Damit dein iPhone ein Signal deines Mobilfunkanbieters empfangen kann, benötigt es eine SIM-Karte, um sich im Netzwerk deines Anbieters auszuweisen. Wenn dein Gerät die SIM-Karte nicht erkennt oder nicht nutzen kann, kommst du außerhalb der WLAN-Reichweite nicht weit. Die Behebung dieses Problems ist in der Regel einfach – falls nicht, haben wir hier alle Möglichkeiten abgedeckt.
Erste Schritte
Bevor du eine der unten aufgeführten, aufwendigeren Lösungen in Angriff nimmst, sind hier ein paar schnelle Fixes für den Einstieg.
- Starte dein Telefon neu. Dies kann kleinere Softwareprobleme beheben.
- Aktualisiere dein Betriebssystem. Du kannst unter Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate nach neuen Versionen suchen.
- Suche nach einem Update für die Netzbetreiber-Einstellungen. Gelegentlich veröffentlicht dein Mobilfunkanbieter Updates für die Art und Weise, wie dein Telefon eine Verbindung zu seinem Netzwerk aufbaut. Um ein Mobilfunk-Update anzustoßen, stelle sicher, dass du mit dem WLAN verbunden bist, und navigiere zu Einstellungen > Allgemein > Info. Wenn ein Update verfügbar ist, erscheint ein Pop-up-Fenster zur Installation.
SIM-Karte
Deine SIM-Karte ist eigentlich ein kleiner Computerchip, der in Kunststoff eingebettet ist, damit er einfach zwischen Geräten gewechselt werden kann. Obwohl sie widerstandsfähig sind, können sie defekt werden oder mit dem Telefon, in das du sie eingesetzt hast, inkompatibel sein.
- Versuche, die Karte neu einzusetzen. SIM-Kartenhalter auswerfen. Vergewissere dich, dass die Karte korrekt in der Aussparung liegt. Setze den Halter wieder ein und teste erneut.
- Probiere die SIM-Karte eines Freundes oder Familienmitglieds aus, das denselben Mobilfunkanbieter hat. Wenn sie funktioniert, tausche deine SIM-Karte aus. Du kannst eine neue bei deinem Mobilfunkanbieter anfordern oder einen ihrer Standorte besuchen.
- Als Alternative kannst du die eSIM deines Telefons verwenden. Ab dem iPhone XS können alle iPhones zwei SIM-Karten verarbeiten – eine physische Karte und eine zweite, die normalerweise fest auf dem Logic Board verbaut ist. Diese elektronische SIM-Karte funktioniert möglicherweise, wenn eine physische SIM-Karte versagt. Überprüfe, ob dein Mobilfunkanbieter eSIMs unterstützt und kontaktiere ihn, um sie zu aktivieren.
Telefon hat einen SIM-Lock
Besonders in den USA, wo die Kosten für ein Mobiltelefon oft in Raten abbezahlt werden, implementieren Mobilfunkanbieter Sperren, um zu verhindern, dass du dein Gerät bei Konkurrenten nutzt – zumindest so lange, bis sie die Kosten für das Telefon amortisiert haben.
- Hinweis: Dies tritt nur auf, wenn eine SIM-Karte in ein neues Gerät oder eine neue SIM-Karte in dein aktuelles Gerät eingelegt wird. Wenn deine vorhandene SIM-Karte plötzlich nicht mehr funktioniert, überspringe diesen Abschnitt.
- Wenn du ein gebrauchtes Telefon kaufst, prüfe bei deinem Mobilfunkanbieter, ob es in deren Netzwerk aktiviert werden kann. Du benötigst dazu die IMEI des Geräts. Dies validiert die Kompatibilität und hilft, Überraschungen zu vermeiden.
- Falls es kompatibel, aber derzeit gesperrt ist, kontaktiere den ursprünglichen Mobilfunkanbieter des Telefons, um zu sehen, ob es für eine Entsperrung infrage kommt.
- Sei vorsichtig bei Online-Diensten, die behaupten, iPhones zu entsperren. Diese Lösungen funktionieren anfangs vielleicht (falls überhaupt), werden aber durch ein Update oder sogar einen Neustart deines Telefons leicht rückgängig gemacht.
