Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du weitermachst, ziehe den Stecker und fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist, Benutze dazu einen Pentalobe P5 Schraubendreher:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Vier 3,4 mm Schrauben
    • Behalte während der gesamten Reparatur den Überblick über jede einzelne Schraube und achte darauf, dass sie genau dorthin zurückgesetzt werden, wo sie vorher waren, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Öffne einen Spalt mit einem Saugheber: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Öffne einen Spalt mit einem Saugheber: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber vorne in der Mitte auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, um den Rahmen und das untere Gehäuse leicht voneinander zu lösen.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und die Gehäuseseite bis zur Hälfte nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Clips gelöst, mit denen das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest das Lösen des Clips hören und spüren können.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite: Schiebe dein Plektrum unter das untere Gehäuse und an der Seite nach oben, um den zweiten Clip zu lösen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum erneut unter die Vorderkante des unteren Gehäuses, nahe bei einem der mittleren Schraubenlöcher.
    • Verdrehe das Plektrum kräftig, um den dritten Clip zu lösen, mit den das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise bei dem anderen mittleren Schraubenloch, um den vierten Clip zu lösen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von dem Bereich mit den Scharnieren), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zur Seite, nicht nach oben.
    • Das kann ganz schön viel Kraft benötigen.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Wenn du das Gehäuseunterteil wieder anschrauben willst:
    • Positionere es entlang der Clips am Displayscharnier. Drücke es herunter und schiebe es Richtung Scharnier. Es sollte fest sein, wenn die Clips einrasten.
    • Wenn diese Clips eingerastet sind und das Gehäuseunterteil gerade auf dem Laptop liegt, drücke kräftig auf das Unterteil, damit die vier versteckten Clips einrasten können. Du solltest es hören und fühlen können, wenn sie einrasten.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Den Akkustecker abdecken: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Den Akkustecker abdecken: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig das große Stück Klebeband auf dem Akkustecker an der Kante des Logic Boards direkt beim Akku ab.
    • Entferne das Klebeband.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig das kleine Stück Klebeband ab, das den Stecker des Datenkabels der Akkuplatine bedeckt.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und kann daher nicht komplett entfernt werden. Löse es einfach soweit wie nötig ab, um an den Stecker heranzukommen.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um die kleine schwarze Verriegelungslasche hochzuklappen, mit der das Kabel in seinem Stecker befestigt wird.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne das Datenkabel der Akkuplatine ab, indem du es aus seinem Anschluss schiebst.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board, in der Richtung des Kabels.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, sodass es nicht im Weg ist.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die 3,7 mm Flachkopfschraube zu entfernen, mit der der Akkustromstecker befestigt ist.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Den Akku trennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Den Akku trennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustromverbinder vorsichtig mit einem Spudger an, und trenne so den Akku ab.
    • Hebe den Verbinder so hoch, dass er von seinem Anschluss getrennt bleibt. Falls er sich während der Reparatur versehentlich wieder verbindet, könnte das dein MacBook Pro beschädigen.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schrauben des Trackpadkabelsteckers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schrauben des Trackpadkabelsteckers entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,8 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Trackpadkabels befestigt ist.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    Kaufen
    • Entferne mit einer Pinzette die Halterung des Steckers am Trackpadkabel.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe mit dem Spudger den Stecker am Trackpad-Flachbandkabel gerade vom Logic Board hoch und trenne das Flachbandkabel ab.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpadkabel erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf das Trackpad-Flachbandkabel. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht, mit dem das Flachbandkabel oben am Akku befestigt ist.
    • Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht so heiß, dass du es nicht mehr anfassen kannst. Überhitze den Akku auf keinen Fall.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel behutsam vom Akku hoch und schiebe es aus dem Weg.
    • Knicke oder zerreiße das Kabel nicht.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zwei 4,3 mm Schrauben
    • Acht 5,8 mm Schrauben
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display ein wenig auf, um an das Trackpad zu gelangen.
    • Führe das Trackpad-Flachbandkabel sorgfältig durch die Öffnung im Rahmen des MacBook Pro.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die Trackpadeinheit.
