Zum Hauptinhalt wechseln
  • Leicht zu öffnendes Gehäuse mit Magnetverschluss
    • Ziehe den Deckel senkrecht nach oben, so, als würdest du eine Butterdose aufmachen.
  • Deckel mit integriertem Sortierfach
  • 150 mm Flexible Wellenverlängerung
    • Wird verwendet, um an schwer zugängliche Schrauben zu gelangen
    • Die Bits werden durch Reibung gehalten
      • Weitere Hilfe findest du bei dieser Antwort
      • Beachte auch, dass die Schrauben aufgrund des Reibungssystems nicht am Bit gehalten werden und nicht magnetisch sind
        • Die Bits können bei Bedarf jedoch mit einem Magnetisierer/Demagnetisierer magnetisiert werden. Dieser kann hier gekauft werden.
  • 4 mm Präzisions-Bithalter aus Aluminium
    • Dies ist kein Hebelwerkzeug
    • Der magnetische Bithalter überträgt Magnetismus durch das Schraubendreher-Bit und ermöglicht auch die Handhabung winziger Schrauben.
    • Wenn du Probleme mit dem rotierenden Ende des Bithalters hast, schau dir diese Anleitung an.
  • 4 mm Schraubendreher-Bits
    • Bewahre den Werkzeugsatz zum Schutz vor Rost an einem gut belüfteten, trockenen Ort im Innenbereich auf. Er sollte nicht längere Zeit einer feuchten oder nassen Umgebung ausgesetzt sein.
      • Wenn du in einer feuchten, nassen Umgebung (oder generell) lebst, verwende den Trockenmittelbeutel, der in dem Bitkasten enthalten ist, und füge zur Sicherheit noch ein paar mehr hinzu.
    • Zur Rostentfernung: Ein Bad mit Essig oder Evapo-Rust oder etwas in der Art funktioniert ziemlich gut. Nach dem Entrosten sollte erneut eine Ölschicht aufgetragen werden, oder auch Silikonspray, WD-40, Sprühwachs oder etwas Ähnliches, um die Materialoberfläche vor Umwelteinflüssen zu schützen.
    • 1/4" auf 4 mm Adapter
        • Kontaktiere den iFixit Kundensupport für weitere Hilfe.
  • Antistatisches Armband
    • Schützt deine Elektronik vor Schäden durch versehentliche elektrostatische Entladungen (ESD) während Reparaturen.
    • Das antistatische Armband ist nicht leitfähig. Tatsächlich ist es so konzipiert, dass es genau das Gegenteil vom Leiten statischer Elektrizität bewirkt, da das Tragen einer leitfähigen Komponente während der Reparatur von Elektronik eher dazu führen würde, dass elektrostatische Entladungen dein Gerät beschädigen.
    • Es ist so konzipiert, dass es bei Verwendung in Verbindung mit einer Erdung sehr widerstandsfähig gegen antistatische Aufladung ist, und es schützt deine Elektronik vor Schäden durch elektrostatische Entladung während Reparaturen, wenn es getragen und in Verbindung mit einer Erdung verwendet wird
    • Wie du das Armband genau verwendest, wird in dieser Anleitung beschrieben.
  • Saugheber
    • Funktioniert am besten in einer wärmeren Umgebung. Wenn es zu kalt ist, wird der Kunststoffteil des Saughebers steif und haftet schlechter.
      • Wenn es kalt ist, kannst du den Saugheber durch die Wärme deiner Hände (oder in der Tasche oder unter einem iOpener) aufwärmen.
    • Funktioniert am besten auf einer glatten, flachen Glasoberfläche. Bei gesprungenen/zerbrochenen Displays kann es schwierig sein, eine ausreichende Saugkraft zu erreichen. Wenn dein Bildschirm gesprungen/zerbrochen ist und keine Saugwirkung erzielt werden kann, versuche stattdessen diesen Trick mit Klebeband.
  • 3x iFixit Öffnungswerkzeug
    • Dieses Werkzeug besteht aus stabilem Material, dessen Oberfläche aber weich genug ist, um dein Gerät nicht zu beschädigen.
    • Die zwei Enden geben dir verschiedene Optionen zum Öffnen: Einen Keil, mit dem sich Oberflächen durchbrechen lassen, und ein hakenförmiges Ende, das du auch in schmale Spalte einsetzen und zum Anheben und Hebeln verwenden kannst.
    • Diese Werkzeuge sind so konzipiert, dass sie brechen, bevor dein Gerät es tut.
    • Es handelt sich deshalb um Verbrauchsmaterial, das nicht von der Garantie abgedeckt ist.
    • Wenn du mehr brauchst, kannst du sie hier erwerben.
    • Und dann haben wir noch ein Video dazu, wie du das Werkzeug verwenden kannst.
  • 6x iFixit Plektrum
    • Können zum Hebeln, Schieben, Trennen und Luftgitarre spielen verwendet werden.
    • Verbrauchsmaterial – nicht von der Garantie abgedeckt.