Softwarefehler
Gelegentlich können inkompatible oder beschädigte Software Netzwerkkorrekturen bei einem iPhone verursachen. Das kommt selten vor, sollte aber ausgeschlossen werden, bevor man sich an tiefergehende Hardware-Reparaturen macht.
- Führe ein Netzwerkeinstellungen zurücksetzen durch. Beachte, dass dadurch alle bekannten WLAN-Netzwerke und Bluetooth-Geräte gelöscht werden. Du musst sie danach erneut verbinden.
- Aktualisiere das Betriebssystem auf die neueste Version.
- Um Softwarefehler vollständig auszuschließen, setze das Gerät zurück. Bei einem potenziellen Fehler im Betriebssystem solltest du dies über einen PC mit iTunes oder einen Mac tun, um sicherzustellen, dass eine saubere Kopie von iOS installiert wird.
- Hinweis: Gehe mit Vorsicht vor. Dies könnte die Fähigkeit zur Aktivierung deines Telefons unterbrechen, falls das Problem hardwarebedingt ist. Die Aktivierung ist für den Abschluss der Einrichtung erforderlich; sollte dies passieren, gelangst du nicht mehr zum Home-Bildschirm. Sei dir bewusst, dass dies eine Möglichkeit ist.
Defekter SIM-Karten-Slot
Dies tritt am häufigsten bei neueren iPhone-Modellen auf. Beginnend mit dem iPhone XR verfügen einige Modelle über ein modulares SIM-Karten-Lesegerät. Bei früheren Modellen ist der Slot auf das Logic Board gelötet.
- Der SIM-Karten-Einschub ist ein häufiger Eintrittspunkt für Flüssigkeiten, trotz der Dichtung, die Apple seit dem iPhone 7 verwendet. Prüfe, ob der Wasserschaden-Indikator im SIM-Karten-Einschub nicht ausgelöst wurde.
- Falls Flüssigkeit in den SIM-Karten-Einschub eingedrungen ist, ist ein Austausch ratsam, sofern es sich bei deinem iPhone um ein modulares Bauteil handelt.
Logic Board-Defekt
Defekte am Logic Board in Bezug auf die Mobilfunkfunktion sind nicht ungewöhnlich, insbesondere nach einem harten Sturz. Die Mehrheit der iPhones ab dem iPhone X verwendet ein Dual-Logic-Board-System. Die beiden Platinen sind übereinander gestapelt und über eine Zwischenplatine verbunden. Fast alle Mobilfunkfunktionen befinden sich auf der unteren Platine, und ein harter Sturz kann die Kommunikation zwischen den beiden Platinen unterbrechen, was zu einer Vielzahl von Problemen führt.
- Prüfe das Board auf Anzeichen von Verbiegungen, Verbrennungen oder Korrosion, was die zugrunde liegende Ursache sein könnte.
- Wenn keine anderen Fehlerbehebungen geholfen haben, ist wahrscheinlich das Board die Ursache. Der Austausch ist in diesem Fall die einfachste Lösung.
- Es ist möglicherweise auf Board-Ebene reparierbar, erfordert jedoch Mikrolöten-Fähigkeiten. Suche eine lokale Reparaturwerkstatt mit diesen Fähigkeiten auf, falls dies deine eigenen Fertigkeiten übersteigt.
Verwandte Seiten
- iPhone verbindet sich nicht mit dem WLAN
- iPhone startet ständig neu
- iPhone hängt beim Apple-Logo fest
- iPhone Bluetooth funktioniert nicht
Zusätzliche Ressourcen
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Problème de réseau iPhone 7
Arthur Sanou - Antwort Teilen
Comment je peux mettre un carte SIM sur iPhone 14 normal ?
Emmanuel Olvens - Antwort Teilen
comment je peux mettre un carte SIM sur iPhone 14 normal
Ela pessoal o meu iPhone 13, não tá pegando sinal 4g só Wi-Fi, alguém sabe me dizer o qui posso fazer??
Chycow Chycow - Antwort Teilen
