Zum Hauptinhalt wechseln
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, der iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter eingeschaltet
Bevor du dich an das Innenleben deines iPods wagst, prüfe, ob der Hold-Schalter aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jegliche Eingaben über das Click Wheel und reagiert nicht. Wenn das Problem deines iPods nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Entladener/defekter Akku
Wenn dein iPod nicht startet, vor allem wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe den iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob eine Reaktion erfolgt. Idealerweise erkennt der iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen ist, und lädt den Akku. Wenn er sich nicht mehr laden lässt, muss der Akku ausgetauscht werden. Wir verkaufen Akkus, allerdings ist der Austausch sehr schwierig (er erfordert Lötarbeiten). Wenn du dir beim Löten unsicher bist, ersetze das Logic Board mitsamt Akku.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn nichts zu sehen ist oder nur ein weißer Bildschirm erscheint, muss möglicherweise das Display ausgetauscht werden.
Defektes Click Wheel
Wenn absolut gar nichts passiert, empfängt der iPod möglicherweise deine Befehle nicht, weil das Click Wheel defekt ist. Das Click Wheel ist bei diesem Modell mit dem Gehäuse verklebt. Um dieses Problem zu beheben, musst du daher das Gehäuse austauschen.
Defektes Logic Board
Wenn dein iPod beim Anschluss an einen Computer nicht reagiert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Wir bieten 2-GB- und 4-GB-Logic Boards an, sowie die Anleitungen für deren Einbau.
Kein oder verzerrter Ton
Der iPod lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber beim Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern ist der Ton nicht in Ordnung.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese zu Beginn als Fehlerquelle auszuschließen. Teste deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die häufigste Ursache für Audioprobleme bei iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Diese Buchse ist leider mit dem Gehäuse verbunden. Du musst daher das Gehäuse austauschen.
Wiederherstellungssymbol beim Start
Der iPod zeigt beim Start den Text „iTunes zur Wiederherstellung verwenden“ an
Fehlerhafte Software
Manchmal beheben ein Zurücksetzen und eine Wiederherstellung einen defekten iPod. Schließe den iPod an deinen Computer an und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch die Wiederherstellung werden alle Daten auf dem iPod gelöscht; stelle also sicher, dass alle Daten vor der Wiederherstellung an anderer Stelle gespeichert wurden. Manchmal ist es notwendig, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er wieder ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. iPod Nanos können durch einen Hard-Reset neu gestartet werden, indem beim Einschalten die Menü- und die Play/Pause-Taste gedrückt gehalten werden. Dies sollte zu einem kurzen schwarzen Bildschirm führen, gefolgt von der Standard-Apple-Bootgrafik.
Wenn die Wiederherstellung des iPods nicht funktioniert hat, liegt das Problem vermutlich am Logic Board. Es gibt hier nicht viele Möglichkeiten zur Fehlerbehebung. Im Grunde ist die einzige Option, das Logic Board (2 GB oder 4 GB) zu ersetzen.
Ordnersymbol erscheint beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten das Symbol eines Ordners an.
Defekter Speicher
Ein positiver Aspekt des iPod Nanos ist, dass der Flash-Speicher nahezu unempfindlich gegen Schäden durch Stürze ist. Leider bedeutet das auch, dass der Speicher fest auf dem Logic Board verlötet ist. Daher musst du bei einem internen Speicherproblem das Logic Board (2 GB oder 4 GB) austauschen.
iPod startet nicht über das Apple-Logo hinaus
Der iPod bleibt beim Apple-Logo hängen oder startet kontinuierlich neu.
Dies ist wahrscheinlich die Ursache, und das Logic Board (2 GB oder 4 GB) muss ausgetauscht werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
iPod krijgt geen verbinding met itunes en windows
ANDRE DE SAEGER - Antwort Teilen
Hey, just picked up a Nano GEN 2 4 gig. Seems backlight only illuminates on wake. Clicks through menus. Interesting thing I noticed is at one point I happened to notice a black and white battery symbol pop up as i was trying to blindly navigate through menus.
I just restored to the same result.
Is there anything that can be done about this?
Thanks
roccocroce@gmail.com
roccocroce - Antwort Teilen
MY ipod 2nd gen at least acording to my teacher realy sucks I got it from my bus driver and she got it from a yard sale but it sucks I tried to turn it on but it was use less right now my teacher is working on this f***** item oh and I tried resenting it and pluging it in
DAMIAN BERGREEN - Antwort Teilen
Did it resent the fact that you resent it? Or did it just let it go?
Bipolar Curious - Antwort Teilen
I am troubleshooting the nano. She dropped it and now it's stuck on repeat
Kimberly morgan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 65,702
