Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Während des Betriebs reagiert der Roomba nicht auf Zusammenstöße mit Gegenständen.
Der Roboter fährt kontinuierlich gegen Wände und Möbel, ohne das Hindernis zu erkennen oder seinen Kurs zu korrigieren.
Defekte Frontstoßstange:
Wenn die Frontstoßstange nicht korrekt funktioniert, dreht sich der Roomba nicht, wenn er gegen eine Wand stößt.
Bei der Bewegung dreht sich der Roomba im Kreis oder bewegt sich überhaupt nicht.
Wenn der Roomba eingeschaltet ist und sich bewegt, reinigt er nicht effektiv, da er sich scheinbar im Kreis dreht oder sich gar nicht bewegt.
Ein oder beide Räder drehen sich nicht mehr:
Dies kann passieren, wenn sich Schmutz oder Fremdkörper in den Rädern befinden, die sie blockieren oder am Drehen hindern. Dies lässt sich einfach selbst beheben: Drehe den Roomba um und bewege die Räder von Hand. Wenn sich dort ein Fremdkörper befindet, versuche, ihn mit einem Zahnstocher zu entfernen.
Defekte Feder, die das Rad auf den Boden drückt:
Wenn der Roomba auf dem Boden steht, sollte diese Feder Druck auf den Boden ausüben. Ist sie gebrochen, bleibt der Roomba in der Luft hängen. Wir haben eine Anleitung speziell für den Austausch des Rads.
Der Roomba schaltet sich nicht ein.
Der Roomba reagiert nicht oder funktioniert nach dem Drücken des Power-Buttons nicht.
Er ist nicht geladen:
Das einfachste Problem ist ein fehlender Ladezustand. Versuche, den Roomba manuell an seine Ladestation anzudocken, sodass die Metallkontakte an seiner Unterseite auf den passenden Kontakten der Station aufliegen. Wenn alles andere in Ordnung ist, sollte die Ladeleuchte angehen und der Roomba nach einiger Zeit vollständig geladen sein.
Verschmutzte Ladekontakte:
Wenn dein Roomba richtig angedockt ist, aber immer noch nicht lädt, sind möglicherweise die Kontakte verschmutzt. Drehe den Roomba um und suche die Kontakte unter der Vorderkante. Verwende ein Tuch, am besten ein Mikrofasertuch, und ein wenig Reinigungsalkohol (oder Wasser, falls du keinen hast), um die Kontakte von Ablagerungen zu reinigen. Gehe zur Ladestation und wiederhole den Vorgang an deren Kontakten. Sobald du die Kontakte an beiden Seiten effektiv gereinigt hast, stelle sicher, dass sie trocken sind, und versuche erneut, den Roomba anzudocken. Wenn alles in Ordnung ist, sollte die Ladeleuchte angehen und dein Roomba nach einiger Zeit vollständig geladen sein.
Defekter Akku:
Wenn die oben genannten Lösungen nicht helfen, ist der Akku defekt oder es liegt ein komplexeres Problem vor. Folge unserer Anleitung zum Austausch des Akkus hier.
Bei der Reinigung nimmt der Roomba Schmutz und Ablagerungen nicht effektiv auf.
Der Roomba bewegt sich normal, reinigt aber nicht.
Der Filter ist voll oder verstopft:
Wenn der Roomba kaum oder gar nichts aufnimmt, könnte der Filter voll oder teilweise verstopft sein. Du kannst dieser Anleitung folgen, um den Filter deines Roomba zu ersetzen oder zu reinigen.
Bürstenwalze dreht sich nicht mehr:
Wenn sich die Bürstenwalze an der Unterseite des Roomba nicht dreht, kann er keinen Schmutz oder Ablagerungen mehr aufnehmen. Er schiebt den Schmutz stattdessen nur herum wie ein Staubsauger ohne Saugkraft. Um die Bürstenwalze zu reparieren oder auszutauschen, gibt es eine hilfreiche Anleitung.
Seitenbürste dreht sich nicht:
Wenn sich die Seitenbürste nicht dreht, hält dies den Roomba zwar nicht vom Arbeiten ab, aber er reinigt nicht mehr so gründlich. Das lässt sich leicht erkennen, da die Bürste über den Rand des Geräts hinausragt und sichtbar ist, während der Roomba arbeitet. Um die Seitenbürste zu reparieren oder auszutauschen und die volle Reinigungsleistung wiederherzustellen, folge dieser Anleitung.
Während der Reinigung dreht sich die Seitenbürste des Roomba nicht.
Der Roomba bewegt sich, aber die Bürste bleibt trotz eingeschaltetem Zustand unbeweglich.
Die Bürste ist verstopft:
Wenn sich die Seitenbürste nicht dreht, stelle sicher, dass die Bürste und der umliegende Bereich frei von Ablagerungen wie verhedderten Haaren oder größeren Gegenständen sind.
Defekter Zahnriemen oder Knopf:
Demontiere den iRobot, um an den Bereich der Bürstenwalze zu gelangen. Prüfe, ob der Zahnriemen oder der Knopf Verformungen wie Knicke oder Risse aufweist oder komplett fehlt. Ersetze das defekte Teil durch ein neues, indem du dieser Anleitung folgst, und versuche danach, den Roomba erneut zu starten.
Grady Landers
635 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
“please power me on before charging” How do I power the roomba 805 on?
tobydoby - Antwort Teilen
How do I power the Roomba 805 on?
I can’t get mine to do anything when I push the Home (or, rather, “Dock”) and Spot buttons. :/
Tom Spettigue - Antwort Teilen
Mine will not go in a streight line goes in circles machine say "Error 9 bumper what part do I need??
Way Carter - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 2,112
