte angezeigt werden, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel noch verfügbar ist
Lösche unnötige Anwendungen, Textnachrichten oder Fotos, um Platz auf dem Telefon zu schaffen.
Falsche Berührungsempfindlichkeit
Der Touchscreen reagiert möglicherweise nicht völlig unempfindlich, sondern ist leicht unempfindlich oder zu empfindlich. Um den Touchscreen zu kalibrieren, befolge die folgenden Schritte:
  1. Wähle ****#*#64663#*#**** in der Telefon-App
  2. Tippe auf Touch-Sensor
  3. Drücke lange auf die Menü-Taste
  4. Tippe auf Touch-Kalibrierung
  5. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Bildschirm zu kalibrieren
Softwareproblem
Im Laufe der Zeit kann die Software des Telefons überladen werden und Fehler aufweisen. Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen löst das Problem oft. Befolge dazu die folgenden Schritte:
  1. Daten sichern
  2. Schalte das Telefon aus
  3. Starte das Gerät im Wiederherstellungsmodus, indem du den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt hältst
  4. Navigiere mit den Lautstärketasten zu wipe data/factory reset. Verwende den Power-Button, um die Auswahl zu bestätigen
  5. Wähle yes-delete all user data
  6. Wähle reboot system now, um das Telefon neu zu starten
Zongyi Li
1.653 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
70 Kommentare
For the Incorrect Touch Sensitivity, my phone (Redmi note 6 pro) doesn’t have touch sensor option on that page and just have Touchpanel section that haven’t any menu like calibrate the screen…
Ashkan Rahmani - Antwort Teilen
My sim is not working.
goutamchowdhury1964 - Antwort Teilen
My phone sim is not working
3 number problem in my phone note 7 pro kaise thik hoga
FEARLESS LION - Antwort Teilen
My mobile mi note4 some app not open show bug report
narendra shekhawat - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 52,382
