Zum Hauptinhalt wechseln
Du verpasst Anrufe, weil dein Handy nicht klingelt? Du kannst bei der Arbeit deine Lieblingsmusik nicht hören, weil nach dem Starten der Wiedergabeliste nur Stille herrscht? Es gibt viele Gründe, warum dein Handy stumm bleiben könnte. Hoffentlich kannst du nach dem Lesen dieser Seite an deinem Schreibtisch wieder richtig abrocken.
Wenn du ein iPhone 7 oder 7 Plus mit einem ausgegrauten Lautsprecher-Symbol oder anderen diversen Audioproblemen hast, solltest du dir Probleme mit dem Audio-IC beim iPhone 7 ansehen.
Grundlagen
Bevor du dich an die tiefergehenden Lösungen wagst, beginne mit diesen schnellen, einfachen Schritten.
  • Vergewissere dich, dass der Klingel-/Lautlos-Schalter auf „Klingeln“ eingestellt ist (Hinweis: Ist der Schalter in der Position „Lautlos“, ist ein orangefarbener Streifen sichtbar). Die Position dieses Schalters setzt alle anderen Klingeleinstellungen außer Kraft.
  • Starte dein iPhone neu.
  • Entferne jegliches Zubehör (besonders Hüllen), das den Lautsprecher verdecken könnte.
Falsch konfigurierte Toneinstellungen
Obwohl das Thema „Ton“ beim iPhone einfach erscheint, ist es tatsächlich eine Ansammlung verschiedener Einstellungen. Jede audiobezogene Funktion im Telefon hat ihre eigene zugehörige Einstellung (z. B. Telefonanrufe, Medien, Klingelton etc.).
  • Ist „Nicht stören“ aktiviert? Dies würde auch die Lautstärkeeinstellungen für eingehende Kommunikation außer Kraft setzen. In neueren Versionen von iOS wurde „Nicht stören“ durch „Fokus“ ersetzt.
  • Prüfe, ob die Lautstärke für die Toneinstellung, die du vermisst, auf den gewünschten Pegel eingestellt ist. Lautstärkeregler sind kontextabhängig und passen die Lautstärke für die aktuelle Funktion an. Einen schnellen Überblick über die aktuelle Lautstärke erhältst du im Kontrollzentrum.
Softwarebeschädigung oder -konflikt
iPhones können, wie alle computergestützten Geräte, von Softwarefehlern oder Bugs betroffen sein. Vielleicht ist ein Fehler aufgetreten, eine Drittanbieter-App verursacht Probleme oder das Betriebssystem selbst wurde beschädigt.
  • Wenn das Problem nur in einer bestimmten App auftritt, prüfe, ob es Updates für diese App gibt. App-Updates findest du im Google Play Store, indem du dein Konto-Avatar in der oberen rechten Ecke auswählst und dann „Apps und Gerät verwalten“ aufrufst.
  • Android selbst benötigt möglicherweise ebenfalls ein Update. Im Einstellungsmenü gibt es unter „Allgemein“ eine Auswahl für Software-Updates.
    • Bevor du ein Update durchführst, solltest du dein Gerät sichern, falls etwas schiefgeht.
  • Führe eine Werkseinstellung durch. Bei potenziell fehlerhafter Software empfiehlt es sich, das Zurücksetzen über einen PC mit iTunes oder einen Mac zu versuchen. Dies installiert eine frische Kopie direkt von Apple, anstatt das Gerät nur aus einem Backup wiederherzustellen.
    • Wenn du das Gerät nach dem Zurücksetzen testest, ist es am besten, es als neues Gerät einzurichten. Widerstehe dem Drang, dein Backup wiederherzustellen, bis du bestätigt hast, dass die Hardware mit einem nackten Betriebssystem funktioniert.
Lautsprecher ist blockiert
Es ist logisch: Wenn etwas die Schallwellen blockiert, während sie aus dem Lautsprecher kommen, wirst du die Geräusche, die der Lautsprecher erzeugt, weniger gut hören können. Neben dem Dämpfen von Geräuschen können Blockaden dein Handy komplett stumm schalten.
