Zum Hauptinhalt wechseln
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, dein iPod lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter aktiviert
Bevor du dich an das Innere deines iPods machst, prüfe, ob der Ein-/Ausschalter nicht auf „Hold“ steht. Wenn der Ein-/Ausschalter aktiviert ist, ignoriert der iPod jede Eingabe über das Touch-Wheel oder die Tasten und reagiert nicht. Falls das Problem deines iPods nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Akku leer oder defekt
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, insbesondere wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe deinen iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und schaue, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt dein iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen ist, und lädt den Akku auf. Wenn er nicht mehr lädt, muss der Akku ausgetauscht werden, und zwar gegen einen neuen Akku.
Logic Board defekt
Wenn dein iPod nicht reagiert, während er an einen Computer angeschlossen ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Wir bieten Logic Boards sowie die Anleitungen für deren Einbau an.
Display defekt
Es ist möglich, dass es nur so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du hören können, wie sich die Festplatte dreht. Wenn der iPod klingt, als würde er ordnungsgemäß funktionieren, aber nichts zu sehen ist, ist möglicherweise das Display defekt und muss ausgetauscht werden.
Kein oder verzerrter Ton
Dein iPod lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
Kopfhörer oder Lautsprecher defekt
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher kaputt sind, aber es lohnt sich, diese als Ursache für dein Problem zu Beginn auszuschließen. Probiere deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher aus, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod liegt.
Kopfhörerbuchse defekt
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme mit der Audioausgabe bei iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Wir verkaufen die dünnen (10/15/20 GB) und dicken (30/40 GB) Kopfhörerbuchsen und bieten kostenlose Anleitungen für den Austausch an.
Trauriges iPod-Symbol beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten ein trauriges iPod-Symbol an.
Beschädigte Software
Manchmal lässt sich ein „trauriger iPod“ durch Zurücksetzen und Wiederherstellen beheben. Schließe deinen iPod an deinen Computer an und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch das Wiederherstellen des iPods wird alles darauf gelöscht, stelle also sicher, dass alle Daten vor dem Wiederherstellen an einem anderen Ort gespeichert sind. Manchmal kann es erforderlich sein, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. iPods der 3. Generation können durch einen Neustart bei gleichzeitigem Halten der Menü- sowie Play-/Pause-Tasten hart zurückgesetzt werden. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der standardmäßigen Apple-Startgrafik.
Logic Board defekt
Wenn das Wiederherstellen des iPods nicht geholfen hat, wird das „traurige iPod“-Symbol wahrscheinlich durch ein Problem mit dem Logic Board verursacht. Hier gibt es nicht viel zu diagnostizieren. Im Grunde genommen ist die einzige Option, das Logic Board zu ersetzen.
Ordner-Symbol erscheint beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten ein Ordner-Symbol an.
Festplatte oder Kabel defekt
Eine der besten Methoden, eine fehlerhafte Festplatte zu diagnostizieren, ist das Abhören des Laufwerks. Wenn du deinen iPod an dein Ohr hältst, solltest du das gleichmäßige Surren der drehenden Festplatte hören. Lautes Klicken oder Schleifen kann bedeuten, dass das Laufwerk deines iPods den Geist aufgibt. Wenn du nichts hörst, erhält das Laufwerk keinen Strom oder ist sehr stark beschädigt und kann nicht anlaufen. In diesem Fall ist es eine gute Idee, zuerst das Festplattenkabel zu ersetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze dann die Festplatte. Durchsuche unsere Festplatten und schaue dir unsere iPod-Identifizierungsseite für kompatible Laufwerke an.
iPod startet nicht über das Apple-Logo hinaus
Der iPod startet bis zum Apple-Logo und friert ein oder startet kontinuierlich neu.
Logic Board defekt
Dies ist wahrscheinlich die Ursache, und das Logic Board muss ausgetauscht werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
3rd gen ipod replaced main board restored said connect to external power to complete did that but nothing happens apple logo appears then charger plug appears plug it in and does nothing helpppppppppppppppppppppp
tnegley - Antwort Teilen
You need a firewire to 30 pin cable not a standard usd to 30 pin cable
Connor Atkeson - Antwort Teilen
Same thing happened to me, - was faulty cable, re-wired it & away it went!
rayak - Antwort Teilen
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwort Teilen
If I replaced the logic board and still get nothing past the Apple logo, how do I know it's a faulty cable and which one... ? Is it possible that it's the hard drive ? The hard drive seems to be active and spinning when listening to it close up against my ear. Not sure which way to go here.
herman428 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 98,887
