Wir alle kennen noch Videos aus der VHS-Zeit – als horizontale Streifen das Bild dominierten und selbst gute Bildschirme bestenfalls unscharf waren. Aber niemand will Spiele auf seinem iPhone spielen, wenn das Display aussieht, als trüge es Häftlingsstreifen. Hier erfährst du, wie du dein Display wieder in Ordnung bringst.
Die Basics
Bevor du viel Zeit investierst, probiere zuerst diese einfachen Schritte:
- Starte dein iPhone neu. Oft hilft das schon bei kleinen Softwarefehlern. Ein erzwungener Neustart funktioniert besonders gut, wenn dein iPhone noch andere Macken zeigt.
- Nutzt du neues Zubehör? Schutzfolien können Schmutz einschließen oder selbst zu Bildfehlern führen. Schau, ob die Streifen verschwinden, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
Softwarefehler
Dass ein Softwarefehler solche Anzeigeprobleme verursacht, ist selten – aber möglich.
- Prüfe, ob der Fehler auch in anderen Apps auftaucht. Wenn nicht, beende die App und öffne sie erneut. Passiert es wieder, aktualisiere die App.
- Tritt das Problem auch auf dem Homescreen oder in mehreren Apps auf, installiere das neueste iOS-Update.
- Ein Zurücksetzen wird das Problem wahrscheinlich nicht lösen, aber zumindest ausschließen, dass es an der Software liegt. Sichere deine Daten und setze das Gerät über iTunes zurück, damit das System frisch von Apple geladen wird.
Display nicht richtig verbunden
Nach einem Sturz oder einer Reparatur kann die Verbindung zwischen Display und Logic Board verrutscht sein.
- Schnapp dir dein Werkzeug, öffne dein iPhone und stecke alle Display-Kabel neu ein.
- Puste mit Druckluft oder reinige vorsichtig mit Isopropanol und Wattestäbchen, falls Staub oder Schmutz in den Steckern sitzt.
Beschädigtes Kabel
Das Display sendet seine Daten über mehrere Leitungen zum Logic Board. Wird eine davon beschädigt, fehlen Bilddaten – sichtbar als bunte oder leere Linien.
- Kontrolliere die Display-Kabel auf Risse oder Knicke. Besonders an Ecken oder Biegestellen.
- In der entsprechenden iFixit Anleitung zum Displaytausch für dein iPhone kannst du sehen, welche Kabel dafür zuständig sind.
- Wenn du den Bildschirm kürzlich gewechselt hast, prüfe deine Arbeit noch mal genau. Risse passieren schnell – besonders beim Ein- und Ausbau.
- Findest du Schäden, tausch das Display aus.
Defektes Display
Manche Display-Fehler sind auf den ersten Blick sichtbar, andere kaum.
- Schau dir den Bildschirm genau an – am besten aus verschiedenen Winkeln. So findest du kleine Haarrisse leichter.
- Streifen starten oft dort, wo der Schaden sitzt.
- Mit einer Büroklammer kannst du den SIM-Einschub rauszuholen. Leuchte hinein: Ist der Flüssigkeitsindikator pink oder rot, hatte das iPhone Kontakt mit Flüssigkeit.
- Grüne oder lilafarbene Streifen sind bei neueren iPhones typisch. Das deutet auf ein elektrisches Problem im Display hin.
- Die grünen Pixel in Apples OLED-Displays sind senkrecht angeordnet, rote und blaue wechseln sich daneben ab. Kleine Schäden können ganze Linien ausfallen lassen – und dann erscheinen grüne oder lilafarbene Streifen.
- Solche Fehler lassen sich mit teuren Lasermaschinen reparieren – günstiger und einfacher ist aber ein Displaytausch.
- Hast du das Display kürzlich gewechselt, schau dir die Chips auf der Rückseite genau an. Auch sie können Bildfehler verursachen.
- Wenn nichts hilft oder du sichtbare Schäden findest, ersetze das Display.
Logic Board
Wenn das alles nichts gebracht hat, liegt das Problem wahrscheinlich am Logic Board – der Hauptplatine deines iPhones.
- Schau genau hin: Gibt es angekokelte Bauteile, Risse, Korrosion oder Flüssigkeitsspuren? Wenn ja, hilft dir die Anleitung zum iPhone Wasserschaden.
- Eine defekte Platine tauscht man als DIY-Reparateur:in oft am besten komplett aus.
- Wenn du neugierig bist: Platinen lassen sich auch reparieren – mit Mikrolöten. Das ist eine echte Kunst, aber für Abenteuerlustige ein lohnendes Projekt. Schau mal in diese Einführung oder bei Jessas YouTube-Kanal vorbei – sie zeigt Live-Reparaturen. Oder frag eine Reparaturwerkstatt in deiner Nähe.
Verwandte Seiten
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
I need the easiest way of opening 13 pro max
asanteyeboah198 - Antwort Teilen
I'm not sure I would consider any method of opening the 13 Pro Max Easy, especially without the right tools, but the iFixit Guide has a good step by step breakdown. You will absolutely need some level of heat to get these open because the adhesive is very strong, you just have to be cautious about how much heat. Something like the iOpener if this is a one time thing, or a dedicated heatplate specifically for opening devices (if you expect to repair these often) is best since it is designed for this sort of job.
Alisha C - Antwort Teilen
love this, am making a lot of money
Philbert Mukolozimba - Antwort Teilen
не усе на жимаєця 4 великих полоски
Маркіян Чухрій - Antwort Teilen
Mon faceid est off
Koal LANGUYO - Antwort Teilen
