Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, iMac Reparaturhilfe einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac für Reparaturen zwar auch hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller, den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
  2. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät eingesetzt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  3. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang der Fuge zwischen Display und Gehäuse, um den Schaumkleber zu durchschneiden.
    • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug an der linken Displayseite entlang.
  4. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Den restlichen Kleber zerschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Den restlichen Kleber zerschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Den restlichen Kleber zerschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber oben links am Display auf.
  6. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Zerschneide den Kleber weiter an der Oberseite des Displays entlang.
    • Du solltest mit dem Gerät immer etwas durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, vor- und zurückrollen, um so viel Kleber wie möglich zu lösen.
  7. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug nun um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Werkzeug an der rechten Displayseite entlang nach unten.
  9. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Displays bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das gesamte Display schieben, um so viel Kleber wie möglich zu durchtrennen.
  10. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Öffnungswerkzeug hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, allerdings klebt der Bildschirm immer noch etwas am Gehäuse. Eine Plastikkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit dem Bildschirm nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Plastikkarte zwischen Display und Gehäuse.
    • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
  11. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
    • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
  12. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
    • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
  13. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  14. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Ecke des iMac.
  15. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte leicht nach oben, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
  16. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte zur Mitte hin. Halte vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  17. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
  18. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fange an die beiden Karten, die wie im Bild gezeigt, in die Ecken stecken, leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Rahmen zu heben.
    • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch durch Daten- und Netzkabel mit dem Logic Board des iMacs verbunden.
  19. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel das Display-Netzkabel.
    • Hebe das Display soweit hoch, dass du leichten Zugang zum Verbinder hast. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
  20. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Diese Verbindung ist sehr empfindlich und kann leicht kaputt gehen. Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss in Richtung Oberkante des iMacs ziehst.
  21. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an, bis es fast rechtwinklig steht.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Dispkays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Den restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Den restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Den restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: Berühre keine Kondensatoranschlüsse oder offenliegende Lötstellen auf der Rückseite (rot eingerahmt).
    • Greife die kleine Lasche am Ende von einem der unteren Displayklebestreifen und ziehe die Streifen nach oben, um ihn zu entfernen.
    • Wiederhole den Schritt mit dem anderen Klebestreifen und entferne ihn.
    • Löse, falls nötig, eventuelle übrige Klebestellen mit einer Plastikkarte auf.
  23. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Ecken des Displays sind sehr zerbrechlich, also fasse das Display nicht dort an.
    • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display mit der Oberfläche nach unten auf eine flache, weiche Fläche.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebestreifens zu lösen.
    • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge der für dein Modell zutreffenden Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, mit denen das Display am Rückgehäuse befestigt ist.
  24. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
    • Möglicherweise musst du die Display-Schutzfolie an der Unterkante des Gehäuses abziehen, um an die Schrauben heranzukommen.
  25. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Halterung (auch "Kinnriemen" genannt) aus dem iMac-Gehäuse.
  26. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10 mm Torx T10 Schrauben.
  27. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Ziehe das linke Lautsprecherkabel aus dem Anschluss heraus. Achte darauf, den Stecker gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board zu ziehen.
    • Entferne das Kabel aus der Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board.
    • Wenn die Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board für das Lautsprecherkabel zu schmal ist, trenne es und lasse das Kabel an Ort und Stelle.
  28. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, keine Lötverbindungen auf der Rückseite der Stromversorgung zu berühren. Kondensatoren können genug aufgeladen sein, um dir einen gefährlichen Schock zu verpassen.
    • Verwende einen Spudger, um den Netzstecker aus der Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
  29. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben hoch, bis das Kabel zur Einschalttaste frei liegt (ca. 13 mm).
  30. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Netzkabelkabel vorsichtig aus der Nut des linken Lautsprechers.
  31. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben und entferne ihn vom iMac.
    • Wenn die Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board zu schmal war, um das Lautsprecherkabel vorhin freizulegen, ziehe es vorsichtig frei, während du den Lautsprecher entfernst.
    • Ziehe an das Ende vom Konnektor während du den Lautsprecher entfernst, um den Kabel unter der rechten Abdeckung der Festplatte zu ziehen.
  32. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Ziehe das SATA-Daten-/Versorgungskabel gerade nach oben und löse es von der Festplatte ab.
  33. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die linke Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigt ist.
  34. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Fasse die Festplatte und linke Festplattenhalterung zusammen an.
    • Kippe die linke Seite nach oben und weg vom Gehäuse und schiebe die ganze Einheit nach links.
    • Entferne die Festplatte und die linke Festplattenhalterung vom iMac.
  35. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Festplattenhalterung.
  36. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Netzteil entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen, Netzteil entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
    • Trenne das Stromversorgungskabel von der Stromversorgung.
  37. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Schrauben, die das Netzteil am Rückgehäuse befestigen (Entweder T8 oder T10- Schrauben, je nach Modell):
    • Zwei 23,7 mm Torx Schrauben.
    • Zwei 7,3 mm Torx Schrauben.
  38. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das Netzteil vom Gehäuse zu lösen, es ist immer noch durch zwei Kabel mit dem Logic Board verbunden.
    • Bewege die Netzteilplatine in Richtung des linken Gehäuserandes nach oben, um sie aus der Raste am Logic Board zu lösen.
  39. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Drücke die Lasche am Stecker des Gleichstromkabels herunter, ziehe es dann senkrecht aus seinem Anschluss auf der Rückseite des Logic Boards.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht abtrennen lässt, kannst du die Platine der Stromversorgung und die Hauptplatine gemeinsam entfernen.
  40. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Netzteil tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Sei ganz vorsichtig und berühre keine Lötstellen oder Kondensatorkabel auf der Rückseite der Versorgungsplatine. Fasse nur die Kanten an.
    • Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, so wie wenn man einen Briefkasten öffnet, um an das Stromnetzkabel zu kommen.
    • Löse den Anschluss des Stromnetzkabels.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um deinen iMac wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.710 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 2,573
