Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 4th Generation Troubleshooting
Der iPod der 4. Generation sieht aus wie der iPod Photo, hat aber kein Farbdisplay. Die Fehlerdiagnose und der Austausch von Bauteilen sind recht unkompliziert.
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter aktiv
Bevor du dich an das Innenleben deines iPods wagst, prüfe, ob der Hold-Schalter aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jegliche Eingabe am Click Wheel und reagiert nicht. Falls das Problem deines iPods nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Akku leer/defekt
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, besonders wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe den iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt der iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen ist, und lädt den Akku. Wenn er nicht mehr lädt, muss er ausgetauscht werden durch einen neuen Akku.
Defektes Logic Board
Wenn der iPod nicht reagiert, wenn er an einen Computer angeschlossen ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Wir führen sowohl die 20 GB als auch die 40 GB Platinen sowie die Anleitungen für deren Einbau.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du hören, wie die Festplatte rotiert. Wenn der iPod klingt, als würde er einwandfrei funktionieren, aber nichts zu sehen ist, ist möglicherweise das Display defekt und muss ausgetauscht werden.
Kein Audio oder verzerrtes Audio
Der iPod lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese gleich zu Beginn als Fehlerquelle auszuschließen. Probiere den iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern aus, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die häufigste Ursache für Probleme bei der Audiowiedergabe bei iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Wir verkaufen die dünne (20 GB) und die dicke (40 GB) Kopfhörerbuchse und bieten kostenlose Anleitungen für den Austausch an. Wenn dies den Ton nicht wiederherstellt, könnte das Kopfhörerbuchsenkabel die Ursache sein.
Trauriges iPod-Symbol beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten das Bild eines traurigen iPods
Beschädigte Software
Manchmal kann ein Zurücksetzen und Wiederherstellen einen „traurigen“ iPod retten. Schließe den iPod an deinen Computer an und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch das Wiederherstellen werden alle Daten auf dem iPod gelöscht, stelle also sicher, dass alle Daten vor dem Wiederherstellen an einem anderen Ort gesichert sind. Manchmal ist es notwendig, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. Bei iPods der 4. Generation lässt sich ein Hard-Reset durchführen, indem das Gerät gestartet wird, während die Menü- und Wiedergabe/Pause-Tasten gedrückt gehalten werden. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der standardmäßigen Apple-Startgrafik.
Wenn das Wiederherstellen des iPods nicht funktioniert hat, liegt das traurige iPod-Symbol wahrscheinlich an einem Problem mit dem Logic Board. Hier gibt es nicht viel zu diagnostizieren. Grundsätzlich ist die einzige Option, das Logic Board (20 GB oder 40 GB) zu austauschen.
Ordnersymbol erscheint beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten das Bild eines Ordners.
Beschädigte Software/Daten
Es ist möglich, dass eine einfache Wiederherstellung die Festplatte retten kann. Durch das Wiederherstellen des iPods werden alle Daten gelöscht, stelle also sicher, dass alles vor dem Wiederherstellen an einem anderen Ort gespeichert wurde. Zum Wiederherstellen schließe den iPod an einen Computer mit installiertem iTunes an. Nach dem Anschließen kann eine Meldung erscheinen, die dich darüber informiert, dass deine Festplatte beschädigt ist und/oder sich im Wiederherstellungsmodus befindet. Wenn eine dieser Meldungen erscheint, klicke auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“ und folge den Anweisungen. Wenn keine Meldung erscheint, klicke auf der Seite mit der iPod-Übersicht auf „Wiederherstellen“ (klicke dazu auf das iPod-Symbol im linken Menü, um diese Seite zu finden). Folge den Anweisungen zur Wiederherstellung.
Defekte Festplatte oder defektes Kabel
Eine der besten Methoden, um eine ausfallende Festplatte zu diagnostizieren, ist das Abhören der Platte. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du das gleichmäßige Surren der rotierenden Festplatte hören. Lautes Klicken oder Schleifgeräusche können bedeuten, dass das Laufwerk deines iPods ausfällt. Wenn du nichts hörst, erhält das Laufwerk keinen Strom oder ist stark beschädigt und kann nicht anlaufen. In diesem Fall ist es eine gute Idee, zuerst das Festplattenkabel zu ersetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche die Festplatte aus. Durchstöbere unsere Festplatten und schau dir unsere iPod-Identifizierungsseite für kompatible Laufwerke an.
iPod startet nicht über Apple-Logo hinaus
Der iPod startet bis zum Apple-Logo und friert ein oder startet ständig neu.
Dies ist wahrscheinlich die Ursache, und das Logic Board (20 GB oder 40 GB) muss ausgetauscht werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
My iPod Touch 4th Generation is starting to act up. All of the apps I have downloaded(the ones that dont come pre-installed) are crashing. What should I do?
Rachel - Antwort Teilen
Recently I replaced the battery on my iTouch(4Gen) 64GB and when I first turned on it wouldn't go past the apple logo. Rebooted a few times with same results I then turned it off, left it charging and in the morning I was able to start using it. My ipod works fine so there's no need to check the logic board.
Ulysses - Antwort Teilen
hi all.. i have an Ipod classic 4th Gen 20Gb. it can play music and it work, My problem is the LCD backlight is on but nothing appear on display.. is there any solution or the only solution is LCD replacement ? please help. thanks
detaildigiprint - Antwort Teilen
My Ipod 4 just sits and blinks but will not do anything else I used it on Tuesday it worked fine but on Saturday it wont do anything what could be wrong and how do I fix it
Betty Pigate - Antwort Teilen
The battery's dead
James Avila - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 278
Insgesamt: 134,603
