Zum Hauptinhalt wechseln
Erinnerst du dich daran, wie man früher ein eigenes Gerät mitnehmen musste, um hochwertige Fotos zu machen? Vielleicht nicht, aber Smartphones haben das weitgehend zur Vergangenheit werden lassen. Außer natürlich, wenn die Kamera kein anständiges Bild machen kann, weil alles unscharf wird. Lass dir die Chance für ein perfektes Foto nicht entgehen, nur weil deine Kamera nicht mitspielt. Lies weiter und bring alles wieder in Ordnung!
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen weiter unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen, mit denen du beginnen kannst.
  • Starte dein Telefon neu. Es ist erstaunlich, was ein einfaches Aus- und Einschalten bewirken kann.
  • Tippe während der Aufnahme auf die Bildvorschau auf dem Bildschirm. Dadurch wird die Kamera aufgefordert, auf den Bereich zu fokussieren, den du berührt hast. iPhones sind normalerweise recht gut darin, den beabsichtigten Fokus vorherzusagen, aber eine zusätzliche Führung kann den entscheidenden Unterschied machen.
  • Stelle sicher, dass du die Kamera verwendest, die du auch beabsichtigst. Das Bild auf dem Bildschirm gehört möglicherweise zur Frontkamera statt zur Rückkamera oder umgekehrt.
  • Erzwinge das Schließen der Kamera-App. Sie hat sich vielleicht nur aufgehängt; ein erzwungener Neustart der App könnte das Problem beheben.
Kamera ist blockiert
Damit deine Kamera Bilder aufnehmen kann, braucht sie eine freie Sicht auf das Motiv, das du aufnehmen möchtest. Es passiert leicht, dass etwas die Sicht der Kamera versperrt – besonders, wenn es dein Finger ist.
  • Reinige das Kameraglas deiner Kameras mit einem Mikrofasertuch. Schmutz auf dem Glas kann zu unscharfen Bildern führen oder die Kamera komplett verdunkeln.
  • Wenn das Problem die Frontkamera betrifft, überprüfe, ob dein Displayschutz im Weg ist.
  • Untersuche den Kamerabereich auf Glasbruch. Die Kamera selbst ist vielleicht völlig in Ordnung, aber das Glas über dem Kamerasensor kann Risse aufweisen und so die Bildqualität beeinträchtigen. Dieses Glas kann in vielen Fällen ersetzt werden, sogar ohne den Rest der Rückabdeckung austauschen zu müssen.
Einschränkungen durch Drittanbieter-Apps
Einige Drittanbieter-Apps (Snapchat, Instagram usw.) schränken bekanntermaßen die Qualität ein. Außerdem nutzen sie nicht die vom Telefon nativ durchgeführte Fotobearbeitung. Das kann manchmal zu unscharfen Bildern mit insgesamt geringerer Qualität führen.
  • Überprüfe, ob das Problem auch in der normalen Kamera-App auftritt.
  • Falls nicht, nimm das Bild nach Möglichkeit mit der Kamera-App auf und teile es dann mit der entsprechenden App. Das garantiert dir ein Bild in voller Qualität, selbst wenn die Plattform, auf der du es teilst, die Qualität reduziert.
  • Wenn das Problem nur bei Drittanbieter-Apps oder einer bestimmten App auftritt, versuche, die betroffenen Apps zu aktualisieren. Updates können Leistungsverbesserungen mit sich bringen.
Falsche Kameraeinstellungen
Da wir in einer Welt leben, in der ein iPhone zwei, drei oder vier Kamerasensoren haben kann, kann die Fehlersuche etwas komplexer sein.
  • Vergewissere dich, dass du die gewünschte Kamera verwendest, indem du die Taste zum Wechseln zwischen Front- und Rückkamera drückst.
  • Überprüfe, welchen Modus du verwendest. Wenn du keinen Modus verwendest, der für deine Umgebung gedacht ist, wird das Bild möglicherweise falsch dargestellt (z. B. Porträtmodus verwenden, obwohl du kein Porträt aufnimmst).
Fehlerhafte Software
Jede Software, die Fehler enthält, kann dazu führen, dass die Kamera nicht richtig funktioniert. Bevor du dein Telefon öffnest, um Teile auszubauen, stelle sicher, dass es sich nicht nur um einen Softwarefehler handelt.
  1. Probiere eine andere App mit integrierter Kamerafunktion aus.
  2. Wenn die Kamera in anderen Funktionen funktioniert, öffne den App-Umschalter und schließe die problematische App.
  3. Öffne die betroffene App erneut und versuche, das Problem zu reproduzieren. Wenn es wieder auftritt, suche im App Store nach Updates und installiere sie. Deinstalliere die App und installiere sie neu, falls keine Updates verfügbar sind.
  4. Wenn die Kamera auch in anderen Funktionen nicht reagiert, könnte es ein Problem mit dem Betriebssystem sein. Verwende einen PC mit iTunes oder einen Mac, um nach Updates zu suchen und diese zu installieren.