  • Beginne damit, deine Hülle zu entfernen oder zu prüfen, ob der Displayschutz den Lautsprecher blockiert. Obwohl Hüllen dein Handy schützen sollen, können sie auch Funktionen beeinträchtigen.
  • Prüfe, ob die Lautsprechergitter am Gerät selbst oder die Lautsprecheraussparungen in deiner Hülle verstopft sind. Fusseln, Staub oder anderer Schmutz setzen sich häufig in den winzigen Lücken des Gitters fest. Du kannst dies mit ein paar Methoden entfernen.
    • Blutack oder ähnliche Produkte sind äußerst effektiv, um den Schmutz tief aus den Gittern zu entfernen. Drücke es vorsichtig in das Gitter und ziehe es wieder ab. Dies ist auch eine großartige Möglichkeit, einen wirklich erschreckenden Blick darauf zu werfen, was sich alles in deinem Handy ansammelt.
    • Wenn du kein Blutack hast, kannst du stattdessen Klebeband verwenden. Versuche, das Klebeband zu Kegeln zu rollen, und verwende das spitze Ende, um in die Zwischenräume zu gelangen.
    • Eine weiche Bürste kann Staub oder losen Schmutz durch Abstreichen über den Lautsprecher entfernen.
    • HINWEIS: Es ist verlockend, zu versuchen, diesen Schmutz mit Druckluft herauszublasen, aber das sollte vermieden werden. Dieser starke Luftdruck drückt den Staub oft tiefer in den Lautsprecher, anstatt ihn zu entfernen.
iPhone erkennt verbundene Kopfhörer
Die Kontaktstifte in der Kopfhörerbuchse könnten verbogen sein oder leitfähiger Schmutz könnte in den Vertiefungen des Anschlusses feststecken, was dazu führt, dass das Handy erkennt, dass Kopfhörer angeschlossen sind, obwohl dies nicht der Fall ist.
  • Um dies schnell zu prüfen, erhöhe oder verringere die Lautstärke mit den Tasten. Wenn das Handy Signale an die Kopfhörerbuchse umleitet, wird im Lautstärkeregler ein kleines Kopfhörersymbol angezeigt.
  • Stelle sicher, dass im Anschluss selbst nichts feststeckt, wie z. B. unbemerkte Stücke eines Kopfhörersteckers. Wenn du abgebrochene Teile eines Kopfhörersteckers entfernen musst, ist dieses Video sehr hilfreich – es zeigt eine Methode, bei der nur ein Kugelschreiber verwendet wird. Im Video wird Sekundenkleber benutzt, aber vielleicht hast du auch ohne Erfolg. iFixit verkauft auch ein Werkzeug speziell für diesen Zweck!
  • Du kannst dich auf diese Liste von Methoden beziehen, um einfacheren Staub oder Korrosion aus dem Inneren der Buchse zu entfernen.
  • Wenn alles andere fehlschlägt, tausche die Buchse aus. Dieses Bauteil ist normalerweise in der Ladeplatine oder der Dock-Einheit enthalten. Siehe die Liste der iPhone-Reparaturanleitungen, um herauszufinden, wie du diese Reparatur an deinem Gerät durchführst!
Lautsprecherdefekt
Es liegt auf der Hand: Wenn du immer noch keinen Ton bekommst, liegt es daran, dass das Teil, das den Ton erzeugt, nicht funktioniert.
  • Grenze ein, welcher Lautsprecher betroffen ist. Es gibt tatsächlich zwei separate Lautsprecher: den Ohrhörer-Lautsprecher und den unteren Lautsprecher. Jeder Lautsprecher wird bei unterschiedlichen Funktionen aktiviert.
    • Probiere verschiedene Aufgaben auf deinem Handy aus – telefoniere, teste währenddessen die Freisprecheinrichtung, aktiviere Siri oder höre Musik. Bedenke, dass iPhones ab dem 7er-Modell Stereo-Audio verwenden, sodass viele Funktionen BEIDE Lautsprecher aktivieren sollten.
