Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE Display gesplittert
Oh nein! Dein iPhone Display hat den unbeabsichtigten Falltest nicht überlebt!
Gebrochenes Front Panel
Atme tief durch und schaue nach, ob sich dein iPhone einschalten lässt und normal funktioniert. In den meisten Fällen sieht das iPhone zwar optisch katastrophal aus, funktioniert aber noch einwandfrei. Leider sind die Frontscheibe und das LCD des iPhone SE miteinander verschmolzen und müssen als eine Einheit ersetzt werden. Um sie zu ersetzen, folge der Anleitung zum Ersetzen der Displayeinheit. Du kannst hier eine neue Displayeinheit kaufen.
Das iPhone ist eingefroren oder reagiert nicht mehr.
Dein iPhone SE reagiert nicht einmal mehr auf wütendes Tastentippen und auf-den-Bildschirm-hauen
Starte das iPhone neu
Manchmal genügt ein Neustart, damit das iPhone wieder reagiert. Um dein iPhone neu zu starten, wenn es nicht reagiert, halte die Tasten sleep/wake und Home gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint (~10 Sekunden).
Akku ist fast leer
Es ist möglich, dass ein iPhone nicht mehr reagiert, wenn der Akku fast ganz leer ist. Schließe das iPhone an deinen Computer oder dein Ladegerät an und lasse es mindestens 20 Minuten lang aufladen, bevor du es erneut verwendest.
iPhone SE lädt nicht
Auch wenn du dein iPhone SE ansteckst, erwacht es nicht mehr zum Leben.
Schlechte Kabelverbindung
Überprüfe das USB-Kabel auf Beschädigungen und Verschmutzung, insbesondere an den Enden. Versuche dann, das Ladegerät zu verwenden, da dies eine höhere Stromaufnahme als der Computer/USB bietet.
Defektes Ladegerät oder USB-Kabel
Versuche, verschiedene Ladegeräte zu verwenden, um herauszufinden, ob du ein Problem mit deinem Ladegerät oder Kabel hast.
Obstructed/bad dock connector
Überprüfe den Lightning Connector an der Unterseite des iPhones auf Schmutz, Flusen und beschädigte Pins. Reinige den Dockanschluss sehr vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einer weichen Zahnbürste. Hochkonzentrierter Isopropylalkohol (mindestens 90%) und ein Wattestäbchen sollten verwendet werden, um Ablagerungen zu entfernen, die nicht mit einem Zahnstocher oder einer weichen Zahnbürste entfernt werden konnten. Wenn der Dockanschluss beschädigt ist, folge dieser Anleitung, um ihn zu ersetzen. Ein neuer Lightning Connector kann hier erworben werden.
iPhone geht nicht an
Dein geliebtes iPhone SE lässt sich nicht anschalten.
Leerer/defekter Akku/defekter Ladeanschluss
Schließe dein iPhone zum Aufladen an deinen Computer oder die Steckdose an. Wenn es sich nicht auflädt, hast du wahrscheinlich einen defekten Akku oder einen defekten Ladeanschluss. Ersetze den Akku durch einen teilweise geladenen und prüfe, ob sich das iPhone einschalten lässt. Wenn nicht, dann kann es sich um ein Problem mit der Einschalttaste oder dem Logic Board handeln. Wenn es sich anschalten lässt, schließe es an und prüfe, ob die Ladeanzeige leuchtet, um den Ladeanschluss als Problem auszuschließen.
Defekte Einschalttaste
Die Taste klickt möglicherweise nicht mehr. Wenn dies der Fall ist, schließe das Telefon an den Computer an und lasse es aufladen. Dann prüfe nochmal, ob es dadurch eingeschaltet wird.
Bad display
Es ist möglich, dass es nur den Anschein hat, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn das iPhone so klingt, als ob es richtig funktioniert, aber nichts sichtbar ist, kann es sein, dass das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss. Eine einfache Möglichkeit, dies zu testen, besteht darin, das iPhone einzuschalten und auf einen Ton zu hören. Außerdem kannst du den Stumm-Schalter hin und her bewegen, um zu sehen, ob es vibriert. Wenn es vibriert oder du einen Ton hörst, aber nichts auf dem Bildschirm angezeigt wird, dann ist höchstwahrscheinlich der Bildschirm das Problem. Leider sind LCD und Glasscheibe miteinander verschmolzen und müssen als eine Einheit ausgetauscht werden. Versuche den Bildschirm auszutauschen und schau dann, was passiert.