    • Verliere nicht die sechs kleinen Unterlegscheiben (zwei runde und vier eckige), die sich auf der Unterseite des Trackpads befinden.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schrauben des Tastatur-Steckers entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schrauben des Tastatur-Steckers entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T3 Schrauben von der Halterung des Tastatursteckers.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Tastatursteckers.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne die Tastatur mit deinem Spudger ab, indem du ihren Stecker gerade vom Logic Board hebelst.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Das Displayboard abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Das Displayboard abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,9 mm T3 Torx Schrauben, die die Aluminiumabdeckung über dem Hauptdisplaykabel fixiert.
    • Entferne die Abdeckung.
  28. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,7 mm T3 Torx Schrauben, die die Aluminiumabdeckung über dem Anschluss fixieren.
  29. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel direkt nach oben, um es vom Displayboard zu trennen.
  30. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schrauben des Thunderboltports entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schrauben des Thunderboltports entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Torx T3 Schrauben:
    • Die beiden 1,4 mm Schrauben von der Halterung des Thunderboltports auf der linken Seite.
    • Zwei weitere 1,4 mm Schrauben von der Halterung des Thunderboltports auf der rechten Seite.
  31. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Linke Thunderboltports abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Linke Thunderboltports abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Linke Thunderboltports abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Hebe den Stecker des linksseitigen Thunderboltports gerade vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
    • Heble von der Innenseite her, nahe am Lüfter.
    • Drücke den Stecker vorsichtig zur Seite, so dass er beim Ausbau des Logic Boards nicht stört.
  32. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Rechte Thunderboltports abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Rechte Thunderboltports abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Rechte Thunderboltports abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für den Stecker des rechtsseitigen Thunderboltports. Hebele ihn von der Innenseite her hoch und schiebe ihn vorsichtig aus dem Weg.
  33. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schrauben am Stecker des Touch ID Sensors entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schrauben am Stecker des Touch ID Sensors entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T3 Schrauben von der Abdeckungshalterung, mit der die Stecker des Touch ID Sensors und der 3,5 mm Kopfhörerbuchse befestigt sind.
  34. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  35. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zur 3,5 mm Kopfhörerbuchse mit einem Spudger gerade vom Logic Board hoch und trenne es.
    • Drücke das Kabel behutsam zur Seite.
  36. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch ID abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch ID abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zur Einschalttaste und zum Touch ID Sensor gerade vom Logic Board hoch und trenne es ab.
  37. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch ID Kabel erwärmen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch ID Kabel erwärmen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Erweiche den Kleber unter dem Flachbandkabel zur Einschalttaste/Touch ID Sensor, indem du es mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse leicht erwärmst.
  38. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch ID Kabel hochhebeln: Schritt 38, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch ID Kabel hochhebeln: Schritt 38, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch ID Kabel hochhebeln: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Flachbandkabel und löse es vom Logic Board ab. Drücke es vorsichtig zur Seite.
    • Sei sehr vorsichtig und beschädige dieses empfindliche Flachbandkabel nicht. Der angeschlossene Touch ID Sensor ist mit dem Logic Board des MacBooks gekoppelt. Wenn das Kabel beschädigt ist, kann es nur von Apple repariert werden.
    • Wenn es zu schwer geht, darfst du keine Gewalt anwenden. Erwärme es nochmals ein wenig und probiere es erneut.
  39. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schraube am Touch Bar Digitizers entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schraube am Touch Bar Digitizers entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,9 mm Torx T3 Schraube von der Halterung am Stecker des Touch Bar Digitizers.
  40. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
  41. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch Bar Digitizer abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch Bar Digitizer abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touch Bar Digitizers mit dem Spudger gerade vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  42. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch Bar Displayschraube entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch Bar Displayschraube entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T3 Schrauben von der Halterung am Stecker des Touch Bar Displays.
  43. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
  44. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch Bar Display abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Touch Bar Display abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touch Bar Displays mit dem Spudger gerade vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  45. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Abdeckung am Mikrofonstecker lösen: Schritt 45, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Abdeckung am Mikrofonstecker lösen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Anschluss des Mikrofonsteckers ab.
  46. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonkabels hoch, indem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  47. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Mikrofonkabel zurück - weg vom Lüfter - bis es aus seinem Anschluss herausrutscht.
    • Ziehe, wenn möglich, eher an dem angeklebten Band als am Kabel selbst.
