Zum Hauptinhalt wechseln
Der iPod Classic ähnelt dem iPod der 5. Generation, verfügt jedoch über ein Gehäuse mit Metallfront und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Fehlerdiagnose und der Austausch von Bauteilen sind etwas komplex, aber wir haben die Schritte unten vereinfacht.
Hinweis: Es gibt zwei Versionen des iPod Classic: dünn und dick. Die dünne Version bezieht sich auf die Modelle mit 80 GB, 120 GB und das dünne 160-GB-Modell. Die dicke Version bezieht sich auf das dicke 160-GB-Modell. Wenn du nicht sicher bist, welche 160-GB-Version du hast (da einige Bauteile zwischen den Modellen nicht austauschbar sind), führe die folgenden Schritte aus:
1) Suche die Seriennummer auf der Rückseite des iPod
2) Gehe zum Online Service Assistant von Apple und gib deine Seriennummer und dein Land ein
3) Schaue dir den Text unter dem Bild auf der linken Seite an. Wenn dort „iPod Classic“ steht, hast du die dicke Version. Wenn dort „iPod Classic (Late 2009)“ steht, hast du die dünne Version.
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter ist aktiviert
Bevor du dich an das Innenleben deines iPod machst, prüfe, ob der Hold-Schalter aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jede Eingabe über das Click Wheel und reagiert nicht. Wenn das Problem deines iPod nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Akku leer oder defekt
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, insbesondere wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe den iPod an deinen Computer oder an ein Netzteil an und schaue, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt der iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen ist, und lädt den Akku. Wenn er nicht mehr lädt, muss der Akku ausgetauscht werden. Wir verkaufen Ersatzakkus für dünne und dicke iPod Classic-Modelle.
Defektes Display
Es ist möglich, dass das Display defekt ist und es daher so aussieht, als würde nichts passieren. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du hören, wie die Festplatte dreht. Wenn der iPod klingt, als würde er einwandfrei arbeiten, aber nichts angezeigt wird, ist möglicherweise das Display defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Wenn der iPod nicht reagiert, wenn er an einen Computer angeschlossen wird, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Wir führen Logic Boards und bieten die passenden Anleitungen für deren Einbau.
Schlechte Click-Wheel-Verbindung
Wenn das Click Wheel nicht richtig sitzt, startet der iPod möglicherweise nicht. Achte darauf, dass der Bügel am Click Wheel vollständig nach unten geklappt ist, um eine feste Verbindung zu gewährleisten.
Kein oder verzerrter Ton
Dein iPod lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, ist die Tonwiedergabe gestört.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese als Fehlerquelle gleich zu Beginn auszuschließen. Teste deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder anderen Lautsprechern, um sicherzustellen, dass das Problem am iPod liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die häufigste Ursache für Probleme mit der Audioausgabe bei iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Wir verkaufen dünne und dicke Kopfhörerbuchsen und bieten kostenlose Anleitungen für den Austausch.
Wiederherstellungs-Symbol beim Start
Dein iPod zeigt beim Start den Text „Use iTunes to restore“ (iTunes zur Wiederherstellung verwenden) an.
Beschädigte Software
Es kommt selten vor, dass Apple so genaue Anweisungen zur Problemlösung gibt! Das Wiederherstellen des iPod löscht alle Daten darauf; stelle also sicher, dass alles auf dem iPod an einem anderen Ort gespeichert ist, bevor du die Wiederherstellung durchführst. Um den iPod wiederherzustellen, schließe ihn an einen Computer mit installiertem iTunes an. Nach dem Anschließen erscheint möglicherweise eine Meldung, dass deine Festplatte beschädigt ist oder sich im Wiederherstellungsmodus befindet. Falls eine dieser Meldungen erscheint, klicke auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“ und befolge die Anweisungen. Wenn kein Pop-up-Fenster erscheint, klicke auf der Zusammenfassungsseite des iPod auf „Wiederherstellen“ (klicke auf das iPod-Symbol im Menü auf der linken Seite, um diese Seite zu finden). Befolge die Anweisungen zur Wiederherstellung. Wenn auf dem iPod der Text „Please wait. Very Low Battery“ angezeigt wird, lass ihn angeschlossen. Dies lädt den iPod ausreichend auf, um eine Wiederherstellung durchzuführen. Wenn der iPod lange auf diesem Bildschirm hängen bleibt, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku.
Defektes Festplattenkabel
Es ist auch möglich, dass das „Sad iPod“-Symbol durch ein defektes Festplattenkabel verursacht wird. In diesem Fall ist es eine gute Idee, das Festplattenkabel (dünn oder dick) zuerst neu zu verbinden oder zu ersetzen.
Wenn das Click Wheel nicht richtig sitzt, kann es sein, dass der iPod diesen Bildschirm anzeigt. Achte darauf, dass der Bügel am Click Wheel vollständig nach unten geklappt ist, um eine feste Verbindung zu gewährleisten.
Defekte Festplatte
Wenn das Überprüfen der Verbindungen nicht hilft, ist möglicherweise die Festplatte defekt. Wenn von der Festplatte keine Informationen an den iPod gesendet werden, macht das den iPod sehr unglücklich! Hinweis: iPod Classic-Modelle haben einzigartige Anschlüsse, und nur bestimmte Festplatten funktionieren darin. Durchsuche unsere Festplatten (dünn oder dick) und prüfe den Identifikationsabschnitt auf der iPod Classic-Seite, um dein genaues Modell zu bestätigen, bevor du eine Festplatte auswählst.