Bad logic board
Wenn das alles nicht funktioniert, ist wahrscheinlich dein Logic Board defekt und muss ausgetauscht werden. Alternativ können einzelne Komponenten auf dem Logic Board diagnostiziert und ausgetauscht werden, wenn du die erforderlichen Kenntnisse bei der Fehlersuche und im SMD-Mikrolöten hast.
"Dieses Zubehör ist nicht für dieses iPhone optimiert"-Meldung
Eine Fehlermeldung erscheint, als hättest du ein nicht unterstütztes Zubehör an dein iPhone angeschlossen.
Checke den Lightning Connector an der Unterseite des iPhones auf Schmutz, Flusen und beschädigte Pins. Reinige den Dockanschluss sehr vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einer weichen Zahnbürste. Hochkonzentrierter Isopropylalkohol (mindestens 90%) und ein Wattestäbchen sollten verwendet werden, um Ablagerungen zu entfernen, die nicht mit einem Zahnstocher oder einer weichen Zahnbürste entfernt werden konnten. Wenn der Dockanschluss beschädigt ist, folge dieser Anleitung, um ihn zu ersetzen. Ein neuer Lightning Connector kann hier erworben werden.
Verschmutzte oder korrodierte Verbindungen auf dem Logic Board
Wenn dein iPhone nass geworden ist, kann es zu Korrosion oder Ablagerungen an den Anschlüssen des Logic Boards kommen, die diese Fehlermeldung verursachen. Entferne das Logic Board und reinige alle Kontakte mit einer weichen Nylonbürste und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%), oder verwende einen Ultraschallreiniger, falls du einen hast.
Schwache oder verlorene drahtlose Verbindungen
Du hast Probleme bei der Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk.
Verschmutze Erdungskontakte an den Antennen
Wenn dein iPhone schon einmal auseinander gebaut wurde, kann es sein dass Fett von deinen Fingern auf die Erdungskontakte der Wi-Fi oder Bluetooth Antennen gelangt ist. Diese Öle verursachen Erdungsprobleme für die Antennen, die zu einem schwachen Signal oder gar keiner Verbindung führen können. Achte darauf, alle Erdungspunkte mit einer Reinigungslösung für die Elektronik zu reinigen (ein wenig Isopropylalkohol und ein fusselfreies Tuch können auch funktionieren), bevor du dein iPhone wieder zusammenbaust, um Erdungsprobleme zu vermeiden.
Kein Ton oder verzerrter Ton über Lautsprecher oder Kopfhörer
Dein iPhone SE schaltet sich ein und scheint zu funktionieren - aber wenn du die Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht richtig wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer / Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese zu Beginn als Problemquelle zu eliminieren. Teste dein iPhone mit einem anderen Kopfhörer oder Lautsprecher, nur um sicherzustellen, dass das Problem am iPhone liegt.
Defekte Audio-Buchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Audiowiedergabe auf dem iPhone SE ist eine defekte Audio-Out-Buchse. Wenn du festgestellt hast, dass das Problem nicht an deinen externen Lautsprechern liegt, solltest du die Kopfhörerbuchse ersetzen. Befolge diese Anleitung, um die Lightning-Connector-Einheit zu ersetzen, die die Kopfhörerbuchse enthält. Ein neuer Lightning-Connector, der die Kopfhörerbuchse enthält, kann hier erworben werden.
Intermittierender Blue Screen of Death
Während des normalen Betriebs zeigt das iPhone einen blauen Bildschirm an und startet neu.
Incompatible or corrupted apps
Einige iPhone-Besitzer haben berichtet, dass sie beim Benutzen bestimmter Apps den "Blue Screen of Death" sehen. In den meisten Fällen kann dieses Problem durch ein Update der App und des iPhones behoben werden. Wenn eine bestimmte App nach einem Update immer noch das Problem verursacht, versuche die App zu deinstallieren.
Corrupted iOS software or corrupted backup
Viele Benutzer sind nach einem iOS-Update oder nach dem Wiederherstellen ihres iPhones von einem Backup auf den "Blue Screen of Death" gestoßen. Ein Fehler in der Aktualisierung oder eine Beschädigung im Backup könnte dieses Problem leicht verursachen. Versuche, das iPhone über iTunes zu aktualisieren, oder das iPhone auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Ständiger Blue Screen of Death
Nach dem Einschalten zeigt das iPhone einen durchgehend blauen Bildschirm an und startet ständig neu.