  48. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker des linken Hochtöners ab.
  49. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Linken Hochtöner abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Linken Hochtöner abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des linken Hochtöners hoch, indem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  50. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum Hochtöner hin, bis es aus dem Anschluss herausgleitet.
  51. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Unter dem Flachbandkabel zum Hochtöner befindet sich ein zweiter ZIF-Verbinder, der zum linken Lautsprecher gehört.
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Anschluss des linken Lautsprechers ab.
  52. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 52, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des linken Lautsprechers hoch, idem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  53. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des linken Lautsprechers zum Hochtöner hin, bis es aus dem Anschluss herausgleitet.
    • Denke dran, dass du nach Möglichkeit nur am angeklebten Band ziehst, nicht am Kabel.
  54. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die vorherigen sechs Schritte, um den gegenüberliegenden Hochtöner und Lautsprecher auf der rechten Seite abzutrennen.
    • Fange damit an, eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker des Hochtöners abzuziehen.
  55. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Rechten Hochtöner abtrennen: Schritt 55, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Rechten Hochtöner abtrennen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des rechten Hochtöners hoch, indem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  56. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
  57. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Anschluss des rechten Lautsprechers ab.
  58. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des rechten Lautsprechers hoch, indem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  59. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kabel des rechten Lautsprechers zum Hochtöner, bis es aus dem Anschluss herausgleitet.
  60. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 60, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 60, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Heble das erste Antennenkabel gerade aus seinem Anschluss und trenne es.
    • Schiebe behutsam deine Pinzette oder das flache Ende des Spudgers unter das Kabel ganz nahe am Anschluss, verdrehe es dann ganz vorsichtig oder heble, bis sich das Kabel löst.
  61. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Wiederhole den vorhergehenden Schritt und löse auch die beiden restlichen Antennenkabel.
    • Um jedes Kabel wieder anzuschließen, musst du den Stecker direkt über dem Anschluss ausrichten und dann nach unten drücken, bis er einrastet.
  62. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schraube am Antennenkabelbündel entfernen: Schritt 62, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schraube am Antennenkabelbündel entfernen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der das Antennenkabelbündel befestigt ist.
  63. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schrauben vom Logic Board entfernen: Schritt 63, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Schrauben vom Logic Board entfernen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Schrauben, mit denen die Logic Board Einheit befestigt ist:
    • Drei 2,5 mm Torx T3 Schrauben
    • Fünf 2,9 mm Torx T5 Schrauben
    • Zwei 3,0 mm Torx T5 Schrauben
    • Drehe beim Zusammenbau diese Schrauben nur lose ein und richte dann das Logic Board aus, bevor du die Schrauben festziehst.
  64. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Dämpfer vom Lüfter ablösen: Schritt 64, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Dämpfer vom Lüfter ablösen: Schritt 64, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Dämpfer vom Lüfter ablösen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Ziehe die beiden Vibrationssdämpfer aus Gummistreifen aus der Klebeverbindung zu den Lüftern hoch (aber entferne sie noch nicht).
    • Erwärme, falls nötig, den Kleber ein wenig mit einem iOpener, einem Haartrockner oder ein Heißluftgebläse, so dass der Kleber weich wird und sich die Dämpfer leichter ablösen lassen.
  65. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Logic Board Einheit entfernen: Schritt 65, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Logic Board Einheit entfernen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Die Logic Board Einheit sitzt sehr eng, sie lässt sich leichter entfernen, wenn du einen Spudger unter die linke Kante einsetzt und ein wenig anhebst.
    • Beim Entfernen des Logic Boards solltest du keinen Widerstand spüren. Überprüfe sorgfältig alle Kabel und schiebe sie, falls nötig, aus dem Weg, so dass sie sich nicht an der Platine verfangen.
    • Hebe zum Ausbau das Logic Board an der linken Seite hoch.
  66. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Einbau des Logic Boards: Schritt 66, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Einbau des Logic Boards: Schritt 66, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Einbau des Logic Boards: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Achte beim Einbau des Logic Boards auf folgende Dinge:
    • Überprüfe die Ausrichtung der Vibrationsdämpfer aus Gummi und korrigiere sie, falls nötig.