Wenn der Versuch, den iPod wiederherzustellen, sowie die Überprüfung der Festplatte und der Verbindungen das Problem nicht beheben, liegt der Fehler wahrscheinlich am Logic Board.
„Sad iPod“-Symbol beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten ein Bild eines traurigen iPod
Manchmal lässt sich ein „Sad iPod“ durch einen Reset und eine Wiederherstellung beheben. Schließe deinen iPod an deinen Computer an und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Das Wiederherstellen des iPod löscht alle Daten darauf; stelle also sicher, dass alles auf dem iPod an einem anderen Ort gespeichert ist, bevor du die Wiederherstellung durchführst. Manchmal kann es erforderlich sein, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. Ein Hard-Reset beim iPod Classic erfolgt durch Booten bei gleichzeitigem Halten der Menü- und der Play/Pause-Taste. Dies sollte zu einem kurzen schwarzen Bildschirm führen, gefolgt von der standardmäßigen Apple-Boot-Grafik.
Defekte Festplatte
Es ist auch möglich, dass das „Sad iPod“-Symbol durch eine defekte oder schlecht verbundene Festplatte verursacht wird. Wenn von der Festplatte keine Informationen an den iPod gesendet werden, macht das den iPod sehr unglücklich! Hinweis: Video-iPods haben einzigartige Anschlüsse, und nur bestimmte Festplatten funktionieren darin. Durchsuche unsere Festplatten (dünn oder dick) und prüfe den Identifikationsabschnitt auf der iPod Classic-Seite, um dein genaues Modell zu bestätigen, bevor du eine Festplatte auswählst.
Schlechte Akkukontaktierung
Ein weiteres mögliches Problem ist die Verbindung des Akkus mit dem Logic Board (ein defekter Akku sollte diesen Fehler jedoch nicht verursachen). Um dies zu testen, löse den Akku vorsichtig und schließe ihn wieder an das Logic Board an.
Wenn die Wiederherstellung des iPod und die Überprüfung der Festplatten- und Akkuverbindungen das Problem nicht beheben, wird das „Sad iPod“-Symbol wahrscheinlich durch ein Problem mit dem Logic Board verursacht. Hier gibt es nicht viel zur Fehlerdiagnose. Die einzige Option ist im Grunde, das Logic Board zu ersetzen.
Ordner-Symbol erscheint beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten ein Bild eines Ordners.
Defekte Festplatte oder defektes Kabel
Eine der besten Methoden, um eine ausfallende Festplatte zu diagnostizieren, ist, auf das Laufwerk zu hören. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du ein gleichmäßiges Surren der drehenden Festplatte hören. Lautes Klicken oder Schleifen kann bedeuten, dass das Laufwerk deines iPod ausfällt. Wenn du nichts hörst, erhält das Laufwerk keinen Strom oder ist stark beschädigt und kann nicht anlaufen.
Eine Möglichkeit festzustellen, ob die Festplatte oder das Kabel die Ursache ist, besteht darin, zu beobachten, was passiert, wenn der iPod versucht zu booten. Wenn der iPod fast sofort vom Apple-Logo zum Ordner-Symbol wechselt, ist das Kabel höchstwahrscheinlich die Fehlerquelle. In diesem Fall ist es eine gute Idee, das Festplattenkabel (dünn oder dick) zuerst neu zu verbinden oder zu ersetzen. Wenn der iPod einige Sekunden auf dem Apple-Bildschirm hängen bleibt, bevor er das Ordner-Symbol anzeigt, ist wahrscheinlich die Festplatte das Problem und muss ersetzt werden.
Hinweis: Video-iPods haben einzigartige Anschlüsse, und nur bestimmte Festplatten funktionieren darin. Durchsuche unsere Festplatten und prüfe den Identifikationsabschnitt auf der iPod Classic-Seite, um dein genaues Modell zu bestätigen, bevor du eine Festplatte auswählst.
iPod bootet nicht über das Apple-Logo hinaus
Der iPod bootet entweder bis zum Apple-Logo und friert ein, oder er startet kontinuierlich neu.
Dies ist die wahrscheinlichste Ursache, und das Logic Board muss ausgetauscht werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
146 Kommentare
Ok my ipod classic 160g only turns on when connected to the computer. When you unplug it, there's no response from pushing the wheel and it jus goes dim. Do you guys do repairs?
bedboy - Antwort Teilen
Zitat von bedboy:
Ok my ipod classic 160g only turns on when connected to the computer. ... Do you guys do repairs?
No, we don't do repairs. But I'm sure you can fix it yourself! It sounds like you have a dead battery. Read the 'iPod won't turn on' section for more details.
Kyle Wiens - Antwort Teilen
Picture of circle with X in the middle. bottom of screen directs to ipod support etc? Did I miss this in troubleshoot or is it the same as Folder icon?
jperschino - Antwort Teilen
I put my IPod onto a speaker dock that I've used many times before with no problem. I heard a funny sound (sort of like a zzzt), and my IPod went dark and wouldn't work or charge. I reset it and it came on and played fine. But then when I tried to connect to the computer to synchronize, it went dead again. I reset it again, and again it was fine. But I can't connect it to sync and when I leave it connected to the computer, the IPod gets very warm. However, our wall charger works just fine with it. So I can play it and recharge it with the wall charger, but I can't synchronize or connect to the speakers. What's going on with it, and is it repairable?
Puzzled - Antwort Teilen
sounds like something got into the charging port and is causing a short which would drain your battery would probably be good idea to clean port and replace battery
sha muro - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 152
Letzte 30 Tage: 719
Insgesamt: 398,705
