Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel XL Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
    • Es geht auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Wärmeplatte. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Das Display und der Akku können durch Wärme leicht beschädigt werden.
    • Achte auf die Klebezonen, bevor du anfängst zu hebeln:
    • Dünne Klebestreifen am Displayglas
    • Dicke Klebestreifen
  2. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Rand warm anfühlt, dann setze einen Saugheber nahe an der Kante an.
    • Hebe den Saugheber hoch und setze ein Plektrum in den entstandenen Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 13 mm ein, du könntest sonst die Displayeinheit beschädigen.
    • Wenn es schwer geht, einen Spalt zu öffnen, dann erwärme den Rand nochmals und probiere es erneut.
    • Du kannst auch anstelle eines Plektrums eine Spielkarte benutzen, um den anfänglichen Spalt offen zu halten.
  3. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schneide mit dem Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Achte darauf, dass du nicht tiefer als 13 mm schneidest , du könntest sonst das Display beschädigen.
    • Lasse ein Plektrum in der Kante stecken, damit der Klebstoff sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf den rechten Rand des Smartphones.
    • Setze ein Plektrum nahe an der Oberkante des Smartphones ein, dort wo du den Kleber vorher schon aufgetrennt hast.
    • Führe das Plektrum um die rechte Ecke herum.
    • Schneide den Kleber mit dem Plektrum behutsam an der rechten Kante nach unten auf.
    • Setze an dieser Kante das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst das Display beschädigen.
    • Wiederhole das Ganze an der linken Kante des Smartphones.
  5. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erwärme zwei Minuten lang den unteren Rand mit dem iOpener.
    • Setze ein Plektrum nahe an der rechten Kante, wo du schon den Kleber gelöst hast.
    • Führe das Plektrum behutsam um die Ecke herum.
    • Trenne mit dem Plektrum den Kleber entlang der Unterkante auf.
    • Schneide nicht tiefer als 8,5 mm, du könntest sonst das Displaykabel beschädigen.
  6. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn du um das ganze Smartphone herum aufgeschnitten hast, dann hebe die Displayeinheit vorsichtig an den rechten Ecken ein wenig hoch.
    • Versuche noch nicht, die Displayeinheit zu entfernen. Sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
    • Schneide mit einem Plektrum durch alle restlichen Verklebungen.
  7. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Displayeinheit am oberen Ende hoch und klappe sie herum, so dass sie mit der Rückseite nach oben auf dem Rahmen liegt.
    • Achte beim Aufklappen der Displayeinheit darauf, dass das Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
  8. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist.
    • Entferne die Displaykabelhalterung.
  9. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze das Displaykabel hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
    • Um Druckverbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst an einer Seite sorgfältig ausrichten und herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontaktstifte verbogen werden, so dass der Stecker dauerhaft beschädigt bleibt.
  10. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Wenn du eine noch umfassendere Anleitung zum Einbau der Displayeinheit benötigst, dann folge dieser Anleitung.
    • Bevor du eine neue Displayeinheit einbauen kannst, musst du den Rahmen erst von allen Klebstoffresten befreien. Schabe sie mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol, so dass keine Reste mehr anhaften.
    • Wenn du die alte Displayeinheit wieder befestigst, dann achte darauf, dass auch dort alle Klebstoffreste vom Panel und vom Rahmen gründlich beseitigt sind.
    • Schalte dein Smartphone ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du Klebeband anbringst und das Gerät wieder verklebst.
  11. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen, Google Pixel XL öffnen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgenden Schrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Rückseite befestigt ist:
    • Sieben schwarze 4 mm Torx T5 Schrauben
    • Zwei silberfarbene 3 mm Torx T5 Schrauben
  12. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Kunstoffrasten, welche in die Kanten des rückwärtigen Gehäuses eingreifen, halten den Mittelrahmen sehr fest.
  13. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Finde die Vertiefung in der unteren linken Ecke des Rahmens und setze dort ein Plektrum ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang bis zur unteren rechten Ecke und lasse es dort stecken.
  14. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum unten in die rechte Kante ein.
    • Schiebe das Plektrum in der Naht langsam nach oben, bis sich die ersten Raste löst.
    • Die Toleranzen sind sehr eng, deswegen kann es schwergängig sein und du brauchst ziemlich viel Kraft. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann kannst du probieren, eine Spielkarte einzusetzen und zu verschieben.
