Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Photo Troubleshooting
Der iPod Photo sieht aus wie der iPod der 4. Generation, verfügt jedoch über ein Farbdisplay. Die Fehlerdiagnose und der Austausch von Bauteilen sind ziemlich unkompliziert.
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter ist aktiviert
Bevor du dich an das Innenleben deines iPod machst, prüfe, ob der Hold-Schalter aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jegliche Eingaben über das Click Wheel und reagiert nicht. Wenn sich das Problem deines iPod nicht so einfach lösen lässt, lies weiter.
Akku leer/defekt
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, vor allem wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe deinen iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und schaue, ob etwas passiert. Im Idealfall erkennt der iPod, dass er mit einer Stromquelle verbunden ist, und lädt den Akku auf. Wenn er sich nicht mehr aufladen lässt, muss er durch einen Akku mit einem neuen Akku ersetzt werden.
Defektes Logic Board
Wenn der iPod nicht reagiert, wenn er an einen Computer angeschlossen wird, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Wir führen sowohl Platinen für 20/30 GB als auch für 40/60 GB sowie die Anleitungen für deren Einbau.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du das Summen der sich drehenden Festplatte hören können. Wenn der iPod so klingt, als würde er einwandfrei funktionieren, aber nichts zu sehen ist, ist es möglich, dass das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Kein oder verzerrter Ton
Dein iPod lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht richtig wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese zu Beginn als Fehlerquelle auszuschließen. Probiere deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern aus, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Audioausgabe bei iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Wir verkaufen die dünnen (20/30 GB) und dicken (40/60 GB) Kopfhörerbuchsen und bieten kostenlose Anleitungen für den Austausch an. Wenn dadurch der Ton nicht wiederhergestellt wird, ist möglicherweise das Kabel der Kopfhörerbuchse (20/30 GB und 40/60 GB) die Ursache.
„Sad iPod“-Symbol beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten ein Symbol eines traurigen iPods an.
Beschädigte Software
Manchmal lässt sich ein „Sad iPod“ durch einen Reset und eine Wiederherstellung reparieren. Verbinde deinen iPod mit deinem Computer und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch die Wiederherstellung wird alles auf dem iPod gelöscht. Stelle daher sicher, dass alle Daten vom iPod an einem anderen Ort gespeichert sind, bevor du die Wiederherstellung startest. Manchmal ist es notwendig, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er wieder einwandfrei funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht über iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. Bei Photo-iPods kann ein Hard-Reset durchgeführt werden, indem man beim Booten gleichzeitig die Menü- und die Play/Pause-Taste gedrückt hält. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der standardmäßigen Apple-Startgrafik.
Wenn das Wiederherstellen des iPod nicht funktioniert hat, wird das „Sad iPod“-Symbol wahrscheinlich durch ein Problem mit dem Logic Board verursacht. Hier gibt es nicht viel zur Fehlerdiagnose. Im Grunde ist die einzige Option, das Logic Board (20/30 GB oder 40/60 GB) zu ersetzen.
Ordnersymbol erscheint beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten ein Ordnersymbol an.
Beschädigte Software/Daten
Es ist möglich, dass eine einfache Wiederherstellung die Festplatte wieder zum Leben erweckt. Durch die Wiederherstellung des iPod wird alles auf dem Gerät gelöscht. Stelle daher sicher, dass alle Daten vom iPod an einem anderen Ort gespeichert sind, bevor du die Wiederherstellung startest. Um eine Wiederherstellung durchzuführen, verbinde deinen iPod mit einem Computer, auf dem iTunes installiert ist. Nach dem Anschließen erscheint möglicherweise eine Meldung, die dich darüber informiert, dass deine Festplatte beschädigt ist und/oder sich im Wiederherstellungsmodus befindet. Wenn eine dieser Meldungen erscheint, klicke auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“ und folge den Anweisungen. Wenn kein Pop-up erscheint, klicke auf der Seite mit der iPod-Zusammenfassung auf „Wiederherstellen“ (klicke dazu im Menü links auf dein iPod-Symbol). Folge den Anweisungen zur Wiederherstellung.
Defekte Festplatte oder Kabel
Eine der besten Methoden zur Diagnose einer defekten Festplatte ist das Abhören der Platte. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du ein gleichmäßiges Summen der sich drehenden Festplatte hören. Lautes Klicken oder Schleifen kann bedeuten, dass die Festplatte deines iPod den Geist aufgibt. Wenn du nichts hörst, erhält die Festplatte keinen Strom oder ist stark beschädigt und kann nicht anlaufen. In diesem Fall ist es eine gute Idee, zuerst das Festplattenkabel zu ersetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche die Festplatte aus. Durchsuche unsere Festplatten und wirf einen Blick auf unsere iPod-Identifizierungsseite für kompatible Festplatten.
iPod startet nicht über das Apple-Logo hinaus
Der iPod startet bis zum Apple-Logo und friert ein oder startet ständig neu.
Dies ist wahrscheinlich die Ursache, und das Logic Board (20/30 GB oder 40/60 GB) muss ausgetauscht werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I am having a problem loading songs in my 30 gig hard drive. I can put 15 songs in and that is it. If i put 16 in i get error (69). What do i do?
james - Antwort Teilen
you might need to restore the drive though disk utility to then go into itunes, and restore it there too
UnnamedFolder96 Productions - Antwort Teilen
Hey, I had a 60Gb iPod Photo that kept rebooting by itself, it didn't even past the Apple logo, just like the description in the last troubleshoot.
I managed to fix it by entering the diagnostics mode (explained in the link). The iPod entered the diag menu normally and then I choose 'Disk Mode'. As soon as it started in disk mode, I was able to restore it using the iTunes. I searched a lot on the ifixit but I didn't find nothing about it.
I found it here: http://www.popasp.net/apple-ipod/486244/...
Bruno Cunha - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 28,165