    • Hinweis: Die Gitter links neben dem Lightning-Anschluss sind für das untere Mikrofon; dass aus diesem Gitter kein Ton kommt, ist völlig normal.
  • Sobald du festgestellt hast, welcher Lautsprecher wahrscheinlich defekt ist, ist es an der Zeit, das Werkzeugset herauszuholen und die Reparatur zu beginnen. Der untere Lautsprecher ist meist einzeln austauschbar, während der Ohrhörer-Lautsprecher Teil der Frontkamera-Einheit sein kann. Sieh dir die Seite für iPhone-Reparaturanleitungen an, um Anweisungen und weitere Informationen für dein spezielles Modell zu finden.
Schäden an Verbindungskomponenten
Sowohl der Ohrhörer-Lautsprecher als auch der untere Lautsprecher haben bei den meisten iPhones keine direkte Verbindung zum Logic Board. Sie haben normalerweise Kontakte, die mit der Frontkamera-Einheit oder dem Ladekabel-Flexkabel interagieren, je nachdem, um welchen Lautsprecher es sich handelt. Die Signale für die Lautsprecher werden über ihre jeweiligen Flachbandkabel übertragen. Wenn diese Kabel beschädigt sind, können Audiosignale ihr Ziel nicht erreichen.
  • Prüfe auf Anzeichen von Flüssigkeit, Korrosion oder Schäden an den entsprechenden Kabeln. Selbst eine kleine Kerbe oder ein Riss im Kabel kann zu einer Unterbrechung der elektrischen Leitung führen. Ersetze das Kabel, wenn ein Schaden gefunden wurde.
  • Überprüfe auch die Stecker und die Kabel selbst. Verbogene Kontaktstifte oder Schäden an den Steckern können ebenfalls zu einer fehlenden Datenübertragung führen.
  • Wenn der Schaden durch Flüssigkeit verursacht wurde, kann leichte Korrosion mit etwas Isopropylalkohol und vorsichtigem Schrubben mit einer Zahnbürste oder einem Wattestäbchen entfernt werden.
    • Dies sollte nicht als dauerhafte Lösung betrachtet werden, da Korrosion die Oberfläche der Metallkontakte oxidiert, die elektrische Leitfähigkeit verringert und die Integrität der Lötverbindungen beeinträchtigt. Es kann jedoch die Funktionalität wiederherstellen, wenn du eine schnelle Lösung suchst.
Logic Board-Defekt
Letztendlich ist das Logic Board dafür verantwortlich, alle Audiosignale für die Lautsprecher zu verarbeiten. Wenn die Hardware des Boards nicht richtig funktioniert, werden möglicherweise gar keine Signale an die Lautsprecher gesendet.
  • Board-Schäden können durch Flüssigkeitskontakt, elektrische Überspannung, einen schweren Sturz oder sogar durch das wiederholte Hineinstecken in die Hosentasche entstehen. Prüfe, ob dein Board verbogen aussieht oder Anzeichen von Flüssigkeit, Brandspuren oder lose Bauteile aufweist.
  • Das Austauschen des Logic Board ist in diesem Fall oft die praktischste Lösung.
  • Wenn du besonders neugierig bist: Die winzigen Bauteile und Chips auf dem Board können durch Mikrolöten repariert werden. Das ist eine Kunst für sich, aber ein lohnenswertes Unterfangen für Abenteuerlustige. Interessiert? Sieh dir diese Einführung an! Jessas YouTube-Kanal ist ebenfalls fantastisch und bietet viele Reparaturen in Echtzeit. Wenn du eine solche Reparatur nicht selbst durchführen kannst, findest du vielleicht eine Werkstatt vor Ort, die das kann!
Verwandte Seiten
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
O meu iPhone XR está com problemas de som no microfone
Samuel Vate - Antwort Teilen
O sistema Codec do iphone 7 plus não esta funcionando, nao reproduz som, nao abre ligaçoes nem musicas
tiago frutuoso - Antwort Teilen
Meu iPhone mau sta a sai som de chamada
Edy junior - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 213
Letzte 30 Tage: 1,083
Insgesamt: 31,498
