Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Taptic Engine austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte beim Wiederzusammenbau penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
  2. iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  3. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  4. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  5. iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Display erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  6. iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Display ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Display ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  7. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  8. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  9. iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  10. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  11. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  12. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  13. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  14. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  15. iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben.
    • Zwei 2,8 mm Schrauben.
    • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
    • Entferne die Halterung.
  16. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  17. iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  18. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
  19. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
  20. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
  21. iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
  22. iPhone 8 Taptic Engine austauschen, WiFi Diversity-Antenne entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, welche die Halterung neben der Taptic Engine befestigen:
    • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
    • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube
  23. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig ein Plektrum zwischen Antennenflexkabel und der Oberseite des Lautsprechers ein.
    • Dieser Teil des Flexkabels ist leicht festgeklebt. Falls nötig, musst du es mit Hilfe eines iOpeners etwas erwärmen, um den Klebstoff aufzuweichen, ein Haartrockner geht auch. Dies erleichtert das sichere Ablösen des Flexkabels.
  25. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble das Diversity-Antennenflexkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board ab.
  26. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Antennenflexkabel, um den Anschluss nach unten zu drücken.
    • Heble das Antennenflexkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss, halte dabei den Anschluss mit dem Plektrum nach unten.
    • Das Kabel wieder anzuschließen kann knifflig sein. Erleichtere dir diese Arbeit und halte das Flexkabel so mit einer Pinzette, dass der Stecker auf den Anschluss passt. Drücke dann vorsichtig den Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers herunter, bis er einrastet.
  27. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Wi-Fi Diversity Antenne.
  28. iPhone 8 Taptic Engine austauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,1 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder -Bit herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber sehr vorsichtig und rutsche nicht ab, damit keine umliegenden Bauteile beschädigt werden.
  29. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um das Antennenkabel vom Anschluss unter ihm wegzuheben.
  30. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze das Flexkabel zur Taptic Engine hoch und löse es ab.
  31. iPhone 8 Taptic Engine austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Vergiss nicht, vorher das Display wieder festzukleben.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.851 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Is the iPhone 8 Taptic Engine interchangeable with the iPhone 8+ Taptic Engine. So that you can put the one from the Plus model into the regular one.
Peter Horvat - Antwort
I would like to add that you’ll need a special tool to read and copy the serial number to the new Taptic Engine so that it will provide proper feedback.
Jesse Hooton - Antwort
Thanks ifixit for those detailed instructions
And FU Apple for those flimsy connectors, which brake just by looking at them.
zyxtaxbo - Antwort
Seriously! I just snapped the little connector off of the WiFi diversity cable
Ouac2018 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 137
Letzte 30 Tage: 483
Insgesamt: 40,178
