Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 3. Generation Festplatten tauschen
Was du brauchst
    1. iPod 3. Generation Festplatten tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du deinen iPod öffnest, kontrolliere, ob dein iPod sich im gesperrten Zustand befindet. Oben am iPod sollte der orangene Streifen sichtbar sein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod 3. Generation Festplatten tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPod 3. Generation Festplatten tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPod 3. Generation Festplatten tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe ein Plektrum so weit wie möglich in die Lücke zwischen der Plastikvorderseite und der metallenen Rückseite rein, an der rechten Seite des iPods.
      • Eventuell musst du das Plektrum hin und her bewegen, um tiefer in die Lücke zu kommen.
      • Hebel mit dem Plektrum seitlich gegen die Plastikvorderseite, um die fünf Haltelaschen aus ihrer Verankerung zu drücken (siehe drittes Foto).
      • Schiebe das Plektrum seitlich an der Kante des iPods entlang, um die restlichen Haltelaschen zu lösen.
      • Wenn alle fünf Laschen auf der rechten Seite frei sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
      Frag FixBot
    3. iPod 3. Generation Festplatten tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Der iPod ist jetzt zwar offen, aber die beiden Hälften dürfen noch nicht voneinander getrennt werden. Ein orangenes Flachbandkabel verbindet die Kopfhörerbuchse noch mit dem Logic Board.
      • Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit dem Dock-Verbinder oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPods.
      Frag FixBot
    4. iPod 3. Generation Festplatten tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod 3. Generation Festplatten tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um vorsichtig das orangene Kopfhöreranschlusskabel abzulösen. Achte darauf, nur am Stecker zu ziehen und auf keinen Fall am Kabel selbst.
      • Der Stecker für den Kopfhöreranschluss ist ungewöhnlich groß. Achte deshalb beim Heben darauf, dass du das untere Plastikteil nicht vom Flachbandkabel abreißt. Hebel zwischen dem Stecker und dem Anschluss und nicht zwischen den beiden Hälften des Steckers.
      Frag FixBot
    1. iPod 3. Generation Festplatten tauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatte mit einer Hand an und trenne das Festplattenkabel vorsichtig von der Hauptplatine.
      • Hebe die Festplatte aus dem iPod.
      Frag FixBot
    2. iPod 3. Generation Festplatten tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Metallband ab, welches das Festplattenkabel mit der blauen Befestigungsklammer verbindet.
      Frag FixBot
    3. iPod 3. Generation Festplatten tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Spudger, um das orangene Flachbandkabel vorsichtig von der Festplatte abzutrennen.
      • Falls das Kabel sich nicht leicht lösen lässt, hilft es, das Kabel sanft hin und her zu wackeln
      Frag FixBot
    4. iPod 3. Generation Festplatten tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe die Befestigungsklammer samt Kabel von der Festplatte.
      Frag FixBot
    5. iPod 3. Generation Festplatten tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe die blau-weiße Befestigungsklammer von der anderen Seite der Festplatte ab
      Frag FixBot
    6. iPod 3. Generation Festplatten tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Die Festplatte bleibt übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Works with iPod 3rd Generation 10GB also.
Xavier Delapree - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 51,904
