Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Roboter zeigt keinerlei Anzeichen von Aktivität, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekter Akku
Der Akku könnte vollständig entladen sein. Nimm den Akku heraus und lege ihn in das Ladeadapter. Schließe das Adapter an die Steckdose an und warte etwa zwei Stunden, bis das blinkende orangefarbene Licht grün leuchtet. Setze den Akku anschließend wieder in den Schacht des Roboters ein. Um den Akku zu entnehmen, beziehe dich auf diese Anleitung.
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann ebenfalls verhindern, dass sich der Roboter einschalten lässt. Wenn der Akku geladen ist und der Roboter sich weiterhin nicht einschalten lässt, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Adapter
Der Roboter lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil das Adapter den Akku nicht lädt. Wenn das Licht am Adapter nicht leuchtet, während es an die Steckdose angeschlossen ist, ist das Adapter defekt. Überlege, online einen Ersatz zu finden.
Gerät bewegt sich nicht in einer geraden Linie
Der Roboter bewegt sich nicht vorwärts, wenn er eingeschaltet ist.
Räder mit Ablagerungen bedeckt
Ablagerungen, die sich in den Rädern ansammeln, können den Roboter daran hindern, sich korrekt zu bewegen. Um die Räder von Ablagerungen zu reinigen, drehe den Roboter um und drehe jedes Rad. Wenn Ablagerungen sichtbar sind, ziehe sie vorsichtig aus dem Rad.
Wischtuch löst sich von der Befestigungskarte
Die Befestigungskarte hält das Wischtuch und befindet sich vor den Rädern. Wenn das Wischtuch abgenutzt ist, könnte es sich von der Befestigungskarte lösen und die Bewegung des Roboters behindern. Überprüfe, ob dies das Problem ist, indem du dir das Wischtuch ansiehst. Wenn das Wischtuch in der Nähe der Räder besonders stark abgenutzt ist, sollte es durch ein neues ersetzt werden; verwende dazu diese Anleitung.
Reifenprofil nicht fest befestigt
Ein loses Reifenprofil könnte die Bewegung des Roboters behindern. Um festzustellen, ob das Reifenprofil locker ist, drücke das Profil mit dem Daumen nach außen und weg vom Rad. Wenn sich das Profil löst, sollte das Rad ersetzt werden, indem du dieser Anleitung folgst.
Gerät ist undicht
Wasser bleibt nicht im Reservoir.
Überfüllter Wassertank
Prüfe, ob der Wassertank nur bis kurz unter den Tankdeckel gefüllt wurde. Es sollte genügend Platz vorhanden sein, damit der Tankdeckel vollständig schließt, ohne Wasser aus dem Tank zu drücken. Falls nicht, nimm den Tankdeckel ab und gieße überschüssiges Wasser aus.
Defekter Tank
Wenn der Tank korrekt gefüllt ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Wassertank selbst vor. Untersuche den Tank, indem du den Filter entfernst (beziehe dich auf diese Anleitung). Wenn der Tank beschädigt ist, tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Gerät sprüht schmutziges Wasser
Während der Reinigung sprüht der Roboter schmutziges Wasser.
Verschmutzter Filter
Wenn sich Rückstände im Filter befinden, sprüht der Roboter möglicherweise schmutziges Wasser. Um den Filter zu reinigen, nimm ihn zunächst aus dem Roboter. Entferne anschließend alle sichtbaren Ablagerungen. Spüle ihn danach unter warmem Wasser ab. Für Anweisungen zum Aus- und Einbau des Filters folge dieser Anleitung.
Rückstände im Tank
Wenn der Roboter weiterhin schmutziges Wasser sprüht, könnten sich Rückstände im Tank befinden. Um den Tank zu reinigen, nimm ihn aus dem Roboter und spüle ihn mit Seifenwasser aus. Für Anweisungen zum Aus- und Einbau des Tanks folge dieser Anleitung.
Gerät sprüht kein Wasser
Während der Reinigung sprüht das Gerät kein Wasser aus der Düse.
Leerer Wassertank
Der Roboter hat einen internen Wassertank. Wenn dieser Tank leer ist, sprüht der Roboter kein Wasser. Der Deckel des Wassertanks befindet sich oben auf dem Roboter unter dem Griff. Fülle den Wassertank auf und versuche erneut zu reinigen.
Defekte Sprühdüse
Die Sprühdüse ist das Teil, das Wasser ausstößt. Wenn der Wassertank voll ist, könnte die Düse defekt sein. Die Düse kann mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Paul Heli
544 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
My Brava 241 is not cleaning properly, it takes only one round and stops without completing its job.
whenever I restart it to complete mopping, it doesn't work. it switches off after second pressing of start button.
Pankaj Srivastava - Antwort Teilen
My battery seems to charge and green light comes on but when placed into irobot no lights come on machine. Battery has been replaced a while ago when green light did not come on?
vivienne - Antwort Teilen
My brava jet240 will not move.. wheels seem to jump then will not go. I have cleaned the wheels but nothing changes.
ashmoj1942 - Antwort Teilen
My braavajet turns on it won't move. I have cleaned and done everything the trouble shooting has suggested. What else can I try
slt170 - Antwort Teilen
Hello, I was wondering if you managed to sort this problem. My iRobot braava has the same problem.
Linda - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 26,666