Beschädigtes Home Button Kabel oder Näherungssensor-Kabel
Das Home Button Flex Kabel oder die Frontkamera und das Sensorkabel wurden möglicherweise durch einen Unfall oder während einer Reparatur beschädigt. Schäden an einem dieser Kabel können den blauen Bildschirm verursachen. Verwende die Anleitungen zum Ersetzen des Frontkamera- und Sensorkabels und des Home Button Flachbandkabels, um diese Komponenten zur Überprüfung zu entfernen und bei Bedarf zu ersetzen.
Schäden durch zu lange Schrauben
Der "Blue Screen of Death" im iPhone SE wird oft durch nicht passende Schrauben bei einer Reparatur verursacht. Bei vielen Reparaturen am SE muss die Kabelhalterung der Frontpanel-Baugruppe entfernt werden. Die Halterung hat vier Schrauben: Zwei 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben # 000, eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube # 000 und eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube # 000. Versehentliches Verwenden der 1,3 mm oder 1,7 mm Schrauben im unteren rechten Loch der Halterung führt zu erheblichen Schäden am Logic Board, wodurch das Telefon nicht mehr richtig startet.
Wenn das iPhone den "Blue Screen of Death"nach einer kürzlichen Reparatur zeigt, vermesse diese Schrauben und stelle sicher, dass sie an den richtigen Stellen eingebaut sind. Das iPhone kann dann ordnungsgemäß gestartet werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss möglicherweise das Logic Board repariert oder ersetzt werden.
Red Screen of Death
Nach dem Einschalten zeigt das iPhone einen roten Bildschirm an. Das iPhone wird möglicherweise ständig neu gestartet.
Damaged Front Camera and Proximity Sensor Flex Cable
Die häufigste Ursache für den "Red Screen of Death" ist eine Beschädigung des Frontkamera- und Sensorkabels. Erzwinge zunächst einen Neustart des iPhones. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwende die Frontkamera- und Sensorkabel-Anleitung, um das Flachbandkabel von der Hauptplatine zu trennen, und starte das iPhone anschließend neu. Wenn das iPhone hochfährt, ohne den roten Bildschirm anzuzeigen, kannst du das Kabel ersetzen.
Ein neues Kabel kann hier erworben werden.
Touch ID funktioniert nach dem Austausch nicht mehr
Nach dem Austausch des Home-Buttons funktionieren die Touch ID-Funktionen nicht mehr.
iPhone ist mit dem originalen Home-Button gekoppelt
Als Sicherheitsfunktion ist der integrierte Touch-ID-Fingerabdrucksensor des Home Buttons werkseitig mit dem Logic Board deines iPhones gekoppelt. Wenn die originale Home-Button-Einheit ersetzt, beschädigt oder getrennt wird, funktionieren die Touch ID-Funktionen nicht mehr.
iPhone SE wiederherstellen
Dein iPhone verhält sich unregelmäßig oder zeigt beim Start den Text "Use iTunes to restore" an.
Fehlerhafte Software
Es kommt nicht oft vor, dass Apple spezifische Anweisungen gibt, wie du dein Problem beheben kannst! Bei der Wiederherstellung des iPhone SE wird alles gelöscht, also stelle sicher, dass du ein Backup aller deiner Daten hast, bevor du die Wiederherstellung durchführst. Schließe zur Wiederherstellung dein iPhone SE an einen Computer mit installiertem iTunes an. Klicke auf der Übersichtsseite des iPhone SE auf "Wiederherstellen" (klicke auf dein iPhone-Symbol im linken Menü, um diese Seite zu finden). Folge den Anweisungen zur Wiederherstellung. Wenn auf deinem iPhone SE der Text "Bitte warten. Sehr schwacher Akku"erscheint, lasse es eingesteckt. Dadurch wird das iPhone SE ausreichend aufgeladen, um eine sichere Wiederherstellung zu ermöglichen. Wenn das iPhone SE über einen längeren Zeitraum an diesem Bildschirm hängt, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku.
Ein neuer Akku ist hier erhältlich.
Force Restore Modus
Wenn dein iPhone SE hängt, während es nur das Apple-Logo anzeigt, oder ein anderes Softwareproblem aufweist, das iTunes daran hindert, es zu erkennen, kannst du es in den Wiederherstellungsmodus zwingen und dann iTunes zur Wiederherstellung der Software verwenden.