  5. Um Softwareprobleme komplett auszuschließen, stelle sicher, dass du ein aktuelles Backup hast, und setze dein Telefon über einen Computer zurück, um eine saubere Kopie des Betriebssystems zu erhalten. Dies löscht alle Daten auf dem Telefon. Versuche es zunächst ohne Wiederherstellung deines Backups, um den Test auf ein nacktes Betriebssystem zu beschränken.
Beschädigte optische Bildstabilisierung
Die meisten rückseitigen iPhone-Kameras nutzen technologische optische Bildstabilisierung. Während du ein Foto machst, verwendet sie Messwerte des Gyroskops, um Kamerabewegungen auszugleichen, damit deine Bilder nicht unscharf werden. Wiederholte starke Vibrationen oder ein schwerer Sturz können zu einer Fehlfunktion dieses Mechanismus führen.
  • Ein Schaden führt typischerweise dazu, dass die Kamera ständig zu zittern scheint. Vielleicht kannst du sogar hören oder sehen, wie sie sich im Gehäuse bewegt.
  • Die beste Lösung hierfür ist der Austausch der Rückkamera. Die Bewegung des Kamerasensors wird durch kleine Elektromagnete und Schaltkreise im Inneren der Kamera gesteuert. Diese zu reparieren ist schwierig und zeitaufwendig.
  • Vermeide Lösungen, bei denen ein starker Magnet an deiner Kameraeinheit befestigt wird. Es könnte das Problem zwar lösen, birgt aber das Risiko, den Rest deines Telefons zu beschädigen, falls der Magnet nicht an seinem Platz bleibt.
Der YouTuber Luke Miani machte zum Start eine Software-Inkompatibilität beim iPhone 14 Pro und Pro Max öffentlich. Die optische Bildstabilisierung fiel in einigen Drittanbieter-Apps aus. Dies führte dazu, dass Kameras heftig genug vibrierten, um hörbare Klappergeräusche zu verursachen. Dies wurde schließlich durch ein Software-Update behoben. Gehe sicherheitshalber zurück und lies die softwarebezogenen Schritte zur Fehlerdiagnose, falls du das noch nicht getan hast.
Defekte Kamera
Dies kann auch durch eine Reihe anderer kamerabezogener Fehler verursacht werden. Probleme mit nur einem der vielen Kamerasensoren können Probleme bei anderen oder dem gesamten Fotoaufnahmesystem verursachen.
  • Isoliere, welche Kamera defekt ist, indem du die Frontkamera oder verschiedene Kameramodi überprüfst. Verwende andere Apps, um zu sehen, ob sie ebenfalls betroffen sind.
  • Ersetze die defekte Kamera oder die Kameraeinheit durch ein new part. Hinweis: Der Austausch der Kamera beim iPhone 12 und neueren Modellen kann eine Warnung bezüglich Originalersatzteilen auslösen. Der Austausch der Frontkamera deaktiviert außerdem die Face ID-Funktionalität.
Flüssigkeitsschaden
Entgegen der weit verbreiteten Auffassung, dass viele iPhones wasserdicht seien, ist das ein reiner Mythos. Selbst bei zunehmender Widerstandsfähigkeit findet Wasser seinen Weg.
  • Überprüfe dein Kameraobjektiv auf Anzeichen von Kondenswasser. Es sammelt sich gerne hinter dem Glas, das den Kamerasensor schützt.
  • Kondenswasser in der Kamera kann auf einen ernsteren Flüssigkeitseintritt in dein Telefon hindeuten. Verzichte auf Reis und nutze die iPhone Liquid Damage Guide für die beste Chance, den Schaden zu minimieren.
Logic Board
Das Logic Board ist das Herzstück für den Großteil der Funktionalität eines iPhones. Eine beliebige Anzahl der kleinen Bauteile auf dem Board könnte ausgefallen oder beschädigt sein, was zu dieser Art von Problem führt.
  • Boardschäden können durch Flüssigkeitskontakt, elektrische Schäden, einen starken Sturz oder sogar durch Verbiegen beim wiederholten Hineinstecken in die Hosentasche verursacht werden. Prüfe, ob dein Board verbogen aussieht, Anzeichen von Flüssigkeit oder Brandstellen aufweist oder ob Bauteile locker sind.
    • Du kannst dein Logic Board untersuchen, indem du der entsprechenden Logic-Board-Anleitung für dein iPhone-Modell folgst.
    • Achte besonders auf die Kamerastecker und alle Bauteile in der Umgebung dieser Stecker.
  • Der Austausch des Logic Boards ist oft die praktischste Lösung für Heimwerker bei einem Board-Defekt.
  • Wenn du dich besonders motiviert fühlst, können die winzigen Bauteile auf dem Board durch Mikrolöten repariert werden. Es ist eine Kunst für sich, aber ein lohnendes Unterfangen für Abenteuerlustige. Wenn du neugierig bist und mehr darüber erfahren möchtest, wie man mit dem Mikrolöten beginnt, hier gibt es eine gute Lektüre und einige gute Videos, um den Einstieg zu finden.
Verwandte Seiten
Alisha C
43.707 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
71 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
No ee distingue nada de redes sociales
Cesar Marcos - Antwort Teilen
Canvio de color todas las redes sociales
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 222
Letzte 30 Tage: 1,088
Insgesamt: 31,918