    • Kann hier nachgekauft werden: 6x iFixit Plektrum
  • Selbstöffnende Pinzette mit Nylonspitzen
    • ESD-sichere Nylonspitzen (der Metallgriff ist nicht ESD-sicher)
    • Selbstöffnende Pinzetten bleiben geschlossen, bis du sie aufdrückst
    • Spitzen sind austauschbar und in 3 Typen erhältlich (Spitz, Stumpf, Gebogen)
    • Pinzetten und Pinzettenspitzen haben eine lebenslange Garantie
  • Gebogene ESD-Pinzette
    • ESD-sicher
      • Sollte aber nicht in Stromkreisen verwendet werden. Es findet keine Übertragung zwischen der Hand des Benutzers und den metallischen Spitzen statt, aber die metallische Beschaffenheit der Pinzette bedeutet, dass sie von Spitze zu Spitze elektrisch leitfähig ist.
    • Die Enden sind abgewinkelt und laufen spitz zu, sodass man auch an schwer zugängliche Stellen herankommt.
    • Zum Schutz der Spitzen ist eine kleine Kappe aufgesetzt, welche ein Verbrauchsmaterial ist und daher nicht unter die Garantie fällt.
    • Wenn du bemerkst, dass die Kappe splittert, kannst du sie mit etwas Klebeband verstärken.
  • Stumpfe ESD-Pinzette
    • ESD-sicher
    • Abgestumpfte Spitzen für kraftvolle Präzisionsarbeit.
  • Spudger
    • Zum Stoßen und Hebeln.
    • Das Werkzeug enthält auch eine Kerbe zum Einhaken von Drähten.
    • Der Nylon-Spudger mit Glasfaserkern ist der bevorzugte Spudger für die Verwendung beim Löten.
    • Die biegsamen und antistatischen Eigenschaften machen das Werkzeug ideal für Arbeiten in der Nähe empfindlicher elektronischer Komponenten, ohne Angst vor Kurzschlüssen oder Kratzern haben zu müssen (ESD-sicher).
    • Dieses Werkzeug ist so konzipiert, dass es bricht, bevor dein Gerät es tut.
    • Kann hier nachgekauft werden: Spudger
  • Halberd Spudger
    • Dieser speziell für die Elektronikreparatur geformte Spudger verfügt über einen Haken zum Hebeln, Schaben, Ziehen und Führen.
    • ESD-sicheres faserverstärktes Nylon.
    • Kann hier nachgekauft werden: Halberd Spudger
  • Metall-Spudger
    • Das ultimative Hebelwerkzeug, wenn du etwas mehr Kraft benötigst, als die Öffnungswerkzeuge bieten können
    • Sei vorsichtig, wenn du dieses Werkzeug verwendest. Das Material ist sehr stabil und kann Komponenten zerkratzen oder anderweitig beschädigen
    • Video hier ansehen
  • Jimmy
    • Eine hochwertige Stahlklinge kommt leicht auch in die engsten Spalte in den härtesten Geräten.
    • Kann sehr scharf sein.
    • Kann oft nicht im Flugzeug mitgenommen werden, bitte lies diesen Blogbeitrag, wenn du beabsichtigst, mit deinem Pro Tech Toolkit zu reisen.
  • Magnetmatte
    • Hält den Bitkasten an der Werkzeugrolle.
    • Wenn du mit vielen Schrauben zu tun hast oder nicht möchtest, dass sich die Schrauben bewegen, kann dieses Pad die Schrauben auch für dich festhalten.
  • Werkzeugrolle
    • Aus Polyester mit Klettverschluss
    • Wenn sie schmutzig wird, kannst du sie so waschen wie jedes andere Textilprodukt aus Polyester
      • Waschtemperatur bei mittlerer Hitze
      • Lufttrocknen (kein Trockner)
Wenn du Probleme mit deinem Pro Tech Toolkit hast, wende dich bitte an den Kundensupport.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
“Är skruvmejseln magnetisk?
Soltan q - Antwort Teilen
Hey Sandra,
Thanks, nice breakdown of kit components with links. Especially the care ones.
Surface corrosion is certainly an issue with the bits.
Even with post-use treatment with 100% isopropyl alcohol.
Context…I was one of those kids, parents dreaded as took things apart as far back as the 70s.
For the curiosity of how it worked, but to see ‘re-combined’ them into a new ‘idea’, even on awards as a 13yr old…building a robotic arms for amputees, for $20 and spare parts - all analog except transistors…
I became a commercial aircraft captain, mathematician, microelectronics & software engineer of 35 years experience, now post-grad in a few other fields at 54.
But can imagine the number of ‘tools’ I’ve bought.😂
Sadly, I lost an arm in 2016. But decided to purchase the iFixit Pro Tech Toolkit in 2019.
With it, I’ve replaced displays, batteries, repaired laptops- yes it was slow going, however, patience is something an amputee must master early. 😏
IMHO, there are a number of tools, IFixit should consider still.
Steve - Antwort Teilen
@ccgtechnology wow thats pretty good that you can adapt to do it, even if you lost your arm.
Jayblune13 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 255
Letzte 30 Tage: 1,063
Insgesamt: 14,316