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, stecke ein Ende deines USB-Kabels in das iPhone SE und lasse das andere Ende getrennt. Drücke die Home Taste und halte sie gedrückt, während du das USB-Kabel an deinen Computer anschließt. Nach 5-10 Sekunden solltest du ein Bild "Bitte mit iTunes verbinden" auf dem iPhone SE sehen, und iTunes sollte dich dazu auffordern, die Software wiederherzustellen, dann kannst du weiter verfahren wie oben angegeben.
Wenn das iPhone eingeschaltet ist, halte sowohl die Einschalttaste als auch den Home Button gedrückt, bis es neu startet und das Bild "Mit iTunes verbinden" anzeigt (im Allgemeinen 5-15 Sekunden).
Fehlermeldungen
Fehler 1 oder -1
Hardware-Problem, das das Aktualisieren oder Wiederherstellen am Abschluss hindert; wahrscheinlich ein Mainboard-Problem.
Fehler 1015
Meldung "Die benötigte Ressource kann nicht gefunden werden."
Gründe:
  • Deine Version von iTunes ist veraltet. Hol dir die neueste Version von iTunes und versuche dann, sie zu aktualisieren oder wiederherzustellen.
  • Dein Gerät hat eine Beta-Version von iOS.
  • Du führst ein Downgrade durch (d.h. du versuchst, eine frühere Version von iOS zu installieren)
  • Dein Gerät wurde gehackt. Führe vor dem Aktualisieren einen Hard Reset durch.
Das iPhone hat einen Wasser- oder Flüssigkeitsschaden.
Nachdem du versehentlich etwas uraufgeschüttet hast oder nach einem unfreiwilligen Sturz in die Spüle funktioniert dein iPhone nicht mehr richtig.
Liquid damage mitigation needed
Führe so schnell wie möglich folgende Maßnahmen durch:
  1. Hole das iPhone so schnell wie möglich aus der Flüssigkeit. Je kürzer dein Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt ist, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit späterer Korrosionsschäden.
  2. Schalte das iPhone aus. (Falls es schon ausgeschaltet war, schalte es nicht ein.)
  3. Lege das Gerät nicht in Reis. Im Gegensatz zu dem, was du vielleicht gehört hast, ist Reis keine wirksame oder dauerhafte Lösung für wassergeschädigte Elektronik.
  4. Öffne das iPhone und trenne den Akku. (Sieh dir die entsprechende iPhone Akku-Austauschanleitung für die richtige Vorgehensweise an. Du musst den Akku nicht komplett entfernen, trenne einfach nur den Akkustecker vom Logic Board.)
    • Schäden durch Flüssigkeiten können den Auseinanderbau erschweren. Achte auf Kabel und Stecker, die auf unerwartete Weise an anderen Komponenten "kleben".
Überprüfe an dieser Stelle das Innere deines iPhones und versuche, das Ausmaß der Flüssigkeitsschäden zu ermitteln.
  • Wenn das Innere deines iPhones völlig trocken aussieht:
    1. Puh! Du hast wahrscheinlich ziemlich Glück gehabt. Überprüfe die Wasserschaden-Indikatoren, schaue dir die Anschlüsse und das SIM-Kartenfach an und prüfe den Akkustecker sorgfältig auf Anzeichen von Flüssigkeit oder Korrosion.
    2. Wenn du Anzeichen dafür siehst, dass Flüssigkeit eingedrungen ist, gehe direkt zum nächsten Abschnitt weiter unten.
    3. Wenn alles knochentrocken aussieht, brauchst du vielleicht nichts weiter zu tun. Gib deinem iPhone ein paar Stunden Zeit zum Auslüften, schließe den Akku wieder an, schalte es ein und teste alle Funktionen. Wenn du Probleme feststellst, fahre mit dem nächsten Abschnitt unten fort.
  • Wenn du in deinem iPhone ein bisschen Flüssigkeit entdeckst:
    1. Benutze die iPhone SE-Reparaturanleitungen, um mit dem Ausbau der Komponenten zu beginnen.
    2. Überprüfe beim Entfernen die einzelnen Komponenten sorgfältig auf Anzeichen von Flüssigkeits- oder Korrosionsschäden. Wische jegliche Flüssigkeit und/oder Korrosion vorsichtig mit Isopropylalkohol und einer sauberen, weichen Nylonbürste, wie beispielsweise einer Zahnbürste, ab und lasse sie an der Luft trocknen.