    • Führe das Antennenkabelbündel durch die Lücke zwischen Logic Board und Kühlkörper und achte darauf, dass es korrekt ausgerichtet ist, wenn du das Logic Board absenkst.
    • Achte darauf, dass beim Einbau keine Kabel unter dem Board eingeschlossen werden. Überprüfe alle markierten Stellen ganz genau.
  67. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuplatine losschrauben: Schritt 67, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuplatine losschrauben: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben von der Akkuplatine.
  68. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Display und Tastatur schützen: Schritt 68, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Display und Tastatur schützen: Schritt 68, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Display und Tastatur schützen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Der in deinem Kit enthaltene flüssige Klebstoffentferner kann die Antireflexbeschichtung auf dem Display deines MacBook Pro sowie die Tastaturtasten aus Kunststoff beschädigen.
    • Lege ein Stück Alufolie zwischen das Display und die Tastatur, um dein Display während der Reparatur zu schützen.
    • Benutze zusätzlich Klebeband und/oder Folie, um den Bereich unter dem Trackpad so gut wie möglich abzukleben. Du kannst außerdem eine Schicht saugfähiges Küchenpapier direkt unter den Bereich des Trackpads legen, um überschüssigen Klebstoffentferner aufzunehmen.
  69. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Lautsprecher schützen: Schritt 69, Bild 1 von 1
    • Bevor du den Akku entfernen kannst, musst du die Lautsprecher auf jeder Seite schützen. Die Lautsprecher sind genauso wie der Akku festgeklebt. Wenn also der flüssige Klebstoffentferner unter die Lautsprecher läuft, können sie sich lösen und nach der Reparatur klappern.
    • Schneide ein Stück Paket- oder Malerband ab und schiebe eine Kante zwischen den Akku und den linken Lautsprecher.
  70. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 70, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem Spudger an der Kante des Klebebands entlang, so dass es fest am Aluminiumgehäuse des MacBooks Pro klebt und so den Lautsprecher vom Akku abdichtet.
    • Sei vorsichtig und steche nicht in den Akku hinein.
    • Falte das Klebeband herum und klebe es leicht am Lautsprecher fest, so dass es nicht mehr im Weg ist.
    • Es kann sein, dass die Schaumstoffdämpfer oben am Lautsprecher beim Ablösen des Klebebands zerreißen. Drücke das Klebeband nicht direkt auf dem Schaumstoff fest.
  71. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die beiden vorhergehenden Schritte auf der gegenüberliegenden Seite, um so den anderen Lautsprecher zum Akku abzudichten.
  72. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Lege die rechte Kante höher: Schritt 72, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Lege die rechte Kante höher: Schritt 72, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Lege die rechte Kante höher: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Um den Fluss des Klebstoffentferners zu kontrollieren, solltest du die rechte Kante deines MacBook Pro auf einem Buch oder einem Schaumstoffblock ein paar Zentimeter erhöht abstützen.
  73. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 73, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Dein MacBook Pro ist nun optimal vorbereitet, jetzt bist du an der Reihe.
    • Der iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, das die Haut und die Augen leicht reizen kann.
    • Trage bei der Verwendung des Klebstoffentferners eine Schutzbrille. (Im Kit ist eine Schutzbrille enthalten.)
    • Trage keine Kontaktlinsen ohne eine Schutzbrille.
    • In deinem Kit sind auch Schutzhandschuhe enthalten. Um deine Hände vor eventuellen Reizungen zu schützen, solltest du sie jetzt anziehen.
  74. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Den Klebstoffentferner öffnen: Schritt 74, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Den Klebstoffentferner öffnen: Schritt 74, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Den Klebstoffentferner öffnen: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von dem Fläschchen mit Klebstoffentferner ab.
    • Drehe die Kappe der Flasche, um sie zu lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
    • Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
    • Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
    • Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du die Menge an Klebstoffentferner bei der Anwendung besser kontrollieren und kleinere Mengen auftragen.
    • Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du fortfährst.
  75. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 75, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 75, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • Träufle einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig unter die Akkuzelle ganz rechts.
    • Du musst nicht sehr viel vom Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.
    • Lasse den Klebstoffentferner zwei Minuten lang einwirken und den Kleber aufweichen, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
  76. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuzelle ganz rechts ablösen: Schritt 76, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuzelle ganz rechts ablösen: Schritt 76, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuzelle ganz rechts ablösen: Schritt 76, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Nach ein paar Minuten kannst du die Ecke einer Kunststoffkarte unter die Akkuzelle ganz rechts schieben, fange dabei an der Vorderkante an.