    • Wenn du die Raste gelöst hast, dann lasse das Plektrum stecken, damit der Mittelrahmen nicht wieder anhaften kann.
  15. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die rechte Kante des Smartphones ein und schiebe es nach oben bis zur obersten rechten Raste.
    • Du brauchst das Plektrum nicht tiefer als 2 mm in die Kante einzusetzen. Wenn du es ganz einschiebst, riskierst du einen Schaden an den Flachbandkabeln.
    • Schiebe das Plektrum langsam an der Raste vorbei, bis sie sich vom Rahmen löst.
    • Jetzt sollte die rechte Kante des Mittelrahmens vomGehäuse losgelöst sein. Wenn dass nicht der Fall sein sollte, dann schiebe das Plektrum an der rechten Kante hoch und runter.
  16. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fasse die rechte Kante des Mittelrahmens an den Ecken und klappe die Kante langsam hoch.
    • Wenn sich die linke Kante lose anfühlt, dann hören mit dem Hochklappen auf und hebe den Mittelrahmen nach oben.
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • So gelingt der Einbau des Mittelrahmens: lege ihn passgenau in das Gehäuse, drücke ihn dann ringsum fest, bis alle Rasten einschnappen. Wenn alles korrekt durchgeführt ist, dann liegt der Mittelrahmen flach im Gehäuse.
  17. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Biege das Akkukabel etwas weg, so dass es sich nicht wieder versehentlich mit der Hauptplatine verbinden kann.
  18. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband über dem Verbindungskabel mit einer Pinzette ab.
  19. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze das Verbindungskabel hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Um es beim Zusammenbau wieder anzuschließen, setze das Kabel richtig in den Anschluss ein und drücke es an einer Seite mit dem Finger nach unten, dann auf der anderen Seite. Wenn es richtig gemacht wird, hält das Kabel fest im Anschluss.
  20. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble das Verbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne das Verbindungskabel von der unteren Tochterplatine ab.
    • Löse das Verbindungskabel weiter von der unteren Tochterplatine ab.
    • Entferne das Verbindungsflachbandkabel.
  21. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
  22. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
  23. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
  24. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Hebe die linke Kante der Tochterplatine langsam hoch und löse dabei den Antennenstreifen vom Lautsprecher ab.
    • Du kannst ein Plektrum unter den Antennenstreifen schieben, damit er sich leichter vom Lautsprecher löst.
    • Wenn der Antennenstreifen zu reißen anfängt, dann höre sofort mit dem Abziehen auf. Erwärme einen iOpener, lege ihn eine Minute lang auf die Ecke und nimm ein Plektrum zur Hilfe, um den Antennenstreifen vom Lautsprecher zu lösen.
  25. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Klappe die Tochterplatine über den Akku und klebe sie mit etwas Klebeband fest, so dass sie aus dem Weg ist.
  26. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seiner Vertiefung heraus.
  27. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter das Lautsprecher-Flachbandkabel und heble es vorsichtig hoch, so dass es sich vom Rahmen ablöst.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Lautsprecher-Flachbandkabel mit Hilfe der Führungszapfen richtig eingepasst ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann der Lautsprecher nicht richtig funktionieren.
  28. Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Lautsprecher austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble den Lautsprecher mit dem Spudger hoch.
    • Entferne den Lautsprecher.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unser Google Pixel XL Antwortenforum kann dir weiterhelfen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
93%
Hier starten ›
Arthur Shi
254.121 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
This guide has been updated!
Arthur Shi - Antwort
Great guide! Don’t be like me (on step 14) and sever your power and volume cable while sliding the pick up the right side of the mid-frame.
Colt Stewart - Antwort
I’m sorry to hear that! I’ve updated the step to hopefully mitigate that potential damage.
Arthur Shi -
I installed a new battery and screen and now the loadspeaker does not work. I never removed the daughterboard so I'm not sure what I did to cause it not to work. Is there anything else to try before I take it back apart?
stacey davis - Antwort
Hi Stacey,
Does the vibration motor still work? Does it charge properly? The first thing I would check is to re-seat both ends of the wide ribbon which connects the motherboard to the daughterboard. Make sure there are no particulates in the sockets.
You can test the phone without the midframe installed—the earpiece speaker just won’t work as it’s attached to the loudspeaker. If you do, be careful not to short anything!
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 2,712