    3. Fahre mit der Demontage fort, bis du keine Anzeichen von Flüssigkeit mehr siehst.
    4. Wenn alle Komponenten sauber und trocken sind, baue dein iPhone wieder mit einem neuen Akku zusammen.
      • Versuche nicht, einen Akku weiterzuverwenden, der mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist.
    5. Schalte dein iPhone ein und teste alle Funktionen. Falls du irgendwelche Probleme feststellst, dann gehe zum nächsten Abschnitt über.
  • Wenn die Innenteile größtenteils (oder vollständig) mit Flüssigkeit bedeckt sind:
    1. Benutze die iPhone SE-Reparaturanleitungen, um dein iPhone vollständig auseinanderzubauen.
    2. Reinige jede Komponente, jeden Kabelstecker und jede Buchse vorsichtig mit Isopropylalkohol und einer sauberen Zahnbürste.
    3. Tauche das Logic Board in Isopropylalkohol ein (oder verwende einen Ultraschallreiniger, falls vorhanden). Lasse es lange genug einweichen, um ausgehärtete Rückstände zu lösen und verbliebenes Wasser oder andere Flüssigkeiten zu verdrängen.
      • Verwende eine Zahnbürste, um sichtbare Korrosion und Rückstände vom Logic Board zu entfernen. Reinige alle Anschlüsse, Chips und Sicherungen.
      • Wiederhole die Reinigung, wenn nötig, oder wenn noch Spuren von Rückständen sichtbar sind.
      • Für eine bestimmte Funktion, die nicht funktioniert, musst du die zugehörige Komponente durch ein neues Teil ersetzen und dann erneut testen.
      • Wenn die Probleme weiterhin bestehen, kann eine umfangreichere Reparatur erforderlich sein. Wir haben noch keine umfassenden Anleitungen für die Reparatur auf Logic-Board-Ebene, daher solltest du dich für weitere Optionen an einen Mikrolötspezialisten wenden.
en de
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
hi i need to buy iphone SE please how much i am from moroco
maquette sahara - Antwort Teilen
Emoji function on iPhone SE isn’t working
nancy - Antwort Teilen
I have an iPhone SE 1st gen, I recently tried to do a screen and battery replacement. The first day it was good- then I realized that I had forgot to plug in the camera/light censor. Well I opened it up fine, and then unplugged the battery plugged in all of the screen cables, then lastly the battery connector. I then screwed everything in, and the closed the phone up. Whenever I turned the iPhone SE on, it simply wouldn't charge, I opened it back up and tried EVERYTHING. Still, nothing. I left it on the charge for a while. I came back, it had said that it had restarted. I started to try to use it (on the charge) and then it restared, and then again whenever I tried to use it fore example iMessage. The battery wouldn't charge (even though it said it was) I contacted apple support and they ran a remotely device diagnostic test and they said that the battery results came back n/a! I'm so stumped, I recently bought a new otterbox case that looks amazing on it- Please someone help! I don't know what to do.
Joshua Glenn White - Antwort Teilen
Leider treffen alle Tipps auf mein Problem nicht zu.
Auf dem Display meines iPhone SE erscheint der Hinweis:”Chefkoch” kann nicht installiert werden. OK.
OK kann nicht bestätigt werden und blockiert damit alle anderen Anwendungen.
Habe schon einen Neustart probiert. Fehlanzeige.
Mit meinem Mac verbunden und “iPhone wieder herstellen” angeklickt. Das geht auch nicht, weil ich vorher auf meinem iPhone die Suchoption ausschalten soll….
Kann mir jemand helfen?
blum@annette-blum.de - Antwort Teilen
I recently updated my SE from 3.3.1 to 14.2.
BIG MISTAKE!!
Went from a very stable phone to complete and utter crap.
Apple won’t help me to downgrade. I even bought the new SE in order to gain some sympathy, but no. They told me to trade it in for $5. There isn’t a scratch on it!!!
Do they really have so much distain for their customers?
I’ve been a loyal consumer of Apple products since 2008.
I now sit with a broken piece of beautiful tech because I’m not an IT genius.
Thanks, Apple. You suck.
Kjell Torgersen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 333
Insgesamt: 71,162