    • Dies sollte nicht sehr viel Kraft erfordern. Falls du Schwierigkeiten hast, verwende etwas mehr Klebstoffentferner und warte nochmals 2-3 Minuten, damit er einwirken kann.
    • Versuche, den Akku nicht zu verformen. Aus einem beschädigten oder perforierten Akku können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er kann sich entzünden.
    • Bewege die Karte hin und her und schiebe sie ganz unter der Akkuzelle entlang.
    • Hebe die Zelle an, um sie ganz vom Kleber zu lösen, aber entferne sie noch nicht.
    • Lasse vorläufig eine Kunststoffkarte unter der Akkuzelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann, während du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
  77. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Alternativmethode: Abtrennen mit Nähgarn/Zahnseide: Schritt 77, Bild 1 von 1
    • Wenn es dir schwer fällt, die Karte unter eine der Akkuzellen zu schieben, dann versuche ein Stück Nähgarn oder Draht unter der Akkuzelle entlang zu führen. Ziehe es mit einer sägenden Bewegung von Seite zu Seite und trenne den Kleber auf.
    • Ziehe dicke Handschuhe an oder wickle das Garn um einen Schraubendreher, damit du dich nicht an den Fingern verletzt.
  78. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Linke Kante hoch legen: Schritt 78, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Linke Kante hoch legen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die letzten paar Schritte, um auch die Akkuzelle ganz links abzulösen.
    • Hebe zunächst die linke Seite des MacBooks Pro an, so dass der Klebstoffentferner vom Lautsprecher wegfließt.
  79. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner verwenden: Schritt 79, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner verwenden: Schritt 79, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner verwenden: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • Träufle etwas Klebstoffentferner unter die Akkuzelle ganz links und lasse ihn etwa zwei Minuten lang einwirken.
  80. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuzelle ganz links ablösen: Schritt 80, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuzelle ganz links ablösen: Schritt 80, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Ecke einer Plastikkarte unter die Akkuzelle ganz links und schneide behutsam die Klebeverbindung auf.
    • Lasse die Karte vorläufig unter der Zelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  81. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Hintere Kante erhöhen: Schritt 81, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Hintere Kante erhöhen: Schritt 81, Bild 2 von 2
    • Hebe die rückseitige Kante des MacBooks an, so dass der Klebstoffentferner von der Tastatur/ dem Logic Board wegfließt.
  82. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner verwenden: Schritt 82, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner verwenden: Schritt 82, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner verwenden: Schritt 82, Bild 3 von 3
    • Träufle etwas Klebstoffentferner unter jede der drei noch verbliebenen Akkuzellen.
    • Im Aluminiumgehäuse unter den Zellen befinden sich Öffnungen; es könnte also etwas vom Klebstoffentferner hier heraustropfen, anstatt unter den Akku zu laufen.
    • Achte auf eventuelle Lecks und träufle in den folgenden Schritten noch etwas mehr vom Klebstoffentferner hinein, falls nötig.
    • Lasse den Klebstoffentferner etwa zwei Minuten lang einwirken, bevor du weiterarbeitest.
  83. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Innere linke Zelle ablösen: Schritt 83, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Innere linke Zelle ablösen: Schritt 83, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Innere linke Zelle ablösen: Schritt 83, Bild 3 von 3
    • Die restlichen beiden Akkuzellen sitzen auf leicht erhöhten Teilen im Rahmen des MacBooks.
    • Schiebe eine Plastikkarte komplett unter der Akkuzelle ganz links entlang - die du ja im vorigen Schritt schon abgelöst hast - und schiebe sie dann sorgfältig zwischen der anderen linken Akkuzelle und dem Aluminiumgehäuse des MacBooks Pro ein.
  84. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 84, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 84, Bild 2 von 2
    • Trenne die letzte Akkuzelle links mit der Plastikkarte ganz ab.
    • Lasse die Plastikkarte vorläufig stecken, damit die linksseitigen Akkuzellen nicht wieder festkleben.
