Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Unterkante des Displays erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme den unteren Displayrand eine Minute lang mit einem erwärmten iOpener.
    • Optional kann hierfür auch ein Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwendet werden. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Smartphone nicht überhitzt wird. Sowohl das Display als auch der interne Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
  2. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schaue dir folgende Hinweise an, während sich der Kleber löst:
    • Displaynaht: diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. In dieser Naht darfst du nicht hebeln.
    • Blendennaht: Das ist die Naht zwischen der Blende, die als Schutz um das Display verläuft, und dem Rahmen. Die Blende ist durch Kunststoffrasten befestigt. Hier kannst du mit deinem Werkzeug hebeln.
  3. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus auszustellen.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  4. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Öffnungsmodus.
    • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display und seine Schutzblende ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  5. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der erhitzten Kante an.
    • Wenn das Display bei dir stark gesplittert ist, dann folge dieser Anleitung, um es mit Klebeband zu überkleben. Wenn alles nicht hilft, dann benutze Sekundenkleber, um den Saugheber am zerbrochenen Display zu befestigen.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist.
    • Je nach Alter deines Gerätes kann dies ziemlich schwer sein. Erwärme es gegebenenfalls nochmal und probiere es erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  6. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante vor und zurück, um den Kleber am Display aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
  8. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 6 mm ein, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Display in der Mitte der linken Seitenkante beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum weiter in Richtung Frontkamera, um den Kleber an der linken Kante aufzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum um die Frontkamera herum und an der Oberkante des Smartphones entlang.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme die betreffende Stelle eine Minute lang und versuche es erneut.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke hin und lasse es stecken.
  10. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die untere rechte Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um den restlichen Kleber aufzuschneiden.
    • Eventuell musst du noch einmal mit einem Plektrum an allen Kanten entlangfahren, damit alle Klebestellen sicher aufgeschnitten sind. Der Kleber ist in den Ecken am dicksten aufgetragen.
  11. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Display öffnen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Display öffnen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display mit dem Plektrum in der oberen linken Ecke ein paar Millimeter hoch. Dadurch wird verhindert, dass die Rasten wieder am Gehäuse einschnappen.
    • Klappe das Display von der rechten Seite her wie ein Buch auf.
    • Klappe das Display nicht mehr als 90° auf, damit das Flachbandkabel zum Display nicht beschädigt wird.
  12. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung am Displaystecker sichert das Flachbandkabel zum Display. Fasse sie mit einer Pinzette an.
    • Schiebe die Raste zum Entsichern in Richtung des Steckers.
  13. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Displaysteckers.
    • Bewahre dieses Bauteil gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau.
  14. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze nach oben und trenne es ab.
    • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, richte ihn zunächst sorgfältig aus. Drücke erst eine Seite herunter, bis sie einrastet, und dann die andere. Drücke den Stecker auf keinen Fall in der Mitte herunter. Wenn er nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Kontakte verbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
  15. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Entferne alle Kleberreste mit einer Pinzette vom Gehäuse.
    • Wenn du das Display mit Isopropylalkohol reinigst, dann achte darauf, dass keine Spritzer davon unabsichtlich auf andere Bauteile gelangen, sonst könnte sich ihre Verklebung lösen.
    • Überprüfe beim Zusammenbau die Vertiefung für die Frontkamera im Ersatzdisplay. Wenn noch Schutzfolien aufgeklebt sind, dann entferne sie.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du das Display mit vorgestanzten Klebestreifen befestigen willst.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband wie Tesa verwendest, folge dieser Anleitung.
    • Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, der Touchscreen könnte nicht richtig kalibriert werden, was zu einer schlechten Funktion führen kann.
  16. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Graphitband ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Graphitband ablösen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Graphitband ablösen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe das Graphitband mit einer Pinzette hoch, bis es du es mit den Fingern greifen kannst.
    • Stich den Akku nicht an und verbiege ihn nicht, er könnte gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Löse das Graphitband ab.
  17. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse die Graphitschicht von der Ladeplatte mit einer Pinzette ab.
    • Wenn es dir gelingt, die Graphitplatte unbeschadet abzulösen, kannst du sie beim Zusammenbau wieder verwenden.
  18. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Abdeckung der Ladeplatte entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden 4,6 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Ladeplatte am Mittelrahmen befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  19. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Ladeplatte mit einer Pinzette.
  20. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 4,6 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  21. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Seite des Mittelrahmens mit der Pinzette hoch.
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Der Abstandshalter oben im Smartphone fällt beim Ausbau des Mittelrahmens meistens heraus. Bewahre diesen Abstandshalter gut bis zum Wiederzusammenbau auf. Die Bilder dazu findest du in der Anleitung zum Austausch der Hauptplatine.
  22. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
  23. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Schulterschraube entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,1 mm Torx T3 Schulterschraube.
  24. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Druckstecker der Rückkameras mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
    • Drücke die Rückkameraeinheit mit den Fingern nach unten und vermeide es, die Hauptplatine zu verbiegen.
  25. Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückkameraeinheit mit der Pinzette hoch und entferne sie aus ihrer Fassung.
    • Wenn an deiner Ersatzkamera ein Abstandshalter aus Kunststoff angebracht ist, musst du ihn vor dem Einbau entfernen.
    • Kontrolliere nochmals, ob die Linsenoberfläche gut von Staub und Schmutz gereinigt ist, bevor du die Kameraeinheit einbaust.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
26.500 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi! Will this procedure mess with the IP68 certification?
Mariano Jurío - Antwort
Hi Mariano! That would depend on well you were able to replace the screen adhesive.
Robert Boyd -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 11,618
