Zum Hauptinhalt wechseln
Manchmal ist es bei der Fehlersuche wichtig, genau auf die Wortwahl zu achten.
Ein Grafikfehler ist im Grunde einfach ein Fehler. Dieser Begriff kann viele verschiedene Erfahrungen beschreiben. Anstatt also alle möglichen Ursachen im Detail aufzuführen, ist es gut möglich, dass das Problem, das du tatsächlich hast, auf einer anderen Seite unter einem anderen Namen behandelt wird.
Probleme mit dem Bildschirm treten meist in zwei Kategorien auf: Touch-Probleme und Bildfehler. Bei älteren iPhones können sogar Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung auftreten. Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, welches System innerhalb der Anzeige betroffen ist.
Touch-Probleme
Die iPhone Ghost Touch-Seite beschreibt, wie man mit unerwarteten oder scheinbaren Berührungseingaben umgeht. Dein Telefon verhält sich möglicherweise so, als ob du wischst oder etwas auswählst, obwohl du es gar nicht berührst.
Die iPhone Touch Screen Not Working-Seite befasst sich mit fehlenden Touch-Eingaben oder toten Bereichen auf dem Display. Egal, ob das Problem nur zeitweise oder dauerhaft auftritt, die Ursachen sind dieselben.
Bildfehler
Probleme mit der Darstellung oder der Bildqualität auf dem Bildschirm sind unabhängig von Touch-Problemen und decken ein breites Spektrum ab. Versuche, dein Problem genauer einzugrenzen. Flackert das Bild? Sind die Farben abnormal? Werden nur Streifen angezeigt?
  • Die iPhone Lines on Screen-Seite beschreibt, was zu tun ist, wenn dein Telefon Linien auf dem Bildschirm anzeigt. Das kann eine einzelne grüne oder violette Linie sein oder mehrere vertikale Linien in verschiedenen Farben. Das Problem kann dauerhaft oder zeitweise auftreten.
  • Die iPhone Frozen Screen-Seite bietet Anleitungen für den Umgang mit einem eingefrorenen iPhone oder einem Bildschirm, der bei einem Standbild hängen geblieben ist.
  • Wenn du Probleme mit Flackern hast oder das Bild ganz schwarz bleibt (vor allem, wenn der Touchscreen scheinbar noch funktioniert), zeigt dir die iPhone Black Screen-Seite, welche Möglichkeiten es gibt.
Letztendlich lassen sich Probleme mit dem Display auf drei Dinge eingrenzen: die Software, die Display-Einheit oder das Logic Board. Auch wenn diese Seiten spezifischere Probleme behandeln, ist die Vorgehensweise bei der Fehlersuche für alle sehr ähnlich – und dürfte höchstwahrscheinlich auch andere, hier nicht explizit genannte Probleme abdecken.
Alisha C
43.734 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
72 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 415
Insgesamt: 6,702