  85. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Innere rechte Zelle ablösen: Schritt 85, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Innere rechte Zelle ablösen: Schritt 85, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Innere rechte Zelle ablösen: Schritt 85, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorhergehenden beiden Schritte und löse die letzte Akkuzelle rechts ab.
  86. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Mittlere Zelle ablösen: Schritt 86, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Mittlere Zelle ablösen: Schritt 86, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Mittlere Zelle ablösen: Schritt 86, Bild 3 von 3
    • Die noch verbliebene Akkuzelle lässt sich wahrscheinlich schwer entfernen. Träufle, wenn nötig, noch mehr Klebstoffentferner darunter, um die Arbeit zu erleichtern.
    • Schiebe die Ecke einer Plastikkarte unter die Oberkante der großen mittleren Akkuzelle.
    • Bewege die Karte wackelnd hin und her, wobei du sie unter die Akkuzelle schiebst und den Kleber darunter aufschneidest.
  87. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 87, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 87, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 87, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Entferne den Akku.
    • Bevor du den neuen Akku einbauen kannst, musst du erst alle Kleberreste vom Gehäuse des MacBooks entfernen.
    • Ziehe alle Reste von Klebestreifen mit einer Pinzette oder der Hand (mit Handschuhen) ab.
    • Schabe größere Ansammlungen von Klebstoff mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige darunterliegende Bereiche mit Klebstoffentferner oder Isopropylalkohol. Wische nur in eine Richtung (nicht hin und her), bis der Rahmen sauber und für deinen neuen Akku gut vorbereitet ist.
    • Das kann recht mühsam sein, sei also geduldig.
    • Wenn du fertig bist, dann entferne behutsam das schützende Klebeband von den Lautsprechern.
  88. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 88, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 88, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 88, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $10.99
    Kaufen
    • Überprüfe mehrfach die Ausrichtung deines neuen Akkus, bevor du ihn festklebst.
    • Denke an das Akkudatenkabel und achte darauf, dass es nicht durch die Akkuplatine eingeklemmt wird oder sich darunter verfängt.
    • Wenn dein Ersatzakku auf der Unterseite mit Klebestreifen versehen ist, dann drehe ihn herum und ziehe die Schutzfolie ab, so dass die Klebeflächen freigelegt werden. Wenn keine Klebestreifen auf dem Akku sind, dann bringe dünnes doppelseitiges Klebeband an, so wie Tesa 61395 und befestige damit den Akku.
    • Richte den Akku sorgfältig aus.
    • Drücke und halte jede Akkuzelle 5-10 Sekunden lang fest, damit sie gut am unteren Gehäuse hält.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.716 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
You can remove the battery without removing the logic board, took me 45mins all in.
I did up to step 23 then jumped to 64, only a tiny bit of the battery cable is under the board and isnt glued down so can be removed/inserted easily.
i also didnt turn off autoboot as once the battery is disconnected it wont boot.
darren pearce - Antwort
Darren - thanks for the hint! I was also wondering (and wouldn’t want to do) why to extract the whole logic board.
Overall took me an hour or so and I used the “thread” method to actually remove the batteries instead of the glue remover. Worked fine for me. The only issue was with getting the battery cable from und the board because of the tight fitting with the separator “wall” between the logic board and the main battery cell. I ended up breaking the glued little wall from the case, then you can easily slide the cable under the board and afterwards gluing it back into place.
All good now :-)
Kerry Kerschbaumer - Antwort
I exactly what Kerry did. You can break that “wall” and then you can easily slide the cable in under the logic board. Not sure what that wall does other than provide a stop from the bottom case pushing on battery. I glued it back and didn’t seem to have any problems. I did not use the double side tape to secure the batteries so it would be easier to change the next time. Don’ t know why apple has to put so much glue. Scraping off the batteries is the hardest part!
ian jeffreys - Antwort
Here is a link to a picture of the batter “wall” that you can break off and then glue back. This will save you from removing the logic board:
https://spee.ch/4/macbook-pro-13-touch-b...
I replaced the battery and it started up at first but when I went to unplug the mac it shut off, the next time I started it up it said that the battery wasn’t charging and shut off when I unplugged it even though the battery had 73% of charge. I opened the mac and made sure I did all the steps and make sure the battery was plugged in correctly, but now it won’t even startup at all.
47Chromes - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 299
Letzte 30 Tage: 1,386
Insgesamt: 81,198
